Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10
J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10 Empty J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10
Message par captflame2121 Lun 10 Aoû 2020 - 20:52
Je viens de passer le module R9 de ma Horus en Accst Flex. fLash ok
Je n arrive pas à flasher le récepteur R9 par le Sport de ma Horus
J ai mis le FW dans ma SD, branché le cable de la horus sur le s port du R9.
J ai repris mon cable prévu pour avec inversion du moins.
Mais quand je lance le flsh il ne trouve pas le R9 .
Cela fait un bout de tps que je ne l ai pas refait alors j oublie peut être un truc.
Avez vous un tuto avec la Horus X10 + schéma au cas ou .
Sur le net que des tutos avec la Taranis
captflame2121
Masculin Messages : 381
J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10 Empty Re: J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10
Message par Mipel Lun 10 Aoû 2020 - 23:06
Il faut un câble non croisé sur les Horus.
extrait de ce tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio#paragraph-realisation-du-cable-de-flashage
Opentx-doc a écrit:Pour les possesseurs de X10 et X7:
Une prise S.Port est présente sur la radio. C'est cette prise qu'il faut utiliser, pas la baie JR. Pour le cordon, c'est très simple, il suffit d'utiliser un cordon "droit". Pas besoin de modifié le câble. La modification expliquée sur l'image ci-dessus ne concerne que les radios X9.
En résumé, pour ces radios, il ne faut surtout pas croiser le câble et il faut utiliser la prise S.Port.
Masculin Messages : 3334
Message par captflame2121 Mar 11 Aoû 2020 - 0:10
Merci bien
Mipel sa fonctionne bien sans cable croisé sur ma Horus X10
Very Happy Very Happy Very Happy
captflame2121
Message par LapinFou Mar 11 Aoû 2020 - 9:29
Comme dirait les anglo-saxons → RTFM ! (Read The Fucking Manual)
Very Happy
Content que tu aies résolu ton problème grâce à la perspicacité de Mipel
Au cas où tu ne l'aurais pas vu, j'ai sorti un nouveau pack firmware hier avec tous les derniers FWs pour le R9 868MHz.
Firmwares 2020-08-10
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10 2258904616
J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10 Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par captflame2121 Mar 11 Aoû 2020 - 18:13
Merci Lapin Fou
La doc oui mais pour trouver j ai cherché et je pensais avoir des tutos pour les horus mais sa ne court pas les rues.
Sinon merci pour les FW je teste et je te dirais.
Pour les modules R9 il y à quelques chose que je comprends pas pour le long range
Entre FCC et LBT ok la norme
Lorsque tu passes de l un à l autre tu flash ton module R9m et ton récepteur R9.
Mais faut il trouver des antennes pour le R9m fcc et une autre LBT
Idem pour le récepteur R9
Je viens de passer mon R9M en Flex et le R9 aussi avec les antennes d origine. sans faire voler le drone en me mettant à 20 métres le RSSI bouge constament en allant de 70 à 100 db.
avant j etais en LBT et sa ne bougeait pas autant.
Je vais tester ce soir le drone et demain je ferais en FCC avec les mêmes antennes et je verais si le RSSI bouge comme le Flex.
S il existe des antennes FCC et LBT dur dur de les différenciers et surtout le jeux en vaut il la chandelle .
captflame2121
Message par LapinFou Mar 11 Aoû 2020 - 20:12
Ce n'était pas un reproche, c'était juste l'occasion de sortir une blaguounette.
Là, je suis désolé, mais je ne connais pas du tout le monde R9.
Je pense que d'autres membres pourront mieux t'aide. J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10 2258904616
Message par captflame2121 Mar 11 Aoû 2020 - 22:07
Ne tinkietes pas Lapin fou ce que tu dis ce ne sont que de bonnes paroles et je ne l ai pas pris comme un reproche.
Merci à toi
captflame2121
Message par diiity Mar 11 Aoû 2020 - 23:57
LapinFou a écrit:Comme dirait les anglo-saxons → RTFM ! (Read The Fucking Manual)
Very Happy
merci pour cette mise à jour concernant les récepteur R9 ACCST FLEX
Masculin Messages : 1950
Message par defimaint Mer 12 Aoû 2020 - 18:45
j'essaie de mettre a jour mon module interne Isrm sur ma X10s Express en Access V2. le flash est ok mais lorsque que l'on va sur les infos versions, il n'y a plus rien. et bien sur je n'arrive pas à binder. Si je reflash en version access v1. cela fonctionne. je vois bien les infos de versions.
defimaint
defimaint
Masculin Messages : 174
Message par defimaint Mer 12 Aoû 2020 - 19:19
me revoilà.
j'ai trouvé le petit soucis dans le pack de LapinFou du 3/8/2020 et du 10/08/2020 , une petite erreur dans la mise à jour des modules interne ISRM, il manque le firmware ISRM-X10E_2.1.0.frsk pour les Horus Express X10 et X10(S) . j'ai flashé avec le seul firmware X10(S)_2.1.0.frsk disponible dans le pack. voilà pourquoi la mise a jour ne fonctionnait pas.
Horus X10 et X10S ->ISRM-X10(S)_2.1.0.frsk
Horus Express X10 et X10(S)-->ISRM-X10E_2.1.0.frsk
attention je ne sais pas si les firmwares pour Express 10 Express et 10(S) Express sont les mêmes.
au vu du boulot que cela représente, l'erreur est facile  Very Happy , pas d'inquiétude mangeur de carotte , on ne t'en voudra pas!  albino  albino  albino
defimaint
defimaint
Message par LapinFou Mer 12 Aoû 2020 - 20:28
Ha !
Bien joué.
J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10 818067345
Effectivement je n'avais pas vu que les versions étaient différentes. Je vais corriger cela demain midi.
Message par captflame2121 Jeu 13 Aoû 2020 - 17:37
Bonjour je viens de cramer mon boitier émetteur R9M en mettant une lipos 3s pour faire du FPV.
Dans la doc il marque jusqu a 12,6 v.
J ai pas tout lu
ERREUR il indique plus loins mettre 3s peut faire des dommages .
Les cons .
s
Du coup et bien boitier R9M HS.
Merci les chinois
Heuuu 3S sa fait dans les 12 volts alors pourquoi indiquer que la tension pour le R9M va jusqu a 12,6 v. J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10 2058596370 J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10 2058596370 J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10 2058596370
captflame2121
Message par LapinFou Dim 16 Aoû 2020 - 18:52
defimaint a écrit:me revoilà.
Erreur corrigée dans mon dernier pack ici: Nouveau pack de firmwares 2020-08-14
