Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10
Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10 Empty Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10
Message par captflame2121 Ven 30 Oct 2020 - 18:47
Je viens de brancher mon vieux R9 8 voies en Sbus sur ma carte Matek F411 wing.
J ai branché le SPort comme le schéma le dis et dans inav aussi.
MAJ de la carte F411 ok.
Mon récepteur R9 communique bien avec la carte les curseurs des manches bougent...
Je voudrais récupérer sur ma Horus x10 la tension de la lipo de ma F411.
Le Sport permet justement cela ou pas ?
Avec mon R9 et le Sport qu est ce que je vais récupérer car pour l instant rien du tout lorsque je fat découvrir les capteurs.
captflame2121
Masculin Messages : 381
Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10 Empty Re: Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10
Message par Attafr Ven 30 Oct 2020 - 19:06
Tu es sûr que tu es sur SPort ? Je pense plutôt que tu est sur SBUS... Sinon tu es peut-être en SPort, mais avec un RX flashé en FPort...
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par captflame2121 Ven 30 Oct 2020 - 20:50
Bonjour Attafr
J ai reflashé aujourd hui mon R9 avec le fichier que tu m avais dis sur l autre forum.  C est le r9_lbt_2019_02_01.frk
j ai deux cartes  cités ci dessus.
1- avec les S port il faut aussi branché le Sbus
Mais sur mon R9 je peux récupérer quoi  avec le SPort car
soit cela fonctionne mais je ne récupère aucunes infos de plus sur ma horus
Soit cela ne fonctionne pas du tout.
Actuellement dans découverte capteurs sur ma horus j ai
RSSI et Batrx
Que je branche le Sport ou pas j ai rien de plus rien de moins.
Avec mon récepteur R9 je dois pouvoir récupérer d autre capteurs comme la tension de la LIPO NON  ?
Ce qui est sur c est avec un récepteur R9 mini en Fport je récupère pleins de capteurs .
Je voudrais garder mon R9 pour mettre sur un avion mais si je ne peux pas récupérer la tension de la lipo avec le SPort je ne le garderais pas.
captflame2121
Message par defimaint Sam 31 Oct 2020 - 10:56
bonjour,
en général sur du R9
tu peux mettre du sbus plus du sport sur un autre tx/rx en R9. Cependant parfois il faut utiliser le port inverser des R9. mais je ne sais pas si il y a sur cette version.
defimaint
defimaint
Masculin Messages : 174
Message par captflame2121 Sam 31 Oct 2020 - 12:35
Pour moi je pense que tout est bien configuré mais avec mon R9 et le SPort
quels capteurs je peux récupérer sur ma Horus en mode découverte?
Donne moi un exemple sinon je ne peux pas affirmer que mon branchement sur ma carte Matek F411 est bon
j ai branché :
- le Sbus out + et - de mon R9 sur Sbs de la F411
- le signal S port de mon R9 sur ST1 comme la doc indique
Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10 Captur29
Quand aux réglages des ports dans INAV 2.5 :
Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10 Captur30
captflame2121
Message par defimaint Sam 31 Oct 2020 - 14:56
personnellement j'aurais essayé de décâblé le GPS pour tester sur le TX2 ou RX2 ou essayer sur le TX1 ou sur le RX1 mais bien sur sans oublié de configurer inav et la découverte de capteur sur la radio.
pour les capteurs tu as beaucoup de télémétrie possible.
defimaint
defimaint
Message par Attafr Sam 31 Oct 2020 - 15:00
Je suppose que ST1 c’est « Softserial » (à vérifier dans ta documentation) donc tu dois définir Smartport dans peripherals sur la ligne Softserial1 !
Attafr
Attafr
Message par captflame2121 Sam 31 Oct 2020 - 15:01
Bonjour Attafr
tu veux dire quoi
C est bien ce que j ai définis dans mes ports Non ?
Voir mon image ci dessus .
captflame2121
Message par Attafr Sam 31 Oct 2020 - 15:28
captflame2121 a écrit:Bonjour Attafr
tu veux dire quoi
Oups, autant pour moi... j’ai confondu smartport et smartaudio! Oui, comme tu as fait c’est correct!
Dans l’onglet configuration tu as la possibilité de définir TÉLÉMÉTRIE?
Attafr
Attafr
Message par captflame2121 Sam 31 Oct 2020 - 17:29
Je viens de regarder dans configuration
Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10 Captur31
Si cela est correcte quels capteurs devrais-je pouvoir récupérer de mon récepteur R9 sur ma Horus X10 ?
captflame2121
Message par Attafr Sam 31 Oct 2020 - 17:56
Dans le modèle , dernière page, tu fais un « effacement » des capteurs, après tu fais une recherche et tu vois QUELS capteurs tu trouves !
Après, j’ai plus trop d’idées, je sais pas si le S.Port du R9 est « inverted » ou pas... dans le CLI, tu peux faire un
Get tlm, il devrait donner la liste des variables qui commence par tlm... tu devrais avoir un truc du style tlm_inverted... à OFF ou ON, tu changes par un : set tlm_...=xxx, save et tu tests. N’oublie pas, si cela ne marche pas à le remettre comme avant
Attafr
Attafr
Message par captflame2121 Sam 31 Oct 2020 - 18:14
La commande get tlm ne fonctionne pas dans INAV certainement dans Betaflight car j ai vu un tuto dessus.
captflame2121
Message par Attafr Sam 31 Oct 2020 - 18:23
captflame2121 a écrit:La commande ne fonctionne pas dans INAV
J’ai plus trop d’idées... ici il explique que en EU avec un bind 1-16 tu n’as pas de télémétrie, il faut binder en FCC 1-16 ou en EU 1-8 !
Attafr
Attafr
Message par captflame2121 Sam 31 Oct 2020 - 18:30
Je viens de reflasher mon r9 en FCC et ma horus aussi pour voir.
Idem fonctionne pas
Mais l histoire de get tlm inverted ou haldu existe dans betaflight
Cela doit aussi exister sur Inav non
captflame2121
Message par captflame2121 Sam 31 Oct 2020 - 18:40
Tu avais presque raison
la commande en INAV
get telemetry_inverted
get telemetry_halfduplex
j ai essayé toutes les combinaison les 3 .
Ca marche
set telemetry_inverted = OFF
set telemetry_halfduplex = ON
save
Enfin je récupère plein de capteurs . Merci de ta patience mais aussi de tes compétences Attafr Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10 818067345 Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10 818067345
captflame2121
Message par Attafr Sam 31 Oct 2020 - 19:04
Content pour toi ! Et pour moi aussi, j’aime pas rester sur une défaite bounce Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10 1527026664
Attafr
Attafr
