Recepteur XSR en PPM avec Horus
bonjour , j'ai acheté un récepteur XSR pour monter sur mon drone , j'ai acheté ce récepteur en chine et ma radio Horus vient de France , a l'aide de tuto et de ma radio TARANIS que j'ai gardée , j'ai réussi a flasher le récepteur avec ma radio HORUS , j'ai donc réussi a les appairer ensemble et j'obtient donc une sortie fonctionnelle en SBUS en mettant le mode D16 "voie1" a "voie16" sur la radio.
Seulement mon problème est que le " contrôleur de vol " de mon drone ne fonctionne pas en SBUS mais en PPM ,est ce que la HORUS est compatible ?
si oui quel mode dois je utiliser , aussi le D16 en "voie1" a "voie8" ?
merci si quelqu'un peut m'aider ;-)
Re: Recepteur XSR en PPM avec Horus
C'est celui là ?? https://www.banggood.com/FrSky-XSR-2_4GHz-16CH-ACCST-Receiver-S-Bus-CPPM-Output-Support-X9D-X9E-X9DP-X12S-X-Series-p-1031481.html?rmmds=search
Si oui, il sort aussi le PPM, voir la notice http://img.banggood.com/file/products/20160119004828XSR(2).pdf
Dehas- Messages : 1046
Dehas a écrit:C'est celui là ?? https://www.banggood.com/FrSky-XSR-2_4GHz-16CH-ACCST-Receiver-S-Bus-CPPM-Output-Support-X9D-X9E-X9DP-X12S-X-Series-p-1031481.html?rmmds=search
oui il sort en ppm et en sbus mais ma question est de savoir comment je configure le mode de ma Horus pour sortir en PPM ? je la laisse en D16 ?
Oui, il suffit de brancher la sortie PPM sur le récepteur.
C'est quoi ta carte de vol, car d'habitude elles accepte le SBUS et/ou PPM.
Dehas a écrit:Oui, il suffit de brancher la sortie PPM sur le récepteur.
c'est un afroflight32 , et il semblerait qu'elle accepte effectivement le SBUS sur la pin 4
Ben y'a plus qu"a !!
Dehas a écrit:Ben y'a plus qu"a !!
tout a fait . merci
» J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
» Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» impossibilité de binder un recepteur R-XSR avec une horus et une taranis en opentx
