Companion sous windows 10
Je viens d’installer windows10 et un disque SSD (avant windows 7) sur mon ordi. J’ai réinstallé Companion 2.1.9 et le chemin de la SD Carde. Depuis les scripts LUA ne fonctionnent plus dans le simulateur de Companion. J’ai ce message d’erreur. Quel que soit le script c’est le même message il n’y a que le nom du script qui change. Je ne vois pas ce que j’ai loupé dans l’installation de Companion
BRUN Philippe- Messages : 223
Re: Companion sous windows 10
Alors là, je ne sais pas, chez moi ça fonctionne sans problème sous Win 10 64b.
je viens de réinstaller Companion 2.1.9 et tout remarche.
Avant de pleurer j’aurai pu le faire de suite
Merci de ta participation.
Me revoilà,
Je ne comprend pas ça marche qu'une seule fois. Quand j'installe Companion et lance un script ça marche, si je ferme Companion et que je le réouvre le script me donne l'erreur. je suis sec sur ce coup la.
La suite,
Si je l'installe sur le SSD (disque systeme) ça ne marche qu'une fois, si je l'installe sur le SATA (2ème disque c'est sur sur un portable ASUS N73S) ça marche à tous les coups. Si un informaticien passe par là avec une explication je suis preneur car je ne comprend pas le phénomène.
Merci d'avance
Philippe
Merci d'avance
Philippe
La carte SD (ni aucun autre document devant être modifiable) ne doit PAS être dans "Program Files", les applications n'y ont pas les droits d'accès. A mettre dans ton "Mes Documents" ou autre.
Quand l'installeur (qui a besoin des droits d'admin pour l'installation, tu les lui donnes en disant "Oui" à la fenêtre de l'UAC) lance companion à la fin ce dernier hérite des droits d'admin donc dans ce cas ça marche.
Merci Kilrah pour tes explications.
» Companion sous Windows - Téléchargement impossible
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» X9E sous windows Vista
» X9D non reconnue sous windows sevan
» Radios non reconnues sous Windows
