Mettre à jour le Bootloader
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par LapinFou le Lun 17 Nov 2014 - 20:24
Salut les amis,
J'ai une Taranis+. J'utilise depuis le début (car la + est fourni d'office avec OpenTx v2.0.9) le bootloader pour faire mes mise à jour.
Par contre comme peut-on mettre à jour le Bootloader ?? Car on ne peut évidemment pas le mettre à jour pendant que le Bootloader est actif...
Je suis sous Windows 8.1, donc je n'ai pas très envie d'utiliser/installer Zadig.
J'ai trouvé ce document [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il explique une méthode pour mettre à jour le Bootloader lorsque la Taranis est allumée en mode normal. Par contre je ne sais pas où on peut télécharger ces fichiers !!
Re: Mettre à jour le Bootloader
Message par Sacre100 le Lun 17 Nov 2014 - 20:33
C'est le firmware "normal".
Tu copies le fichier .bin dans le répertoire /FIRMWARES ensuite, en allumant ta radio normalement, tu vas dans le répertoire et tu sélectionnes le fichier et OpenTx te proposes de flasher le bootloader.
Message par LapinFou le Lun 17 Nov 2014 - 22:09
Super merci !!! J'essaye cela demain soir. :cheers:
Je te tiens au courant car c'est la version 0.9 qui est installé pour l'instant sur mes Taranis+... Suspect
Message par LapinFou le Mar 18 Nov 2014 - 20:26
Super j'ai testé et cela fonctionne !!!
Par contre attention si le nom du fichier est trop long, il n'apparait pas Bienvenue 32 caractères max en incluant l’extension ".bin". Donc le nom du fichier est de 28 caractères.
Par ex: opentx-taranisplus-lua-fr-2.0.12.bin, c'est trop long. Alors que taranisplus-lua-fr-2.0.12.bin est OK.
Message par vieuxdruide le Sam 22 Nov 2014 - 8:16
Sacre100 a écrit:C'est le firmware "normal".
salut oula je suis paumé là
qu'est que tu appelles le firmware normal
je viens de passer en 2.0.13 mais je ne savais même pas qu'il fallait mettre à jour le bootloader
quand je regarde sur ma carte sd le répertoire firmwares est vide :-(
ainsi que le répertoire models ?
en fait c'est le vendeur qui m'a flashé ma radio en 2.0.12
et je viens juste de passer en 13
qu'est ce que je dois faire au juste?
merci d'avance
Message par Sacre100 le Sam 22 Nov 2014 - 8:42
Tout est normal et il n'y a pas de soucis avec ta carte SD. Et tu peux très bien ne rien faire, le bootloader n'a pas changé depuis plusieurs versions.
Dans le logiciel que tu transferts sur la radio, il y deux parties, l'une c'est le programme qui démarre quand tu allumes la radio normalement, l'autre c'est le programme qui démarre quand tu allumes la radio avec les trims horizontaux pincés (le bootloader).
Pour pouvoir mettre à jour le bootloader, il faut copier le fichier opentx-taranisplus-.....bin sur la carte SD dans le répertoire /FIRMWARES.
Les ... que j'ai mis, c'est partie du nom qui varie selon la version du logiciel (français ou anglais, avec ou sans lua, etc...).
Une fois que tu as copié le fichier sur la carte SD, tu peux appliquer la procédure ci-dessus si tu as envie.
Message par vieuxdruide le Sam 22 Nov 2014 - 9:10
Sacre100 a écrit:Tout est normal et il n'y a pas de soucis avec ta carte SD. Et tu peux très bien ne rien faire, le bootloader n'a pas changé depuis plusieurs versions.
salut :-)
oui j'ai compris la procédure sauf que le fameux fichier opentx-taranisplus-******* je ne le trouve nulle part
sur mon ordi :-(
bon je vais fouiner
merci en tout cas
Message par Sacre100 le Sam 22 Nov 2014 - 9:30
Tu peux trouver où sont tes firmware en faisant ainsi :
1) appuyer sur l’icône "téléchargement" -> ça ouvre la fenêtre de téléchargement
2) appuyer sur le bouton "télécharger le firmware" -> ça ouvre une fenêtre "Enregistrer sous..."
3) et cela te donne le répertoire où sont enregistrés les fichiers
Message par vieuxdruide le Sam 22 Nov 2014 - 9:35
oui merci beaucoup ça marche j'ai la dernière version du bootloader
en fait c'est que j'ai du renommer le firmware le nom trop long n'apparaissait pas sur ma carte SD
merci infiniment de ta patience :-) c'est vrai que c'est une vertu suisse :-)))
j'ai préféré faire les mises à jour sur la version 13 car il parait qu'il y a avait des bugs dans la version 12.
merci encore et bons vols.
Message par Sacre100 le Sam 22 Nov 2014 - 9:46
vieuxdruide a écrit:oui merci beaucoup ça marche j'ai la dernière version du bootloader
Ca me fait plaisir et puis c'est ma manière de dire merci à l'équipe de développement qui nous ont pondu un logiciel vraiment génial.
C'est vrai que la V2.0.12 a des bugs mais semble-t-il, liés aux annonces vocales et aux scripts LUA, et seulement après une longue période d'utilisation (60 minutes ou plus) ce qui n'est pas fréquent quoique ...
Message par vieuxdruide le Sam 22 Nov 2014 - 9:51
bon alors peut être qu'un jour on pourra se voir quand je monterai en haute savoie voir mon fils
peut être pourras tu m'initier au vol de pente que je ne connais pas ,ici je vole en plaine,mais je cherche depuis quelques semaines des petites pentes dans le coin pour m'initier d'abord avec une mousse un fox de fms et ensuite si ça me plait alors je chercherai un planeur plus adapté...
c'est vrai que l'équipe qui développe le logiciel est géniale on ne les remerciera jamais assez :-) bon on peut les aider avec un petit geste :-)
bons vols @+
Message par Seb28 le Ven 20 Fév 2015 - 0:06
Moi j'ai un problème. J'ai fais une copie avec windows du contenu de la carte SD et de la Taranis.
C'est une taranis plus Bootloader 2.0.9
J'ai essayer de transferer le firmware :
opentx-taranis-haptic-lua-sqt5font-fr version 2.0.15
mais Open TX me répond que le firmware n'est pas compatible alors j'ai pensé que ça venait du Bootloader. mais je n'arrive pas à faire la procédure ci dessus. alors j'ai mis mon firmware sur la carte SD j'ai allumé avec les trim à l'invite de write firmware j'ai écrit le fichier de la carte et là c'est le drame la radio se met à émettre un son strident et il n'y a plus l'affichage.
Donc marche arrière j'ai remis de la même façon le firmware usine et c'est revenu comme avant.
La seule chose que j'ai réussi à faire c'est avoir le son en français en ajoutant les sound fr sur la carte. Comment puis je flasher la radio?
Seb28
Seb28
Message par Seb28 le Ven 20 Fév 2015 - 0:21
Bon flash radio réussi car grosse erreur débutant
opentx-taranis-haptic-lua-sqt5font-fr firmware taranis et non taranis plus.
Mais toujours pas réussi à faire mise à jour du bootloader.
Seb28
Seb28
Message par ilano le Mer 25 Fév 2015 - 14:27
Hello, Venant juste de recevoir ma taranis+, j'ai d'abord été déçu de voir que c'est une version1, et ensuite j'ai pu voir que j'ai aussi le bootloader 2.0.9, alors que mon firmware est 2.0.15. Je m'emmêle les pinceaux..
Pouvez-vous me donner le lien direct au fichier pour que je puisse mettre le dernier sur ma carte sd svp?
Et si je suis HS faut me le faire savoir Wink
Bonne journée
ilano
ilano
Message par Seb28 le Mer 25 Fév 2015 - 14:35
Facile si c'est une taranis plus.
Tu connectes ta radio par usb trim vers le milieu pour avoir accès à la carte sd. Tu copie le firmware de mise à jour 2.0.15 dans le répertoire firmware en le renommant pour qu'il soit moins long.
ensuite tu éteint la radio et la rallume normalement. Tu accede au menu carte sd (cf manuel en français de la radio )
Tu sélectionnes le fichier et là la radio va te proposer de mettre à jour le bootloader.
Seb28
Seb28
Message par ilano le Mer 25 Fév 2015 - 14:37
Je test ce soir. Merci Seb
ilano
ilano
Message par ilano le Mer 25 Fév 2015 - 18:37
Résultats après MAJ du bootloader, c'est passé comme dans du beurre. Ca m'a juste paru bizarre que ce soit le même fichier firmware pour opentx et bootloader. Bref merci
ilano
ilano
Message par Seb28 le Mer 25 Fév 2015 - 19:09
C'est expliqué dans un post avec la taranis plus et open tx c'est le même fichier qui contient les deux suivant le mode de radio bootloader actif ou non.
Mais je débute comme toi. J'ai reçu la mienne la semaine dernière et cela m'a paru compliqué au début puis une fois compris le principe facile.
Je suis content d'avoir pu t'aider car je suis satisfait d'avoir pu profiter de la disponibilité des membres de ce forum. Donc je renvoi l'ascenseur.
Seb28
Seb28
bootloader
Message par diiity le Ven 8 Mai 2015 - 15:38
J'ai la version 2.0.9.2 dois je faire une mise à jour, et quel est son utilité?
serge
Message par Shumi30 le Lun 6 Juil 2015 - 17:25
je trouvais pas le fichier bin sur ma sd....j'ai raccourci le nom du bin et ça a marché !
et voilà bootloader et le firmware sont de la mème version; je sais pas si ça change qqchose mais bon je me sens mieux Laughing
merci à tous pour ces explications
Shumi30
Shumi30
Message par nano01 le Mar 8 Sep 2015 - 22:17
a quoi ça sert de le mettre a jour ? A quelle version on est arriver ?
nano01
Message par Eric84AMC le Mar 8 Sep 2015 - 22:19
Je met toujours la même version du bootloader et du firmware ainsi c'est plus cohérent même si pas obligatoire. Pour ma part j'en suis à la 2.1.2 mais rien ne t'oblige à faire pareil. Tu peux rester en 2.0.17.
Message par nano01 le Mar 8 Sep 2015 - 22:47
j ai du mal a comprendre; je suit en 2.1.1 et mon bootloader en 2.0.9.2 -EU
j ai bien compris la procédure a suivre mais ou on le télécharge pour le mettre sur la SD
nano01
Message par Eric84AMC le Mar 8 Sep 2015 - 22:53
Si tu es en 2.1.1 il est conseillé de passer en 2.1.2 qui vient de sortir surtout si tu as une Taranis X9E.
Ensuite pour le bootloader, pour ma part je copie le firmware sur la carte SD (dans le dossier FIRMWARE mais ce n'est pas obligé) ensuite appuie long sur menu, puis page pour arriver à l'arborescence de la SD puis dossier FIRMWARE puis entrée long sur le fichier et tu choisi flasher le bootloader !
Mais avant cela le nom du fichier firmware doit être raccourci sinon il ne sera pas visible !
Message par nano01 le Mar 8 Sep 2015 - 23:01
j ai une x9D plus ,mais le bootloade on le trouve ou ? dit moi si je me trompe ;lors, du passage en 2.1.1 sous opentx ,il télécharge aussi le boot qu on retrouve sur la SD?
nano01
