Radio non reconnu sous windows 8.1
Radio non reconnu sous windows 8.1 Empty Radio non reconnu sous windows 8.1
Message par Invité le Lun 11 Mai 2015 - 21:37
Je viens de récupérer ma Taranis plus en 2.09 et pour la mettre à jour je l'ai bien entendu connecté à mon PC
- Trim vers l'interieur
- Branché en USB
- la radio m'indique sur l'écran que je suis connecté en USB
Elle n'est pas reconnu sous windows, même pas en périph non reconnu. C'est comme si je n'avais rien branché à l'ordi. J'ai essayé de brancher sans les trim et un icone qui s'affiche sur l'écran mais toujours pas reconnu sur le PC, j'ai essayé d'éteindre une fois branché aprés pourssé les trim, bref TOUT ! J'ai essayé la méthode zadig mais je n'ai pas l'option SM32 dans la liste mais seulement ARM 1 ou ARM 0.. je n'ai pas cliqué sur l'un ou l'autre par sécurité.
J'au flashé la radio en copiant le firm 2.0.17 sur la SD en la branchant direct dans l'ordi. Mise à jour bien passé mais toujours impossible de brancher sur le PC !
Une idée ? je suis en 8.1 32 bits
Merci d'avance
Radio non reconnu sous windows 8.1 Empty Re: Radio non reconnu sous windows 8.1
Message par Sacre100 le Lun 11 Mai 2015 - 22:14
J'ai mon antivirus (AVG) qui fait un scan et parfois c'est très très long.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité le Lun 11 Mai 2015 - 22:16
Sacre100 a écrit:J'ai mon antivirus (AVG) qui fait un scan et parfois c'est très très long.
Trés long comment ?
Message par Sacre100 le Lun 11 Mai 2015 - 23:04
Plusieurs minutes, 3 ou 4, pas plus.
Message par Invité le Mar 12 Mai 2015 - 8:04
30mn après rien ne se passe, elle n'est pas reconnu, même pas détecté par Windows, rien n'apparaît dans le gestionnaire de périphérique.
Pourtant elle fonctionne et a ete flashé hier par le magasin quand je l'ai acheté car il avait installé une version pour véhicule terrestre.
Message par LapinFou le Mar 12 Mai 2015 - 9:25
Le port USB de la Taranis est très chatouilleux.
Essaie avec un cordon le plus court possible.
Radio non reconnu sous windows 8.1 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Radio non reconnu sous windows 8.1 2258904616
Masculin Messages : 11984
Message par Invité le Mar 12 Mai 2015 - 19:58
C'était le cable qui devait être trop long
merci tout de même
Message par LapinFou le Mar 12 Mai 2015 - 20:58
Donc, avec un autre câble, cela a résolu ton problème ?
Message par Invité le Mar 12 Mai 2015 - 21:45
Oui tout à fait, pas beaucoup plus court finalement mais plus gros en diamètre et avec un aimant sur le cable (cable d'appareil photo)
Message par Invité le Mar 12 Mai 2015 - 21:55
Certains câbles USB ne sont que des cordons de charge (ils ne véhiculent pas les datas).
N'hésitez pas à en changer si vous ne voyez pas apparaitre les disques supplémentaires E et F(en général, si vous n'avez pas d'autres disques dur). Cela solutionne bien souvent le problème.
Message par LapinFou le Mar 12 Mai 2015 - 22:54
Parfois, il s'affiche, mais le connexion fonctionne mal. Cela peut même corrompre les copies vers la carte SD...
