X9D non reconnue sous windows sevan
bonjour,
je n'arrive pas a reconnaitre ma Taranis sous windows. Quand je branche le cable j'entends le son disant que le port usb est bien connecté, mais la telecommande n'apparait pas dans l'explorateur.
pourtant j'ai installé Zadig en cochant le SMT32, et le companion 9x.
le plus rageant, c'est que tout fonctionnait tres bien auparavant, sur le meme PC, avant que je ne reformate le disque?
quelqu'un aurait-il une idée?
PS: ci-joint le message affiché dans companion quand j'essaye quand meme de charger l'eprom:
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE terminé - code de sortie 1
Re: X9D non reconnue sous windows sevan
Utilise-tu le même câble USB ?
Je me suis arraché les cheveux la 1ere fois pour la même raison.
oui,
c'est toujours le meme cable fourni avec la telecommande. Du coup, j'ai refait la meme manip sur un autre PC, et j'arrive maintenant a acceder a la carte SD et au fichier taranis.bin
Par contre, toujours impossible de dialoguer avec le companion (celui que j'ai installé est le 1.52
toujours le meme message:
Ok.
Version 1.52, je laisse les anciens qui ont connu cette version pour te répondre dans ce cas.
ok, j'ai trouvé en cherchant sur le net:
1 - Whatever is the version of Companion, make sure that you have specified "OpenTx for FrSky Taranis in" type Radio " of "edit settings", otherwise the dreaded message "No DFU able USB device found " will show up.
» X9D non reconnue windows 10
» X20S non reconnue par Windows 10 [RÉSOLU]
» Taranis EX9E non reconnue par windows 10
» Radio non reconnu sous windows 8.1
» Premier pas en programmation sur Horus
