X20S non reconnue par Windows 10 [RÉSOLU]
Radio reçue aujourd'hui Frsky X20S
J'ai passé la radio en mode 1 (ce n'est pas bien compliqué même si je regrette toujours qu'il faille ouvrir la radio pour ça)
Impossible de faire reconnaitre la radio par Windows 10 (Zadig et driver DFU installé) elle n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique et la carte SD n'est pas vue, je me doute que c'est un problème de driver USB...
Ceci dit, j'ai réussi à passer le bootloader en 1.2.11 et le firmware de la radio aussi en copiant les fichiers sur la SD avec un adaptateur
[EDIT] La radio indique bien "USB plugged"
Re: X20S non reconnue par Windows 10 [RÉSOLU]
Bonjour Jo,
Tu l'as bien allumée en mode bootloader (appui sur enter + On) avant de la brancher ?
Pour ma part, je n'ai eu aucun problème de reconnaissance (mémoire Flash et SD) sans installer quoi que ce soit.
clapenard- Messages : 22
Oui bien sûr, j'ai même réinstallé le driver du chipset AMD du fabricant du PC, rien n'a changé, même pas vue dans le gestionnaire de périphériques.
Je n'ai pas accès à mon mac en ce moment sinon je pense que ça marche dessus, je n'ai jamais eu de souci avec mes radios OpenTx.
J'installe Linux sur ce pc pour voir...
Est ce une question de formatage de la carte SD ?
https://www.facebook.com/groups/1957335924526585/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=3592703344323160
Denis "Jesus"- Messages : 110
Bonjour Denis,
Non la carte est bien lue dans un adaptateur.
Aujourd'hui je reste à la maison, je verrais demain pour acheter un autre câble, je n'en ai qu'un en plus de celui livré avec la radio
le cable fourni de la radio et fait pour, a moins d'un problème de fabrication.
Ben justement avec le câble fourni ça clignote entre "bootloader" et "usb connected" sans arrêt donc là c'est sûrement un câble défectueux, par contre il recharge bien la radio.
Avec le mien ça reste bien sur "usb connected" mais comme c'est celui de charge du stylet de ma tablette je me demande s'il est câblé en data.
J'ai eu la mème chose, clignotement entre deux.
Je me rappel pas là comment j'ai fait pour que cela ce stabilise...
Bon, ben comme il ne fait bon qu'à l'intérieur, j'ai installer Windows 10 sur un vieux pc de bureau all-in-one qui traînait au grenier, au passage disque dur SSD et barrette de ram en plus...
Et bien avec ce PC ça fonctionne très bien avec le câble d'origine, je n'ai plus l'effet "clignotant" du bootloader cité plus haut.
1 - mon câble perso plus court du stylet de la tablette ne doit pas avoir les connexions data mais seulement la charge (fil + et - ) car il ne fonctionne pas
2 - les ports USB du portable ne doivent pas distribuer assez de puissance pour la radio
3 - vivement que je rentre pour pouvoir utiliser mon mac...
4 - résolu
4 - résolu
@Jo le Papy : bonjour
J'ai également le même problème avec un portable qui ne peut pas alimenter la X10S Express à partir d'une seule prise USB.
Je suis obligé de connecter un câble en Y soit sur 2 USB ou (comme je fais) sur un chargeur de téléphone (prise USB).
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
» module IRX4 sur tandem X20S [RESOLU]
» Taranis EX9E non reconnue par windows 10
» X9D non reconnue sous windows sevan
» X9D non reconnue après une mise à jour de WINDOWS 10
» radio plus reconnue après MAJ 2.1.5 [RESOLU]
