X9D non reconnue après une mise à jour de WINDOWS 10
Y a t'il une procédure particulière à effectuer lorsqu'après une mise à jour de WINDOWS 10, la connexion de l'émetteur en mode Bootloader est impossible.
J'ai résolu le problème en reinstallant la version antérieure de WINDOWS 10, mais ce n'est pas vraiment satisfaisant.
Merci de vos réponses.
CIRRUS 41- Messages : 36
Re: X9D non reconnue après une mise à jour de WINDOWS 10
Tu parles de la connexion avec le PC radio éteinte ?
Si oui, il faudrait peut-être réinstaller le driver USB avec Zadig.
Pascal25- Messages : 1966
Non, je parle de la connexion avec le PC radio allumée en mode BOOTLOADER
En fait quand je branche sur le PC une clé USB ordinaire, il apparait un lecteur (I:).
Par contre la radio (allumée) branchée en Bootloader; aucun lecteur n'apparait.
Regarde ton port com et dis nous ce qui est noté.
Windows fait n'importe quoi avec les drivers.
Dehas- Messages : 1046
voila ce que j'ai:
Ports(COM et LPT)
Port de communication (COM1)
Port imprimante (LPT1)
Mais attention, je suis revenu a une version antérieure de WINDOWS 10.
Ports(COM et LPT)
Non, quand tu branche la radio en bootloader quel est son numéro et sous quel nom.
Je viens d'installer la dernière version de windows 10.
Dans périphériques et imprimantes j'ai bien "Fr sky bootloader avec dans la rubrique matériel le N° suivant : Port_#0003.Hub_#0002
Par contre, toujours pas de lecteur (I:)
même problème que notre ami Cirrus 41 ( mais peut être pas pas pour les mêmes raisons )
Mon PC est sur windows 7, jusque là pas de soucis.
Avec la carte SD d'origine, une version en 2.3.10, pas de soucis ça boodload impec.
Problème: PAS avec la nouvelle version 2.3.11, version copiée sur une deuxième carte SD...
( au cas ou évidemment )... et là, l'aventure commence, ça ne marche PAS DU TOUT, mais alors pas du tout ! ( le BOOTLOAD se lance mais impossible de lire les fichiers sur le PC )... donc "frustrant" et incompréhensible pour moi
( sachant que tout fonctionnait avec la première carte SD??? )
je me suis dépatouillé en "bricolant" mes cartes directement sur le PC sans passer par le BOOTLOAD de la radio.
1/ en copiant la version open tx 2.3.10.bin ( de " la première carte SD" sur la "nouvelle carte sd").
2/. Puis mise à jour de la dernière version ( AVEC companion ), c'est à dire passer d'opentx 2.3.10.bin à open tx 2.3.11.bin sur cette carte
3/ dernière étrape: ré-installer la carte dans la radio pour enfin effectuer la mise à jour de la radio en 2.3.11 ( via la carte sd MAIS SANS passer par companion)
Donc diverses manips pour finir avec une"pirouette" et retomber sur mes pieds ( enfin je l'espère)
Bon maintenant ça marche comme ça, j'ai la bonne version de firmware, de carte, mais j'aimerai
que le BOOTLOAD de ma radio FONCTIONNE avec cette nouvelle carte.
Où ai je fauté ? quel est le problème sur lequel je butte ?
patrice- Messages : 36
Pour la reconnaissance usb de la radio sur Windows 10 il s'agit souvent de la version du pilote usb
regardez cette vidéo de Pierre Meunier à partir de 1'37" https://youtu.be/BTdHPP4ygHI?t=99
Concernant les problème de lecteur qui n'apparait pas, ou qui ne marche pas sur la radio, c'est souvent le formatage de la carte sd qui est en cause (FAT32 obligatoire)
je reprends l'excellent lien de LapinFou pour https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ soft très utile sur Windows 10 si le formatage par Windows fonctionne mal, ce qui ne devrait pas être le cas.
prendre en compte aussi qu'une erreur dans les fichiers de la sd peuvent provoquer un dysfonctionnement (sons ou images perso ajoutés dans un mauvais format par exemple)
merci beaucoup jo le Papy, je vais chercher dans ces directions, tes requêtes sont très pertinentes et vont m'aider à trouver la solution plus facilement.
Je confirme les propos de Jo le Papy le formatage de la nouvelle carte à réglé tous mes problèmes de BOOTLOADER.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
bien reste le problème de Cirrus 41, où en es-tu ?
Merci Jo le Papy de ton suivi.
Finalement je suis revenu à une version antérieure de WINDOWS 10. La j'ai retrouvé un lecteur (J:) quand je branche ma radio allumée en mode bootloader, avec le détail de ma carte SD.
Comme ça fonctionne, j'ai relevé dans périphériques les caractéristiques du pilote (date et N° de version). Lors d'une prochaine mise à jour de WINDOWS 10, si le problème persistait, peut être sera-t-il possible de modifier les caractéristiques du pilote;car
malgré tout dans périphériques il y a une icône "FRSKY BOOTLOADER". Le problème c'est l'absence de lecteur (X:)
Je prends aussi bonne note de tes conseils (formatage et vidéo de P.MEUNIER).
Encore merci
Encore merci
Dans l'ordre, je vais préparer une nouvelle carte SD avec un formatage comme indiqué dans le lien de Lapin fou.
Même après un formatage, je n'avais toujours pas de lecteur. Finalement j'ai supprimé le périphérique FRSKY BOOTLOADER; débranché la radio; rebranché la radio. le PC m'a demandé de faire une action (je ne me souviens pas laquelle) et le lecteur est apparu.
Mon autre Taranis est aussi reconnue sans avoir à formater la carte SD.
OUF! quelle galère.
Merci à Joe le papy et à Dehas, c'était vraisemblablement un problème de pilote.
OUF! quelle galère.
» Les périphérique USB (SD et Flash) ne sont plus reconnues par Windows
» Pb après Mise à jour
» Problème après mise à jour 2.2.2.
» Radiocommande HS après mise à jour.
» après mise à jour d'OpenTx 2.3.7
