après mise à jour d'OpenTx 2.3.7
+6
filduch
Malik30
10 participants
Avec le confinement, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser mes modèles, par contre j'ai fait les mises à jour.
Et c'est seulement hier que j'ai voulu utiliser un quadri dans le jardin et de constater qu'il n'était plus apparié.
J'ai donc vérifié tous mes modèles et j'ai donc tout refait. c'est une opération que je ne faisais pas avec les autres mises à jour.
De plus, il a fallu aussi que je refasse une découvert de capteur, j'ai un doute, je ne me souviens pas si j'étais obligé de le faire .
Et vous?
Et vous?
diiity- Messages : 1950
Re: après mise à jour d'OpenTx 2.3.7
Salut diiity,
j'ai également tout mis en 2.3.7 mais sans tester quoi que ce soit, je vais vérifier quand même au cas ou.
Non aucun rebind nécessaire lié à OpenTX, jamais, quelque soit les versions, tout simplement parce que ça n’a rien à voir avec OpenTX.
Normalement pas non plus pour les senseurs, mais ça ça dépend d’ou on vient. Ceci dit puisque tu a du rebind, autre chose à forcément été fait, donc difficile d’en dire plus sans connaître plus de détails
ba j'ai pas fait grand chose, juste créer un nouveau modèle et fait des essais de gouverne, un appairage, sauvegarde et c'est tout.
temporaire
Et pour ce qui est du sujet de ce fil, pas de réponse concrète?
Je viens de vérifier sur un de mes modèles et aucune soucis pour le faire fonctionner sans toucher à quoi que ce soit. Si à chaque mises à jour d'OpenTX il fallait tout rebinder, ça se saurait depuis longtemps.
Tu dis avoir fait des mises à jour, peux-tu préciser lesquelles et comment ?
as-tu touché aux dossiers MODELS et RADIO sur ta carte SD ?
tu avais tes modèles sur la radio mais ils n'étaient plus bindés c'est ça ?
Comme je l'ai indiqué, mettre a jour OpenTX n'a strictement aucune influence sur le bind, OpenTX ne gère en rien le bind, c'est un truc entre le module et le récepteur (et le module est géré par son propre firmware, qui n'a rien a voir avec OpenTX)
si c'est un bug, c'est aléatoire, ce qui donc étonnant c'est aussi bien les frsky que le r9m qui était dés-appairé
PS:
je suis passé de la 2.3.5 à la 2.3.7, je n'avais pas volé avec la 2.3.5
PS:
Même si on voulait le faire, il n’est pas techniquement possible pour OpenTX de debinder un récepteur, donc quoiqu’il se soit passé, ça ne peut pas être lié à une mise à jour opentx
diiity, tu n'as pas répondu à mes questions sur les manipulations effectuées, en particulier sur la carte sd. Merci
Désolé Mipel,
Je télécharge la mise à jour à la demande de companion, puis je connecte ma radio sans l'allumer au pc et je procède.
En ce qui concerne la carte SD, j'ai effectivement fait aussi une mise à jour avec le pack de Lapinfou et donc transféré des dossiers de l'un vers l'autre, j'ai même créé un modèle avec son et image, j'ai donc touché au répertoire MODELES , dans RADIO il n'y a que 3 fichiers qui date de 2019, un qui s'appelle models.txt, listant les modéles en bin, un autre similaire models2019-4-30_9-15-2.txt et radio.bin.
Tous les modèles FRsky D16 et D8, un R9mini, les multi-protocoles n'étaient plus bindés, en tout 18 modèles
Diity, j'ai fait la même manip que toi et j'ai contrôlé avec mes models aucun soucis
de mon côté.
de mon côté.
Malik30- Messages : 132
J'aurais bien tenté de revenir à la version 2.3.4 ou plus loin et recommencé mais ce qui m'ennuie c'est que j'ai 2 quadri et il faut que je dépouille pour accéder au récepteurs.
Je n'ai toujours pas tout rebindé j'ai aussi un xmr sur un clikr2, c'est galère à faire et autres mini D8.
diiity tu n'aurais pas fait des mises à jour de tes récepteurs ?
ah non, rien du tout, je viens de faire le point, il me reste 8 modèles à re binder.
J'ai eu un souci avec le dernier modèle, un petit hélico K110 protocole S-FHSS.
Comme je n'arrivais pas à le binder avec la Horus et que j'avais commencé à l'utiliser avec la Taranis, j'ai donc monté le multi protocole sur la taranis et là pas souci, il a bindé version OpenTx 2.2.4.
Puis j'ai remis le multi protocole dans la Horus, pas de bind, un casse tête ce truc.
Pour revenir sur l'intitulé du sujet, j'ai migré OpenTX de 2.3.5 à 2.3.7 et n'ai constaté aucun problème sur plusieurs modèles. Dans un deuxième temps, j'ai migré l'ACCST de la version une à la deux (sur X8R et X4R) et n'ai également pas constaté de problèmes. Il est à noter que le passage à la nouvelle version d'ACCST, aucun rebind n'a été nécessaire.
filduch- Messages : 1738
effectivement sur mes Horus X12S impossible de mettre à jour un module multimodule et le même module se met à jour sans problème sur ma X7. J'ai le même problème sur la X-Lite mais le module a un port USB donc la mise à jour est facile.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
Je viens de changer les manches de ma radio X9E par des manches M9 à effet Hall, mais depuis que j'ai mis a jour la radio avec opentx 2.3.7 quand je rentre dans le menu de configuration de la radio (appui long sur la touche menu),dés que je veux passer sur la page 2 de ce menu (en allant de la page 1 vers 2 ou de la page 3 vers 2 ) la radio revient sur la page d'accueille, et j'ai une icône de danger qui s'affiche en haut à droite de l'écran.
En éteignant la radio puis en la rallumant l'icône de danger disparaît, mais dès que je refais la manip, j'ai le même problème.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Yoyo
Yoyo
yoyo- Messages : 21
C’est suite au changement des manches ou suite à la mise à jour en 2.3.7 ?
Peut-être n’as tu pas sélectionné la bonne version pour ta radio ?
Attafr- Messages : 679
Le petite icône "danger" veut dire que la radio a rebooté violemment et que le "Watchdog" a claqué.yoyo a écrit:Bonjour
Yoyo
Dans ce mode là, l'accès à la carte SD est désactivé (plus de son) ainsi que les scripts LUA.
Cela ressemble, soit à un chute brutale de tension (court-circuit ?), soit la batterie de ta radio est complètement déchargée.
C'est suite à la mise à jour 2.3.7, mais j'ai l'impression que la version (pour la carte sd) que j'ai téléchargé via openTX n'est pas la même que celle proposé sur le site openTX -doc. Je vais refaire une mise à jour de la carte sd pour voir.
Par contre c'est vrai que pendant la mise à jour ma batterie radio était en fin de capacité (depuis je l'ai rechargé).Je ne pense pas avoir fait de court-circuit car lors du changement de manche, j'avais débranché la batterie.
yoyo- Messages : 21
» Pb après Mise à jour
» Radiocommande HS après mise à jour.
» Problème après mise à jour 2.2.2.
» probleme de queue apres une mise a jour
» Gros soucis après mise à jour
