Problème avec Gyro sur TXT6S
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème avec Gyro sur TXT6S
Oup's, pardon. Je croyais que tu étais en Avion.
Donc pas du tout la même chose.
Tu peux laisser tes réglages et attribuer n'importe quel inter.
cedric49260- Messages : 258
@Cédric,
Ha ok, je comprends mieux, merci.
Papy -Rafale- Messages : 285
Fabrice59- Messages : 40
bonjour Papy rafale ,j'espère que tu vas bien ,moi j'ai chopé une grippe carabiné, bon je t'ai envoyé les photos de ma prog ,je suis conscient qu'il y a des choses surement à corriger comme les mode de vol par exemple , mais je suis preneur si en lecture il y a des conseils à prendre d'autres utilisateurs de tx 16s.comme tu vois mon module de vol est un graupner falcon 12 ,de ce fait beaucoup de réglage s se font par se dernier néanmoins j'ai mis de l'expo dans mes entrées , je pense que c'est une bonne base de départ certes avec quelques petites corrections à effectuer et suivants les appareils les réglages sont propres à chacun ,mais comme je dis je suis preneur de tout conseils
Bonjour Fabrice,
J'espère que tu ne seras pas malade trop longtemps, la grippe c'est pas trop cool, et surtout soigne toi bien parce que ça peut très mal tourner, bon rétablissement.
Merci pour les paramétrages de ton modèle, je répare ma crevaison 🥴 et je m'y mets, si ça fonctionne et que je remarque des anomalies alors je t'en ferai part.
Donc à très bientôt, avant ce soir probablement.
alors en gain gyro -15 correspond à +40 de gain (ce qui est une bonne valeur de départ) sur mon hélico car sur mon module la plage est de 0à100% je n'ai pas de plage en négatif, mais pour tu peux affecter le gain sur le potard S1et trouver le pourcentage qui te correspond le mieux en partant bien sur de le position médiane surtout
C'est ce que j'ai mis pour l'instant, mais j'ai eu beaucoup refaire un modèle complet en me référant à tes réglages toujours le même problème, en mettant 15 et -15, c'est mieux, mais pas encore au top si je veux perdre ce problème faudrait que je descende à 5, mais là le gain est quasi nul.
Est-ce que toi avec 15 c'est assez ?
[quote="mais pour tu peux affecter le gain sur le potard S1et trouver le pourcentage qui te correspond le mieux en partant bien sur de le position médiane surtout
[/quote]
Par contre là, je ne sais pas faire.
Pour passer de HL(mode conservateur de cap) à Normal, j'utilise l'interrupteur SA, mais comment faire pour avoir le réglage du gain (-15 et +15) sur un potentiomètre comme le S1, ça je ne sais pas faire.
[/quote]
alors tu vas sur la page MIX ,au niveau "SOURCE" tu clique dessus et tu bouge ton potard S1 et ca vas l'affecter puis la ligne juste en dessous (poids ou weight) tu mets +100%,et normalement ton gain gyro est sur S1 et lorsque ton potard est en position centrale tu est a 0% coté gauche tu est en négatif en verrouillage de cap HL si je dis pas de Connerries et de 0 à +100% tu as ton gain qui corrige les déviations ,j'espere pas être trop fouillie dans mes explications....
là il faut il aller à plusieurs essai pour trouver sa bonne composition, un jeu de patience...
Je vais m'y mettre.
Par contre j'ai vu sur tes réglages des choses à ne pas faire.
Quand tu programme un inter avec les 3 position, la ligne où tu ne mets pas de position, en général flèche vers le haut, il faut mettre cette ligne à la fin, sinon tu risque d'avoir des salades.
Exemple dans les images ci-dessous, la première de tes lignes celle en jaune pour l'inter SE, il faut la mettre en troisième position
Recommandé par Lapin fou, le gourou de OpenTx il m'a souvent dépanné, une vrai encyclopédie de OpenTx, et c'est pareil sur EdgeTx.
Ce serait trop long à expliquer comme ça mais tu trouveras tout ça dans ses vidéos et tutos.
En clair l'ordre des lignes devrait être
1 SE-
2 SE flèche vers le bas
3 SE sans rien (qui prend automatiquement flèche vers le haut.
Exemple :
1 SE-
Exemple :
merci Papy rafale ,je me doutais bien d'une petite erreur que je vais corrige de suite ,on vas y arriver petit à petit je pense
merci de ton retour
merci de ton retour
Oui on avance, moi j'ai réussi grâce à tes explications pour le réglage du gain avec le potar, merci
bon c'est le principal déjà c'est cool, je vais aller me reposer je refais mes modifs et je reviendrais vers toi demain ,bonne soirée
Ça marche, bonne soirée et surtout repose toi.
» recepteur s8r avec gyro
» Récepteur S8R avec Gyro
» Reglage gain Gyro avec trim
» Progammer un gyro Neuron sur 1 hélico 500 FBL avec 1 Taranis 9XE
» problème avec S6R
» problème avec S6R
Page 3 sur 3
