Problème avec Gyro sur TXT6S
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème avec Gyro sur TXT6S
Du coup ça fonctionne ?
Papy -Rafale- Messages : 285
Je sais pas encore ....
Fabrice59- Messages : 40
Ok je brûle un cierge pour toi alors, si ça fonctionne tu pourras m'envoyer ton modèle ?
Oui pas de soucis
Bon , je n'y arrive toujours pas, je vais finir par la revendre pour revenir à du matériel que j'arrive à maîtriser je pense
Attends JO le papy va peut être nous trouver la solution
si il me trouve la solution ,je lui envoie une bouteille, suis désespéré
bonsoir, bon j'ai lâché l'affaire et mis ma tx en vente, désolé de n'avoir put te venir en aide, je vais revenir a du conventionnel qui est plus a ma portée ,bon vol,Fabrice
Ok, dommage mais chacun fait ses choix, et bonne continuation pour le vol hélico
Bonsoir Papy rafale, le destin étant là, j'ai enlevé l'annonce et je persisterai jusqu'à trouver le pourquoi du comment, car la TX étant une sacrée radio ça en vaut bien la peine....je ne manquerais pas de te tenir informé de la suite positive de mes recherches,y a pas de raison que ça n'aille pas...bonne soirée Fabrice
Voilà une bonne nouvelle.
Pourrais tu m'envoyer ton modèle, que je compare, peut être que ça nous mettrait sur la voie.
Pour le radio, oui c'est une super radio
Oui , je t'enverrai cela samedi matin, car étant routier à la semaine, je referais ma prog vendredi soir et oui sa aideras déjà ( ça feras avancer le smilblick)
salut Papy rafale ,voila les 3 premieres captures d'ecran j,envoie la suite desole pour le désordre ....fabrice
les 3 derniers dernières photos de ma programmation
bon j'ai tester ma radio en joystick sur RC7 ,ma coupure moteur couplé a ma courbe autorotation ca fonctionne nickel, ainsi que mes idle 1 et 2 , a présent un ami passionné d'hélico (Christophe présent sur la chaine youtube) que je salue bien m'as mis sur la piste en m'expliquant que le pb pourrais venir de la position de ma boule sur mon bras de servos se qui influencerais la réaction du gain de l'anti couple, je vais donc m'y mettre
Merci pour la config et les remarques je vais étudier ça dès demain
bonsoir papy rafale, as tu eut le temps de voir la prog?, j'ai un début de réponse à mon souci d'a/c ,le positionnement de ma rotule sur mon bras d'a/c et les limite droite et gauche de ma course d'a/c à régler correctement , je vais monter du coup un ds455 Align(plus rapide que mon savox sh0257mg) et un boitier avec porte pales Align pour plus de précision ,on avance ,on avance.....
bonjour Papy rafale, enfin ca fonctionne, j'ai commis plusieurs petites erreurs dut à mes misères... positionnement de ma boule de rotule sur mon bras de servos d'a/c en 1er lieu, et malgré toutes les préventions fait sur les tutos en partant de mon module de vol (graupner falcon 12)il faut pas comme bibi mettre soit des invertions de voies car tout se règle en passant par le module ( un peu comme le beastx) et bien faire les limites ,droite ;gauche de son anti-couple ......et faire gaffe a son sens de compensation........en gros la prog n'est pas si compliqué que ca mais il faut faire attention au sens ou l'on effectue sa programmation...j'espere que je suis compréhensible, n'hésite pas si tu as besoin d'autres infos cela seras avec plaisir.fabrice
Bonjour Fabrice,
Bon je signe mon retour, après une rechute, suite à mon infarctus, je n'avais donc pas eu le temps de m'y remettre.
Là j'ai tout réessayé, toujours pas de résultat probant.
Deux jours que j'essaie sans résultat.
Pourrais tu extraire ton modèle et me l'envoyer stp, parce que là je n'arrive à rien, faudrait que je compare avec tes réglages radio, Entrées, Sorties et Mixage, pour la partie Gain/Gyro.
Merci d'avance.
Ci dessous les images de mes sorties et mixeur
Merci d'avance.
bonsoir Papy rafale, je te fais cela le Week prochain ,je te prendrais en photos mes entrées, mixages et ma partie gyro, gain ,pas de soucis ,moi j 'ai un module flybarless graupner falcon 12 avec le gyro intégrer, a la base surtout pas de trim ni de programme préfaits avec mixages surtout (ce que j'avais fait.....),prends bien soin de toi et promis le week prochain je t(envoi ca
pour avoir le gain réglable en vol, il faut:
Page mixage: voie 5 comme dans ton cas.
Source: potar (s1 ou s2) ou slider ( rs ou ls)
Ratio: -50
Décalage: 50
Attention, lors du 1er vol. Mets le potar ou slider à zéro, comme ça pas de soucis.
Ratio: -50
Décalage: 50
cedric49260- Messages : 258
@Fabrice,
Merci je vais attendre que tu m'envoies ça, bonne semaine.
Pour ma santé ça devrait bien ce passer, je croise les doigts et je fais tout ce qu'il faut pour prendre soin de la santé, mais merci pour ce petit mot.
@Cédric,
Donc tu ne mets pas d'inter pour basculer du vol normal au vol a écrit cap ?
Du coup sur un potar tu ne sais pas vraiment à quel moment tu bascules ?
J'ai un peu de mal à comprendre
» recepteur s8r avec gyro
» Récepteur S8R avec Gyro
» Reglage gain Gyro avec trim
» Progammer un gyro Neuron sur 1 hélico 500 FBL avec 1 Taranis 9XE
» problème avec S6R
» problème avec S6R
Page 2 sur 3
