recepteur s8r avec gyro
qui peut me dire si on peut désactiver le gyro sur ce récepteur avec un inter 2 positions ( marche ou arrêt )
merci de votre aide
merci de votre aide
rene41700- Messages : 42
Re: recepteur s8r avec gyro
Une simple consultation du manuel indique que la voie 10 contrôle l'activation du Gyro. A 0, le gyro est désactivé.
Pour rappel les S6R/S8R ne sont pas des récepteurs prêts à l'emploi sorti de l'emballage. Il nécessite une procédure bien particulière pour être utilisé avec succès. Pour en savoir plus sur le fonctionnement et la configuration des S6R/S8R voir les vidéos de LapinFou
Pour répondre plus directement à ta question : oui, il est possible d'avoir un inter 2 positions (marche ou arrêt de la stabilisation). Il faudra seulement faire la programmation adéquate avec OpenTx.
merci de l'info , je n'ai pas encore fait l'achat de ce récepteur dans le doute donc pas de manuel
Re,
Une petite piqûre de rappel s'impose : https://opentx-doc.fr/wiki/notices-des-recepteursmerci de l'info , je n'ai pas encore fait l'achat de ce récepteur dans le doute donc pas de manuel
Je reconnais que ma traduction du manuel du SxR n'est pas à jour. Désolé.
Sinon il y a aussi la documentation originale dans la langue de Shakespeare sur le site officiel de FrSky.
Ceeb182 a écrit:Je reconnais que ma traduction du manuel du SxR n'est pas à jour. Désolé.
On veut bien t'excuser car la notice date d'hier le 28 avril mais...
Tu penses quoi e cette traduction ?
@Rene41700
D'ici à ce que tu reçoives ton récepteur va consulte le dossier complet vidéos à l'appui rédigé par LapinFou
https://opentx-doc.fr/wiki/sxr-avec-stabilisation.
Moi, j'attends un S6R
gravel- Messages : 762
Si tu me demandes ce que je pense de mon travail de traduction ? La réponse est évidente.gravel a écrit:On veut bien t'excuser car la notice date d'hier le 28 avril mais...
Tu penses quoi de cette traduction ?
Si tu me demandes ce que je pense du document original, je te dirai qu'il contient toutes les informations mais n'est pas construit dans le bon ordre et manque de clarté quant à la méthode de mise en œuvre du produit. Ce n'est que mon avis personnel.
Ben Non !
Je pense bien que tu es satisfait de ton travail, nous aussi d'ailleurs
Le fichier que j'ai posté correspond à une traduction de la notice parue hier sur le site de Frsky.
L'objectif est de savoir si on peut l'utiliser telle qu'elle ou si elle peut te servir de base pour une version 2 de ta traduction.
Oups ! Je n'avais pas compris que c'était en lien avec le fichier joint.
En fait je n'utilise jamais de traduction automatique pour plusieurs raisons : hors contexte , tournures de phrases, vocabulaire inadéquat, erreurs dans le document d'origine, mise en page inadéquate, illustrations à modifier... mais c'est gentil d'y avoir pensé. Les traductions sont des documents réécrits à 100%.
» Récepteur S8R avec Gyro
» Problème avec Gyro sur TXT6S
» Reglage gain Gyro avec trim
» Progammer un gyro Neuron sur 1 hélico 500 FBL avec 1 Taranis 9XE
» X10S express, mes étapes de débutants + partage réglages récepteur SR6 gyro
