TANDEM X20 ERSKYTX et ETHOS SIMULTANEMENT
Bonjour a tous,
vu que la tandem X11 n'existe pas ! je met un post içi pour la tandem x20, pour ceux qui veulent utiliser un module multi il y a une possibité d'avoir Ethos et erskyTX simultanément sur la même radio (cette opération n'est pas définitive pour la radio vous pourrez revenir en arrière pensez a sauvegarder votre carte SD au cas où).
Pour l'installer :
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=13679
Voila la traduction de Mike Blandford pour l'installation amusez vous bien ! :
Dans le fichier .zip se trouvent deux fichiers :
erskytx_x20_l.bin
erskytx_x20_h.bin
La version _ l est autonome et écrase tout firmware déjà flashé sur le X20
La version _h se charge haut dans la mémoire flash et est la version « dual boot ».
Pour installer erskyTx pour la première fois :
1. Téléchargez le firmware Ethos que vous utilisez (souvent nommé "firmware.bin), renommez-le en "ethos.bin" et placez-le à la racine de la carte SD .
2. Copiez le fichier « erskytx_x20_h.bin » à la racine de la carteSD.
3. Copiez le fichier « erskytx_x20_l.bin » à la racine de la carteSD, en le renommant en « firmware.bin« .
4. Démarrez la radio en mode chargeur de démarrage sans le câble USB connecté (ou débranchez simplement le câble USB ). Le fichier .bin firmware sera flashé sur la radio.
5. Démarrez la radio normalement, erskyTx fonctionnera. Appuyez sur le bouton ENTER (long) pour obtenir le menu contextuel principal, sélectionnez « Configuration radio », puis sélectionnez « Matériel » avec l’encodeur et appuyez sur ENTRÉE pour l’exécuter.
6. Dans le menu Matériel, sélectionnez« Créer un composite » et appuyez sur ENTRÉE pour exécuter ceci. Une barre de progression doit apparaître, attendez que cela se termine. Cela créera un fichier "Composite.bin" à la racine de la carteSD, qui contient à la fois Ethos et erskyTx. Choisissez l’option pour le renommer en "firmware.bin"(appuyez sur ENTRÉE).
7. Éteignez la radio, puis redémarrez en mode chargeur de démarrage. Le fichier composite sera flashé sur la radio. Lorsque cette opération estterminée, éteignez la radio.
8. Si vous vous allumez normalement, ethos devrait fonctionner comme avant. La mise sous tension normale exécutera le même firmware que celui que vous avez utilisé pour la dernière fois, donc Ethos pour commencer. Si vous maintenez enfoncé le bouton « RTN » à la mise sous tension, erskyTx sera sélectionné pour s’exécuter si vous avez exécuté Ethos pour la dernière fois, et Ethos sera sélectionné pour s’exécuter si vous avez exécuté erskyTx pour la dernière fois.
Pour mettre à jour Ethos ou erskyTx, répétez ce qui précède, bien que vous n’ayez pas besoin d’effectuer les étapes 3 et 4 car erskyTx est déjà disponible pour s’exécuter pour créer le fichier composite.
Pour erskyTx, vous devrez installer des fichiers vocaux sur la carte SD . Ceux-ci sont disponibles à partir de : http://www.er9x.com/, cliquez sur le « Contenu de la carte SD » pour télécharger un fichier .zip contenant tous les fichiers vocaux. Décompressez ceci sur la carte SD , en conservant les sous-répertoires. Vous devez terminer par un répertoire "voice" à la racine de la carteSD , avec 3 sous-répertoires, « system », « user » et« modelNames ».
r2 inclut la prise en charge des modules externes utilisant PPM, et prend également en charge le module XJT-lite et le module Multiprotocole.
Le module interne n’est pas encore supporté, pas plus que l’écran tactile car je ne sais pas(encore) quelle en est l’interface.
Les dispositions d’affichage ont également besoin de travail, mais je m’occupe d’abord de la fonctionnalité principale.
Les couleurs par défaut pour l’arrière-plan et le texte sont définies dans la section « Configuration de la radio| Affichage » menu.
Un écran principal s’affiche et vous pouvez créer d’autres écrans, pour chaque modèle, dans la section « Configuration du modèle menu| TelemetryHiRes". Lorsque 1 ou plus d’écrans sont définis, vous pourrez les faires défiler en appuyant sur le boutton « DISP »
Actuellement, le bouton MDL agit comme « UP », le bouton central agit comme « DOWN », le bouton SYS agit comme « LEFT » et le bouton DISP agit comme « RIGHT », mais ceux-ci peuvent changer à l’avenir.
Des améliorations et des ajouts seront apportés si le temps le permet.
Fonctions de l’écran tactile dans r3 et versions ultérieures :
Appuyez sur l’écran principal pour obtenir le menu principal, popup, appuyez en dehors de la fenêtre contextuelle pour l’annuler.
Appuyez sur l’élément requis dans la fenêtre contextuelle.
Index radio et modèle, appuyez sur l’élément requis, ceux avec une fenêtre contextuelle, appuyez sur l’élément contextuel. Appuyez près du bord pour annuler le menu d’index. Les menus
de statistiques affichent deux zones en haut à droite, appuyez dessus pour passer d’un menu à l’autre.
Tous les menus, après avoir sélectionné un élément à modifier, à l’aide de la molette de défilement et en appuyant sur ENTRÉE, 4 cases apparaissent à droite pour permettre de modifier la valeur sélectionnée de 1 ou une valeur supérieure. Si vous gardez votre doigt sur une boîte, il se répète automatiquement. Appuyez en dehors de ces zones pour quitter l’édition.
r5 ajoute un bouton EXIT à l’écran .
BONNE INSTALLATION
Pour l'installer :
erskytx_x20_l.bin
erskytx_x20_h.bin
BONNE INSTALLATION
ronron- Messages : 436
Re: TANDEM X20 ERSKYTX et ETHOS SIMULTANEMENT
Salut est ce que erskytx est semblable à open tx?
vieuxdruide- Messages : 1145
oui énormément, je ne sais pas qui est la branche de qui mike blandford a développé opentx aussi apparemment. l'installation sur la x20 permet de basculer de ethos à ersky sans aucune réinstallation c'est complétement transparent, soit on démarre en ethos soit en ersky au choix.
les versions évolues bien.
OK mais peut on charger des programmes depuis companion de l'ordi avec la rallonge usb comme avec open tx?ronron a écrit:Bonjour,
non pas a ma connaissance, pour ma part je crée les modèles sur la radio et je fais une sauvegarde de ma carte sd de temps à autres. L'écran tactile permet de programmer des modèles plus facilement (surtout sous éthos qui est très aboutit).
OK merci bon je vais peut être me diriger vers une horus X12S en deuxième radio open tx.J'ai beaucoup de modèles sous open tx.ronron a écrit:non pas a ma connaissance, pour ma part je crée les modèles sur la radio et je fais une sauvegarde de ma carte sd de temps à autres. L'écran tactile permet de programmer des modèles plus facilement (surtout sous éthos qui est très aboutit).
bons vols merci de tes réponses.
Quel est l’intérêt de mettre ErskyTx sur la Tandem ? Si encore on pouvait la passer en OpenTx d'accord à condition toutefois d'avoir le support de l'écran tactile...
Bonjour,Jo le Papy a écrit:Bonjour,
sous ersky l'écran et tactile un plus par rapport a otx apparemment, l'intérêt et d'utiliser les modules multiprotocoles entre autre, ce qu'ethos ne fait pas.
ERSKY est en plus pas à la place d'ethos, un pc est utile pour une x9d, pas du tout pour la x20 avec Ethos
» Est il possible de binder simultanément sur 2 récepteurs ?
» 2 capteurs FlSky simultanément sur le même RX ?
» Normes EU-LBT et FCC sur X20
» Scripts Lua Starter et Allumage
» bluetooth sur XE Tandem
