2 capteurs FlSky simultanément sur le même RX ?
J'ai un bimoteur électrique dont les 2 moteurs sont alimentés par 2 AQs distincts. Je souhaiterais mesurer la tension de chaque AQ séparément à l'aide d'un capteur FlySky FS-CVT01 (un pour chaque AQ).
Peut-on brancher 2 capteurs simultanément sur le RX ? Si oui, comment les brancher sur un RX Flysky FS iA10B ? A l'aide d'un câble en Y ?
En vous remerciant d'avance...
ls67- Messages : 50
Re: 2 capteurs FlSky simultanément sur le même RX ?
En général, les capteurs sont identifiés par un N° qui permet de distinguer la provenance des informations.
Pour pouvoir placer deux capteur de même type, il faut donc pouvoir changer l'identifiant de l'un des deux.
Il faut donc voir si les capteurs FLySky permettent de modifier cette valeur.
Pour l'instant je n'ai pas trouvé d'information sur cette possibilité.
[Edit]Il semble que le capteur utilise un protocole i-bus. Il faudrait (conditionnel) donc contrôler que ton récepteur supporte ce protocole.[/Edit]
Le RX (FS iA10B) est bindé à ma TX 16S en AFHDS2A, PWM IBUS donc je suppose qu'il fait IBUS...
ls67- Messages : 50
oki... Reste à savoir comment il gère deux fois le même capteur.
Le site de Flysky est avare en informations...
oui, j'ai remarqué...
Je leur ai envoyé un mail, on verra bien...
ls67- Messages : 50
Toujours pas de réponse de FlSky, alors...j'ai testé : Cela fonctionne après les avoir branchés sur la prise sens du RX, puis le 2eme capteur au "cul" du premier ! Après découverte des capteurs de télémétrie, les 2 FS CVT01 sont détectés avec le même ID mais avec des instances différentes et renvoient bien les 2 tensions d'AQ...
ls67- Messages : 50
Super !
» Est il possible de binder simultanément sur 2 récepteurs ?
» TANDEM X20 ERSKYTX et ETHOS SIMULTANEMENT
» Taranis Q-X7 ne démarre plus sauf en bootloader
» Présentation de moi même...
» découvrir capteurs
