Est il possible de binder simultanément sur 2 récepteurs ?
Avant d'acheter ma première Taranis, j'aimerai savoir si comme sur une GRAUPNER, il est possible de binder simultanément sur 2 Rx ?
Merci de votre aide.
Re: Est il possible de binder simultanément sur 2 récepteurs ?
bonsoir
tu peux binder deux Rx l'un après l'autre, mais pas simultanément
Si tu ajoutes un module externe tu peux donc binder sur 2 RX puisque c'est comme si tu avais 2 TX !
Eric84AMC a écrit:Si tu ajoutes un module externe tu peux donc binder sur 2 RX puisque c'est comme si tu avais 2 TX !
Avec le module interne tu peut binder deux Rx juqu'a 8 voies sois 16 en total.
Avec un module externe tu peut en plus binder deux autres récepteurs jusqu’à 16 voies.
Avec un module externe tu peut donc avoir 4 récepteurs et 32 voies.
Mais c'était pas la question.
Pour répondre a ta question, oui de base tu peut binder deux RX sur le même modèle dans ta Taranis.
Je profite du topic pour avoir une dernière confirmation: on est d'accord qu'on peut binder un X8R avec un X4R, ou deux X4R, ... ?
On trouve aisément des vidéos où deux X8R sont bindés (si j'ai bien compris, on garde la télémétrie sur un seul des deux), mais un peu moins souvent des configurations exotiques du genre X8R + X4R ou 2 * X4R. Bon, sachant qu'il y a que $6 d'écart ($26 vs $32) entre un X8R et un X4R, on peut prendre directement deux X8R si on n'est pas contraint en masse/espace ...
Ca peut paraître bizarre de vouloir utiliser deux X4R au lieu d'un X8R, mais dans le modélisme naval, je vois quelques applications.
Par exemple sur un bateau bi-moteur, où j'aurai 2 * (esc + moteur + batterie + servo de gouvernail), il suffit de pousser le vice et de tourner sur deux récepteurs pour avoir un câblage simplifié (pas de masse commune, de BEC à désactiver, ...) et une redondance complète de la propulsion. En gros, deux bateaux mono-hélices combinés dans une même coque.
Sinon sur un bateau "maquette", ça permet d'utiliser un récepteur dans la coque pour la propulsion, pompe à eau .... et un second récepteur dans la superstructure (qui est amovible) pour piloter les lumières, canons à eaux, générateurs de fumée ... Il suffit alors de monter une alimentation à la superstructure au lieu de monter alim + signaux PWM + ...
X8R + X4R ou deux X4R je ne sais pas.
Moi aussi ça m’intéresse.
En TP pour basculer d'un chargeur au camion benne sans avoir a repasser par le menu "modèle".
Histoire de simplifier le changement d'engin.
Oui on peut. Par contre seul l'un des 2 RX peut envoyer la télémétrie.
Pour faire cette manip, il faut regarder la notice du RX, car il y a une cavalier à mettre au moment de l’appairage pour indiquer que ce RX va fonctionner sur les voies 9 à 16. Par contre les 2 RX enverront (comme c'est le déjà cas avec 1 seul RX) les 16 voies sur le port S.Bus.
Merci à tous de vos réponses
» Redundancy Bus 10
» Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» TANDEM X20 ERSKYTX et ETHOS SIMULTANEMENT
» 2 capteurs FlSky simultanément sur le même RX ?
