découvrir capteurs
découvrir capteurs
Je viens de passer ma Taranis X9D en 2.13.
je ne connais pas le ID du capteur FrSky Variometer Sensor w/Smart Port (High Precision Version) (0110 ou 0100) ?
J'ai lu le post " Presentation de la telemetrie OpenTX 2.1 "
enfin je n'ai pas vu les paramètres pour ce capteur ...
merci d'avance pour votre aide
Re: découvrir capteurs
Sur la version 2.1.3 tu as maintenant dans la page télémétrie de la radio une option "Découvrir capteurs" et "Confirmer capteurs". Donc tu valide cette option et tu n'as pas à t'occuper d'installer toi-même tes capteurs.
Même problème
Avec un X9D plus en 2.0.17 je ne sais pas comment lancer la découverte des capteurs.
J'ai connecté un contrôleur de tension à base d'Arduino sur le smart port d'un X8R et j'ai bien une tension qui s'affiche en A2 mais c'est celle de la plage de tension que j'ai réglé. Si je débranche le capteur la valeur passe à zéro ce qui est normal. Par ailleurs j'ai un capteur GPS qui fonctionne parfaitement avec ce récepteur avec ou sans le capteur de tension.
Où me suis-je trompé?
Merci d'avance pour votre aide.
Brownie- Messages : 6
- Mettre sous tension le récepteur avec ses capteurs
- S'assurer au préalablement que le récepteur est "Appairé" (bindé) à l'émetteur
- Sur l'émetteur, faire un appui court sur [Menu]
- Appuyer plusieurs fois sur [Page] pour arriver au menu "Télémesure"
- Descendre le curseur de sélection sur "Découvrir capteurs"
- Valider en appuyant sur [Enter]
- Les capteur sont alors détectés et s'affichent.
- Valider "Terminer découverte" pour achever le mode de découverte des capteurs"
Je te remercie pour ta réponse mais dans ma version 2.0.17, je n'ai pas la découverte des capteurs. Comment fait-on dans ce cas à part mettre tout à niveau ?
Oups, je n'avais pas réagi sur le fait que tu disposais de la version 2.0 ?
Donc effectivement, il te faut mettre à jour ta version d'OpenTx vers une version supérieure ou égale à 2.1 qui introduit une modification majeure de la gestion de la télémétrie.
Les éléments indispensables à prendre en compte pour faire sa mise à jour :
Enfin pour la procédure de mise à jour, tu peux t'appuyer sur ce tutorial : Passer d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x
- La sauvegarde de sécurité :
Sauver avec "Companion" tous les modèles + le firmware actuel 2.0
Avec l'explorateur de fichier faire une sauvegarde du contenu de la carte SD - Migration par étape vers une version supérieure d'OpenTx :
Si l'on veut que la conversion des modèles de version en version fonctionne, il ne faut pas sauter de version majeure. Ainsi, si l'on veut avoir la dernière version, il est important de faire un migration par étape entre chaque version majeure d'OpenTx : 2.0.x → 2.1.x → 2.2.x → 2.3.x
voir "Ce qu'il faut savoir sur les mises à jour" - Faire correspondre le contenu de la carte SD avec la version d'OpenTx :
Des packs SD entièrement prêt à l'emploi sont disponibles grace à LapinFou ici : Pack SD
Chaque version d'OpenTx est appairé à un contenu de carte SD
Evidemment les personnalisations de la carte SD sont à réinjecter dans le contenu standard de la carte SD (images, scripts, sons, fichiers logs) - Vérifier l'intégrité de la programmation de vos modèles :
Après une mise à jour aussi importante, toute la télémétrie est à reconfigurer (à cause du passage de 2.0 vers >2.1).
Il est aussi indispensable de vérifier que la programmation des fonctionnalités de chaque modèle n'a pas été altérée.
Merci pour ton aide. Je vais donc, dès que possible, mettre tout à jour.
» Companion : pour Horus 12S découvrir nouveau capteurs UNISENS-E
» je vais decouvrir la x9d
» Présentation d'un gars qui va découvrir OpenTX
» Bonjour et merci le 2.4Ghz.. A moi la joie de découvrir la Taranis Plus...
» x8r capteurs
» x8r capteurs
