bluetooth sur XE Tandem
j'ai fait l'acquisition d'une radio XE TANDEM de Frsky mais cette dernière est livrée sans module Bluetooth.
Je commande un module 2206.448 chez un marchand Allemand car introuvable en France et je la soude sur la carte mère.
après essais avec la X20S de mon fils il s'avère que le module est reconnu en fonction écolage.
Ensuite je sélectionne télémétrie et là impossible de faire sortir une fonction télémétrie sur une enceinte bluetooth ou oreillette bluetooth.
Pour terminer sur la X20S de mon fils il y a un mode audio en bluetooth qui fonctionne et sur la XE ce mode n'apparait pas.
Suite à ce post je vais faire un autre sujet sur une télémétrie absente.
Bonne journée
Bonne journée
Alain Petit- Messages : 111
Re: bluetooth sur XE Tandem
Je ne comprends pas trop, la XE est "PARA Wireless Training System" comme les autres donc elle possède le module Bluetooth aussi. Tu l'as achetée où ?
Il faut peut-être aussi la mettre à jour et mettre à jour le TD-ISRM
en ce qui concerne la sortie Bluetooth, il faut aller dans "Système" => "sans fil" et choisir la fonction voulue
Bonjour Jo,
Merci de répo,ndre à mes questions
Concernant le module je l'ai acheté en Allemagne
https://www.engelmt.de/mt1marken/frsky/zubehoer-und-ersatzteile/ersatzteile/tandem-x20-+-x20s/tandem-x20_x20s-bt-modul
Il me semble que la XE n'a pas le Wirless training system et on est obligé d'ajouter le module bluetooth pour ce type de fonctionnement.
De plus sur la X20S de mon fils en bluetooth il y a
Télémétrie
Audio
Ecolage
Sur la XE l'audio n'apparait pas.
En ce moment j'essaye de faire sortir la telemetrie en BT (vario) mais impossible.
La radio est a jour pour le TD-ISRM
Je continue les recherches sur cette fabuleuse radio
A bientôt
Télémétrie
Audio
Ecolage
A bientôt
oups !!!
Donc achat inutile de ma part, donc a quoi sert ce module pour la télémétrie mais rien ne sort sur une enceinte BT et il n'y a pas indiqué audio dans le menu sans fil !!!
affaire à suivre
Merci pour ton aide
Alain
affaire à suivre
Merci pour ton aide
Alain
Ça y est, l’audio est supporté par la Tandem XE depuis la version 1.4.5. J’ai pu connecter sans problème des oreillettes bluetooth.
Bonne journée.
Bonne journée.
piccoberoy- Messages : 28
piccoberoy a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Bizarre car si tu flashes ton firmware en 1.4.5 l'audio n'apparait pas dans le menu Bluetooth.
Par contre en flashant le 1.4.5 XES la il y a le menu audio qui apparait.
Affaire à suivre
Meilleurs Voeux à toutes et à tous,
Je constate une chose surprenante sur une XE, j'ai acheté le module Bluetooth et soudé sur la carte mère. J'ai flashé le firmware prévu pour la XES (équipée BT) je me retrouve avec la totalité des menus BT
AUDIO
TELEMETRIE
ECOLAGE
La partie audio fonctionne ainsi que la fonctionnalité écolage, par contre pour la Télémétrie je n'ai toujours rien trouvé !!!
Pour terminer quand je branche la radio avec ETHOS SUITE le programme détecte une XE et pas une XES?
merci de vos réponses et à bientôt
AUDIO
TELEMETRIE
ECOLAGE
Vous parlez d'une Tandem XE-S.
Quelle est ce modèle introuvable dans les modèles d'émetteurs de la série Tandem sur le site officiel de FrSky? J'ai du mal à suivre.
Jepelisa76- Messages : 162
Oui pareil, j'ai vu ça sur le github mais pas sur le site de Frsky
Pour moi, il n'y a qu'une seule version mais bon, il semblerait qu'une partie des XE vendues n'ai pas le Bluetooth, des pré-séries ???
Ça serait mesquin vu le prix de la bête €€€€
bonsoir,
Voilà le lien pour cette fameuse XE-S (équipée BT)
https://www.engelmt.de/katalog/artikelinfo/8532/tandem-xe-eu_lbt-frsky-transmitter-24ghz
le lien pour le module
https://www.engelmt.de/katalog/search?do=2206.448
Salut Alain,
Donc ce module Bluetooth ne servirait que pour [EDIT] la télémétrie et [/EDIT] les sons sur un périphérique externe ?
Bon ça je ne m'en sers pas mais je trouve ça désolant.
On est bien d'accord que l'écolage sans fil est d'origine sur tous les modèles, d'autant plus que sur la notice c'est bien marqué.
D'autre part il n'y a qu'un seul modèle sur le site de Frsky et rien de précisé au niveau du Bluetooth sur la trop petite notice.
[EDIT] si je regarde le manuel en anglais de Ethos, on y trouve ces lignes :
Traduction : Le module Bluetooth X20 peut fonctionner en mode télémétrie ou entraîneur, tandis que le X20S dispose d'un mode audio supplémentaire pour relayer l'audio vers un appareil Bluetooth comme un casque.
Ayant acquis une X20S, je n'avais pas prêté attention à ce point, ce serait donc pareil ? Mais point de XE-S à l'horizon chez Frsky et encore une fois, juste cette différence c'est idiot de leur part (mais économiquement c'est compréhensible peu de gens utilise cette fonction)
"The X20 Bluetooth module can work in either Telemetry or Trainer modes, while the X20S has an additional Audio mode for relaying the audio to a Bluetooth device like a headset."
Même constatation. Pensant avoir toutes les options si l’on suit la logique des X20, manches tout alu et module bluetooth les différentiant, j’ai chargé le firmware XE-S. Et c’est là que c’est amusant. Ethos suite la détecte en tant que XE-S mais dans les menus système puis info de la radio, c’est une XE ! Frsky nous concocte peut-être une nouvelle mouture avec des fonctionnalités inédites, allez savoir... L’avenir nous le dira bien assez tôt.
En attendant, bon dimanche à tous.
Salut piccoberoy,
Pourrais-tu donner quelques précisions sur cette radio
- que mets-tu sur le petit écran ?
- as-tu les manches tout métal sur roulements ?
- as-tu soudé le module Bluetooth supplémentaire, ou est-ce d'origine, si oui, as-tu des photos ou un document de procédure ?
J'envisage de faire cet achat mais vu le prix, je préfère m'informer avant, j'ai une X20S qui fonctionne très bien mais j'aime le profil "pupitre"
@Alain Petit : où en es-tu avec ton module Bluetooth acheté séparément ?
Jo le Papy a écrit:Salut piccoberoy,
Pour le module Bluetooth il est soudé et fonctionne parfaitement après avoir mis le firmware pour la XE-S.
L'audio est audible dans une oreillette Bluetooth l'écolage sans fil fonctionne (d'origine) par contre il y a de la télémétrie en Bluetooth et là je n'ai aucune info.
Il y a 10 roulements par manche tout métal à effet hall.
Tu as soudé comment ? il y a un schéma livré avec ? tu peux le fournir ici ?
[EDIT] pour la télémétrie c'est peut-être pour l'application iMSB Frsky (App store) Android je ne sais pas http://www.imsb.ch/
Je prends ce fil au passage...
Pour moi, le modèle XE-S n'est rien d'autre qu'une XE sur laquelle on a ajouté le module bluetooth audio (soit lors de la commande ou soit soudé soi-même). Afin que le système soit cohérant, on devrait également mettre à jour le bootloader (XE-S). Je pense que si l'on fait les deux (firmware & bootloader), le système est cohérent et l'affichage sous Ethos sera corerrect.
filduch- Messages : 1738
Je viens d'ajouter la fonction "audio bluetooth" sur ma X20 et tout est nickel. Après avoir chargé le FW (ETHOS) de la X20S, l'option audio sous "wireless" est apparue. Plaisir de bien faire, j'ai également chargé le bootloader de la X20S. Ethos Suite voit mon émetteur comme étant une X20S (hérité du FW installé)
