BlueTooth sur Q-X7
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
BlueTooth sur Q-X7
Message par Dehas le Lun 18 Déc 2017 - 11:06
Salut a tous
J'ai vue que sur la Q-X7S est équipée du BlueTooth en interne, la Q-X7 a bien l'emplacement, mais pas le BT.
Alors voila ma question, enfin, mes questions !!
Peut on le rajouter en soudant un module comme celui ci: https://www.banggood.com/Frsky-Horus-X12S-Transmitter-Spare-Part-Bluetooth-Module-p-1128475.html?utm_source=webgains&utm_medium=webgains_fr&utm_campaign=promotion&utm_content=73669
Peut on en rajouter un presque adaptable comme celui la: https://www.ebay.fr/itm/CC2540-BLE4-0-Bluetooth-Serial-Communication-Module-Slave-Transmission-Mode/282760858267?hash=item41d5dc4a9b:g:Bl8AAOSwUn9aE-1W
Qui a les même caractéristiques a part l'antenne.
Y a t il quelque chose a faire sur la radio pour le découvrir ?
Merci de vos réponses.
Dehas
Dehas
Re: BlueTooth sur Q-X7
Message par ceuse le Lun 18 Déc 2017 - 11:11
le code d'appairage doit être 0000 comme sur la X9E, à vérifier!
ceuse
Message par 3djc le Lun 18 Déc 2017 - 11:59
Il est impératifs que le module dispose d'un firmware spécifique frsky, donc déjà le second est impossible. Pour le premier ça n'est pas précisé, mais puisqu'il est destiné a être dans une horus, possible que ce soit le cas
Message par Dehas le Lun 18 Déc 2017 - 13:04
Ben un BT, a part les commandes pour le mot de passe, le baud rate etc, je ne vois pas comment il puisse intégrer un firmware !
Après je dis pas, je ne suis pas assez caler pour ça.
Dehas
Dehas
Message par 3djc le Lun 18 Déc 2017 - 13:17
Ca c’est parce que tu imagines que frsky respecte les standards !!!!
Message par Dehas le Lun 18 Déc 2017 - 13:18
Ben oui Very Happy
Dehas
Dehas
Message par Dehas le Lun 18 Déc 2017 - 16:41
Je me suis amusé avec un module BT que j'avais, branché au dos de mon R9M et ça fonctionne avec l'application FRSky, c'est ce que je voudrais faire avec le module interne.
Dehas
Dehas
Message par Dehas le Lun 18 Déc 2017 - 19:10
Module commandé chez Horus, je vous tiendrais au courant de la suite.
Dehas
Dehas
Message par TiTTaN le Dim 24 Déc 2017 - 9:04
Dehas a écrit:Module commandé chez Horus, je vous tiendrais au courant de la suite.
je vais suivre ce post, ca va m intéressais:D
TiTTaN
Message par Invité le Dim 24 Déc 2017 - 14:03
C'est possible d'adapter ce module Bluetooch sur une PTR6A pour faire de la double avec une Horus ?
Message par Dehas le Dim 24 Déc 2017 - 14:08
Je ne sais pas !
Dehas
Dehas
Message par 3djc le Dim 24 Déc 2017 - 14:43
Je ne vois pas trop par quel miracle ça fonctionnerait !
Message par ceuse le Dim 24 Déc 2017 - 15:06
quel avantage on pourrait tirer de cette possibilité?, je crois qu'aucune application n'a été développée à ce jour, mais...
ceuse
Message par Dehas le Dim 24 Déc 2017 - 15:44
Dehas
Dehas
Message par ceuse le Dim 24 Déc 2017 - 17:19
ce qui serait bien ce serait de faire communiquer la radio avec le PC en blue tooth pour les transferts de données OTX, on pourrait se passer de ce fichu câble USB!
ceuse
Message par Dehas le Dim 24 Déc 2017 - 17:55
A voir si cela est possible et utiliser un simulateur.
Dehas
Dehas
Message par Dehas le Mer 10 Jan 2018 - 9:56
Module bien reçus de chez Horus, mais pas l'antenne pourtant commandée en même temps !!!
Dehas
Dehas
Message par Dehas le Ven 26 Jan 2018 - 16:56
Voila, l'antenne est arrivée, me reste plus qu'a souder ça.
Quelqu'un pourrait me dire ou placer l'antenne ?
Merci.
Dehas
Dehas
Message par Dehas le Sam 27 Jan 2018 - 8:14
Bon, tout est soudé correctement l'antenne posée, j'allume la radio, je recherche les BT avec mon tel et j'en trouve un qui se nome 'Taranis", nickel.
J'essaye de me connecter dessus et il disparait, depuis plus moyen de le retrouver.
J'ai eu le Bluetooth pendant 2mn !!
Dehas
Dehas
Message par floflolapin le Dim 28 Jan 2018 - 9:17
Ça m'intéresse aussi ! Je pense me prendre une x7 en 2eme radio et j'aimerai bien pouvoir faire de l'écolage avec la x10.
J'ai trouvé ce post sur openrc, mais j'ai pas vraiment trouvé ma réponse !
http://www.openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=10791&p=135027
Est ce que tu as du nouveau de ton côté ?
floflolapin
Message par 3djc le Dim 28 Jan 2018 - 9:20
Si tu prend une x7S (le S est important), l'écolage BT avec la x10 est inclus dans OpenTx 2.2.1
Pour les modules vendu par horusrc, il semblerait qu'il ne contiennent pas de firmware dedans, et donc ne sont pas fonctionnel. Il est possible que l'on propose dans l'avenir un moyen de les programmer depuis OpenTx, mais ca n'existe pas pour l'instant
Message par floflolapin le Dim 28 Jan 2018 - 9:28
D'accord. Alors j'imagine que la motherboard de la x7s n'est pas la même que celle de la x7 avec juste le module bt en plus?
Sinon on pourrait flasher le firmware de la S et transformer la x7 en x7s?
floflolapin
Message par 3djc le Dim 28 Jan 2018 - 10:17
Si les motherboard sont les même. C'est parfaitement possible en théorie, sauf que :
- le firmware du module n'est pas public
- il n'y a pas de moyen simple de flasher
Après avec pas mal de compétence et de la volonté, ca peut se faire : reverser le flash d'un module sur une x10 ou une x12, faire un module DYI avec un arduino pour flasher le module. Comme je disais, théoriquement possible, mais en pratique, pas sur que le jeux en vaille la chandelle !
Message par Dehas le Dim 28 Jan 2018 - 10:18
Merci de vos avis, mais je ne comprends pas pourquoi j' ai eu le Bluetooth l'espace de 2 minutes !!
Dehas
Dehas
Message par floflolapin le Dim 28 Jan 2018 - 10:21
Tu parles du firmware du module bluetooth ?
Mais ils le vendent comme remplacement pour une x10. si on remplace celui de la x10 comment le firmware serait flashé ?
floflolapin
