Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Scripts Lua Starter et Allumage
+8
dubs49
enriqueigl
PapyCoyote
Marc0
didll35000
Jlrjob89
jlm17
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Scripts Lua Starter et Allumage Empty Scripts Lua Starter et Allumage
Message par Mipel Jeu 3 Nov 2022 - 16:26
Je viens de terminer 2 petits scripts Lua pour Ethos adaptés d'un script nommé source : Starter et Allumage, vous les trouverez en pièce-jointe.
On peut :
  • définir la source qui va permettre l'action (inter, potar, slider...)
  • choisir le texte et la couleur à afficher quand la source est active
  • choisir le texte et la couleur à afficher quand la source est inactive
Chaque scripts est indépendant et contient les deux fichiers .png nécessaires, vous pouvez ainsi les disposer selon vos besoins.
La source choisie est affichée, ça m'a semblé utile  Scripts Lua Starter et Allumage 1f609 !
un petit exemple :
Scripts Lua Starter et Allumage Lua_et10
Pour info, il est possible maintenant de pointer sur des images contenues dans le script lui-même. Ici, j'ai créé un dossier starter contenant un dossier bitmaps et le main.lua.
Dans le script, voir lignes 103/104 pour le chargement des images, l'affichage étant géré lignes 34 et 39.
Pour changer le fonctionnement de la source, allez voir à partir de la ligne 31 : ici je retourne vrai si la valeur de l'inter est supérieure à zéro, mais d'autres combinaisons sont bien sur possibles.
Voila de quoi remplacer un script équivalent que j'utilisais sur ma X10 sous OpenTX.
Fichiers joints
Scripts Lua Starter et Allumage Attachment
Mes_Lua.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(11 Ko) Téléchargé 75 fois
Masculin Messages : 3334
Scripts Lua Starter et Allumage Empty Re: Scripts Lua Starter et Allumage
Message par jlm17 Jeu 3 Nov 2022 - 17:05
Merci, je vais installer ça sur ma X20S. Il me plait bien ce script.
jlm17
Masculin Messages : 30
Message par Mipel Jeu 3 Nov 2022 - 18:43
Si besoin d'autres infos, faudra demander.
J'aime bien avoir ce type d'info, surtout pour du thermique capricieux !
Message par jlm17 Jeu 3 Nov 2022 - 20:21
ça fonctionne parfaitement, c'est une bonne aide visuelle pour l'étourdi que je suis et qui essaye de démarrer avec le switch sur OFF. Encore merci.
jlm17
Scripts Lua Starter et Allumage Empty Très intéressant
Message par Jlrjob89 Ven 11 Nov 2022 - 23:42
Bravo pour le boulot réaliser
Jlrjob89
Masculin Messages : 15
Message par didll35000 Sam 12 Nov 2022 - 8:19
Je serais fortement interressé mais, j'ai un message m'indiquant:
"Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints"
Une idée du pourquoi ?
Merci d'avance
didll35000
Masculin Messages : 66
Message par Marc0 Sam 12 Nov 2022 - 11:12
Beau travail! Moi non plus je n'ai pas l'autorisation de télécharger...
Marc0
Message par Mipel Sam 12 Nov 2022 - 12:00
vous allez rigoler, je n'ai pas le droit non plus !
je vois avec les admins pour essayer d'arranger le coup.
Message par PapyCoyote Sam 12 Nov 2022 - 12:18
Salut Mipel
Je ne suis pas sous Ethos mais cela m'intéresse beaucoup, si tu pouvais me faire parvenir ta version X10 sous OpenTX ça serait sympa, moi j'ai une X9D+ et je voudrais voir ça sur ma radio.
PapyCoyote
PapyCoyote
Masculin Messages : 296
Message par Mipel Sam 12 Nov 2022 - 12:25
Salut Papy,
Je veux bien mais le script valable pour les Horus ne le sera pas pour les Taranis...
La Horus X10 gère un écran bien plus grand et en couleur, ce qui n'est pas le cas de la X9D+ hélas.
Je n'ai pas bricolé de scripts pour ce type de radios, il faudrait sans doute que je m'y mette Wink
Message par didll35000 Dim 13 Nov 2022 - 7:30
Apparemment, le problème de téléchargement est résolu....en tout cas, pour moi Very Happy
Merci , je vais m'occuper de regrder ça en rentrant...
didll35000
Message par Mipel Dim 13 Nov 2022 - 7:34
Vous pouvez de nouveau télécharger les fichiers, les droits ont été rétablis.
Message par PapyCoyote Dim 13 Nov 2022 - 10:13
Mipel a écrit:Salut Papy,
Ha oui OK je comprends, et bien pas grave, mais ne prends pas ton temps a faire cela si je suis le seul a te le demander, tu dois avoir mieux a faire.
Merci quand même et bon Week end
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par enriqueigl Mar 15 Nov 2022 - 16:14
Salut Mipel. Puis-je traduire et difondre sur le net en espagnol, en vous citant et en citant le forum? Ca va en interesser plus d'un en Espagne!
Dans l'attente, recevez mes cordiales salutations.
Enrique
enriqueigl
enriqueigl
Masculin Messages : 77
Message par Mipel Mar 15 Nov 2022 - 16:20
Bien sur, car je ne suis propriétaire de rien. Les deux lua sont adaptés d'un script nommé "Source" et comme on est dans le domaine du libre, pas de problème.
Je précise que ces fichiers sont prévus pour Ethos et testés sur une X20S, je ne m'engagerai pas sur leur fonctionnement avec d'autres radios.
Si ça marche, merci de me le faire savoir.
Message par Marc0 Ven 18 Nov 2022 - 17:27
Bonsoir
Je n'arrive pas a exécuter les scripts lua sur ma tandem x20s sous Ethos. Quand j'édite le modèle aucun choix n'apparait dans la ligne "Lua source". Dans la configuration des widgets lua n'apparait pas et sur les fichiers directement "exécuter" n'est pas proposé. Elle est a jour en V1.2.11 eu. Est ce que quelqu'un aurait une piste?
Marc0
Message par Mipel Ven 18 Nov 2022 - 18:18
Ce n'est pas la bonne méthode pour mettre en place ces lua.
Dans un écran, appuyer sur la zone qui doit contenir le widget puis choisir Configurer widget.
Dans la première ligne Widget, il faut sélectionner le nom du lua puis renseigner les autres champs selon tes besoins.
Sur la carte SD, les dossiers allumage et starter sont à déposer dans le dossier /scripts
Si besoin, on en reparle,
Message par Marc0 Sam 19 Nov 2022 - 11:24
Merci Mipel ! Et oui le dossier "scripts" avec un s a la fin. Le dossier créé de base sur ma radio était "script" sans s. Apres correction je trouve maintenant les lua du répertoire dans les widgets et ça fonctionne Scripts Lua Starter et Allumage 2258904616
Merci encore pour ton écoute et ton partage Scripts Lua Starter et Allumage 818067345
Marc0
Message par Mipel Sam 19 Nov 2022 - 12:12
Parfait !
bizarre ce dossier scripts sans s... c'est toi qui l'avait ajouté ?
Message par Marc0 Sam 19 Nov 2022 - 12:20
Ben non il était de base avec les scripts frsky RB30 RB40 et Stab RX...
Marc0
Message par Mipel Sam 19 Nov 2022 - 12:26
Ok, je n'ai pas plus d'infos là dessus mais tant mieux si c'est réglé.
Merci de mettre ton profil à jour, ça aide à savoir rapidement de quoi on parle.
Message par dubs49 Jeu 2 Mar 2023 - 14:51
je dois être un gros noob Scripts Lua Starter et Allumage 2258904616 mais je ne sais pas comment installer un script lua sur ethos ,es ce que quelle qu un peut m aider .Le fichier lua je le copie ou ? et comment je l active sur la radio ?
dubs49
Message par Mipel Ven 3 Mar 2023 - 19:56
toujours besoin d'un coup de mai pour installer un lua ?
Message par dubs49 Sam 4 Mar 2023 - 10:37
bonjour je viens de trouver comment faire il fallait mettre un dossier scripts dans la carte sd.
merci quand meme
dubs49
Message par Mipel Sam 4 Mar 2023 - 11:48
Du coup tout est bon ?
