LUA emplacement scripts
Après pas mal de lecture...., j
je suis en opentx 2.1.6
je n'arrive pas à trouver ou il faut mettre les scripts lua sur ma radio
avant je faisais :
• Télécharger le script de l'écran de télémétrie à partir d'ici : Dowlnoad
• Créez un dossier sur la carte microSD de la radio appelée SCRIPTS (s'il n'existe pas déjà)
• Créer un nouveau sous-dossier dans le dossier SCRIPTS. Donnez le sous-dossier du même nom que le modèle qui va utiliser le script (exemple "DG1000" si c'est un planeur).
• Placez le fichier de script LUA dans le dossier. Le chemin doit se lire: /SCRIPTS/modelname/telem1.lua
• Créez un sous-dossier dans le dossier SCRIPTS appelé BMP. Le chemin sera /SCRIPTS/BMP.
• Placez les deux fichiers bitmap dans le dossier BMP (altitude-0.bmp et l'altitude-1.bmp)
ca ne fonctionne plus!! je ne le vois plus dans l'écran des scripts lua LUA1 = Nom du script
avant je faisais :
rapy73- Messages : 210
Re: LUA emplacement scripts
Salut ! je ne suis pas un pro des scripts mais j'ai compris :
- Qu'en opentx >= 2.1, les scripts ne sont plus gérés pareil !
Ce que tu fais comme manip etait valable avant la 2.1.
Regarde ce topic pour t'en sortir ! Heisenberg y explique tout !
https://frskytaranis.forumactif.org/t2800-lua-download-un-testeur-de-batterie-sur-la-radio
j'ai fait ce qu'il indique et ça fonctionne nickel !
sonson- Messages : 208
merci, mais j'ai toujours le même problème, ça ne fonctionne pas car dans le tuto il indique ou il mettre battcheck dans le 4 eme ecrand de télémétrie, mais moi sur la radio il me montre pas le scripts dans la télémétrie!!!! je n'ai pas battcheck
je ne sais pas ou trouver "type ecran personnalisé" script battcheck ?
Le script doit être placé dans le répertoire /SCRIPTS/TELEMETRY
Le nom ne doit pas faire plus de 8 caractères BattChec.lua
Ensuite, il faut associer l'un des écrans avec le script.
J'ai trouvé, il fallait se positionner sur Ecran 1 Valeur et changer "valeur" en scripts je ne pensais que ce champ était modifiable
ça fonctionne
ça fonctionne
vstrom31 a écrit:Script syntax error pour ma part svp une idée merci
Avec aussi peu d'info, impossible d'avoir une idée.
Peux-tu nous faire une copie d'écran et/ou nous dire ce qu'il y a dans la console de debogage (F6)
merci bien j ai le Bootloader 2.1.8 avec cet version je peut installer des script lua ? et un tutoriel a t il était fait pour l instant j ai suivi la procédure et a chaque fois que je veut affiché un sript j ais cet phrase Sript syntax error désolé ci ces un peut confus
vstrom31 a écrit:merci bien j ai le Bootloader 2.1.8 avec cet version je peut installer des script lua ? et un tutoriel a t il était fait pour l instant j ai suivi la procédure et a chaque fois que je veut affiché un sript j ais cet phrase Sript syntax error désolé ci ces un peut confus
Oui tu peux, les dernières versions de firm sont même encore mieux au niveau du support LUA, notamment sur les messages de déboggage.
Les emplacements et syntaxes sont différents entre la v2.1 et la v2.0
Donc marche si tu as suivi un tuto qui concerne la 2.1 et si tu as soit un script prévu pour la 2.1, soit un script prévu pour la 2.0 et que tu auras modifié pour.
merci beaucoup Heisenberg je fouille j avance a petit pas un bon weekend
» Mon emplacement map monde
» emplacement géographique
» Emplacement du firmware
» reglage sensibilité des gazs, et choix d'emplacement des AUX
» Fichiers .EEPE emplacement sous Companion
