Emplacement du firmware
Je suis sous linux, Fedora20 plus exactement, tout fonctionne à merveille et suis en 2.0.8, jamais aucun problème de flashage et c'est tant mieux.
Je me pose toutefois la question de fonctionnement suivante:
Lorsque je :
les deux trims poussés vers l'intérieur et j'allume la radio, un écran apparait avec les inscriptions suivantes :
titre de l'écran : Taranis BootLoader - 2.0.5
là je suis surpris car lorsque je vais dans l'écran VERSION j'ai :
VERS : 2.0.8
DATE : 2014-07-25
TIME : 02:11:14
EEPR : 216
Donc Je suis en 2.05 OU en 2.08 ? je signale au passage qu'à chaque flashage la Verssion change bien dans l'écran VERSSION.
Autre question :
je reviens à mon écran pour flasher :
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit.
est ce que la ligne Write Firmware sert à réintroduire un Firmware depuis la carte SD ?
Autre question :
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit.
je branche mon cable usb entre la Taranis et le PC sous linux,
dans l'explorateur deux disques apparaissent :
TARANIS
et
Volume de 2,0 GB ( carte SD )
jusque la tout va bien, mais voici le contenu du disque TARANIS
EEPROM.BIN 32,8ko binaire 21 octobre 2010
FIRMWARE.BIN 524,3Ko binaire 21 octobre 2010
Pourquoi 21 octobre 2010 en date de dernière modification ?? j'ai bien reflashé mon Fimware plusieurs fois mais ca ne change rien, ou va t-il le mettre ? et ces deux fichiers c'est quoi ?
et je n'ai que ces deux fichiers dans le volume Taranis ??? pourquoi ? j'ai bien affiché les fichiers cachés!!!
Si je vais sur la carte SD, je n'ai rien dans le répertoire Firmware ????
Merci de vos explication, je passe à coté de quoi ?
Bons vols
Bertrand
Lorsque je :
VERS : 2.0.8
DATE : 2014-07-25
TIME : 02:11:14
EEPR : 216
Autre question :
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit.
Autre question :
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit.
TARANIS
et
Bons vols
Bertrand
rapy73- Messages : 210
Re: Emplacement du firmware
Bonjour Bertrand
Pour avoir le boot loader en 2.08 tu dois flasher depuis le pc, si tu copies le firmware sur la sd et tu flash depuis la radio la version du boot loader ne change pas
C'est d'ailleurs à cela que sert l'option write firmware
Bonjour Eric,
Je flash toujours depuis le pc, et j'ai bien de nouvelles fonctions à chaque fois que je change de verssion, alors pourquoi le boot loader ne change -t-il pas ? c'est pas logique...
Comment mettre à jour le boot loader ?
Oups, mais c'est pas parce que on change de firmware que le boot loader doit forcément évoluer à la même cadence , ca n'a rien à voir, donc je me suis un peux mélangé les pinceaux.
Mais mes autres questions restent valide ?
Pour le bootloader, comme expliqué précédemment, c'est quand tu fais une 'full reflash' qu'il changera, mais ce n'est pas grave.
C'est un peu comme un BIOS qui va juste servir aux fonctions primaires et pour amorcer OpenTX, pour le moment ce n'est pas une obligation de le mettre à jour.
Je suis sous GNU/linux Mint LMDE, et j'ai aussi plusieurs volumes qui se montent.
Un volume FAT TARANIS contenant
-rw-r--r-- 1 1000 1000 32K oct. 21 2010 EEPROM.BIN
-rw-r--r-- 1 1000 1000 512K oct. 21 2010 FIRMWARE.BIN
et un volume FAT nommé par son UUID (chez moi 73DE-AD1F ), correspondant à la carte micro SD accessible par la soute batterie et qui contient les dossiers
BMP
Docs
EEPROMS
Info
LOGS
MODELS
SOUNDS
Je ne me suis jamais posé la question de ce qu'était les fichiers EEPROM.BIN et FIRMWARE.BIN, mais si on retire la carte SD, ils restent bien...
Donc j'en déduis que c'est interne à la radio. En gros, autant les laisser là et éviter de les tripatouiller
TARANIS
et
Bons vols
Bertrand
BMP
Docs
EEPROMS
Info
LOGS
MODELS
SOUNDS
.AleX.- Messages : 1459
Si on est sous 2.0.8 on devrait avoir en principes les dossiers suivant :
BMP
Docs
EEPROMS
FIRMWARES
Info
LOGS
MODELS
PERSOS
SCRIPTS
SOUNDS
TEMPLATES
Docs et Infos j'ai viré car cela ne sert à rien sur la carte SD.
BMP
FIRMWARES
MODELS
PERSOS
SCRIPTS
SOUNDS
TEMPLATES
Merci pour vos réponses,
J'ai pas vu dans les préférences de compagnion cette option ? comme je suis en version boot loader 2.0.5 je me pose la question si le système ne le fait en automatique dès qu'il y a une version dispo en même temps que le firmware !!
Est ce que les fichiers dans le rep Taranis et qui date de 2010 ne seraient pas écrasés à chaque remplacement du firmware sans modif de date ?
a creuser.
a creuser.
Ce que j'appelle 'full reflash', c'est :rapy73 a écrit:Merci pour vos réponses,.AleX. a écrit:
- Tenir les trims horizontaux appuyés vers le milieu et en les maintenant, mettre le radio sur ON
On arrive sur le bootloader
- connecter le cordon USB
- avec Companion, sélectionner "Transférer le firmware à la radio"
- choisir le binaire que l'on veut (http://downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/ , mais mieux vaut laisser Companion gérer)
- injecter, attendre que ça cuise.
a creuser.
Pas impossible.. il faudrait récupérer les binaires entre deux versions et faire un diff pour voir.
» emplacement géographique
» LUA emplacement scripts
» Mon emplacement map monde
» Firmware XM+
» reglage sensibilité des gazs, et choix d'emplacement des AUX
» Firmware XM+
