Scripts Lua Starter et Allumage
+8
dubs49
enriqueigl
PapyCoyote
Marc0
didll35000
Jlrjob89
jlm17
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Scripts Lua Starter et Allumage
oui c'est bon ca marche super, merci !
dubs49- Messages : 11
scripts lua sur tandem XE
Bonsoir Mipel,
Je peux te confirmer que ces scripts fonctionnent sur la tandem XE.
nemrod68- Messages : 10
Salut et merci pour l'nfo.
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur les scripts lua, je viens de télécharger des scripts horus/opentx mais ils ne sont pas compatible ethos.
Ou se former à cette programmation pour développer mes propres scripts utilisable sur tandem XE sous ethos?
Je suis informaticien de formation (bts info indus en 1994) et depuis je bosse dans le traitement de l'eau, donc j'ai pas vraiment développé mes compétences en programmation, je bidouille un peu de c mais sans plus, peut on trouver des tutos???
Pas de compatibilité opentx => ethos pour les scripts, les fonctions et la structure des dossiers sont différentes.
le lua sert dans d'autres domaines que les scripts de nos radios mais doit être adapté à nos propres usages et surtout en fonction de la radio utilisée pour tenir compte de la taille des écrans et de la gestion monochrome/couleur.
pas si simple donc...
A ma connaissance, pas de formation spécifique ni de tutos dédiés mais des exemples à copier et adapter : https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/tree/main/lua
la doc est ici : https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases/download/1.4.0/lua-doc.zip
le plus efficace est de partir sur un besoin concret pour ne pas s'égarer dans des possibilités presque infinies.
Bonjour Mipel,
Merci de ces explications, en effet pas si simple...
Je vais prendre mon temps pour étudier cela de près...
Et si besoin pour un projet précis on en reparle.
Salut Mipel,
J'ai installé tes deux scipts et aucun ne fonctionne pour moi
Je fais :
- configurer widget
- Allumage
- titre : on
- choix source Inters SF
les textes, les couleurs, la police sur standard
quand je bouge le bouton SF, je n'ai rien le widget est vide avec seulement le titre "Allumage" et la source SF inscrite
Je fais :
- configurer widget
- Allumage
- titre : on
Dans le dossier [scripts] tu dois avoir le dossier [allumage] qui contient le dossier [bitmaps] et le fichier main.lua
même chose pour [starter]
Sinon, je ne vois pas ce qui peut clocher...
oui, j'ai bien tout
Il y aurait un problème au niveau de la source ? j'ai mis un bouton, faudrait-il une voie ?
Non, un inter suffit.
essaye avec SG des fois que ?
Bon ben j'ai essayé avec un autre inter et aussi avec une voie mais j'ai toujours rien
Bizarre... car d'autres utilisateurs ont réussi à l'utiliser sans problème.
Ce qui me gêne dans ta capture d'écran c'est qu'on ne voit ni le bouton rouge ou vert ni le texte. Même si aucun inter n'est défini, on doit quand même voir au moins ça.
Fais-moi une capture de ta page de configuration du widget et une vue du dossier [scripts] avec tout son contenu.
Bien, j'ai re-téléchargé les scripts et remplacé ceux que j'avais mis sur la carte.
Ça fonctionne
Peut-on supprimer l'affichage de la source utilisée ? (voir cercle rouge sur la photo)
[EDIT] et centrer verticalement l'image quand il n'y a pas le titre du widget ? (et comment changer le titre du widget éventuellement ? ) Bon ça fait beaucoup de questions désolé
Ça fonctionne
Bon, déjà ça marche !
On peut faire pas mal de choses mais en modifiant le main.lua.
Ou alors il faudrait que j'ajoute des options de configuration mais est-ce que ça en vaut vraiment le coup ?
Je voudrais surtout enlever l'affichage de la source mais te casse pas, ça marche.
je vais y regarder cet apm, faut que je me remette dans le coup avec le similateur.
Dis-moi ce que tu souhaites voir comme infos.
Pour supprimer l'affichage de la source, tu ouvres le fichier main.lua (avec notepad++ par exemple) et tu commentes la ligne 28 en la commençant par --
ça donnera ça :
-- Source name and value
-- lcd.drawText(10, 40 , widget.allumage:name())
pour le reste, il faut bricoler un peu plus le code.
ça donnera ça :
bonjour,
super Jo tu es le meilleur
texas31- Messages : 175
Salut.
Merci pour ces scripts intéressants.
J'ai juste mis d'autres icones (plutôt rouge pour signaler le danger quand c'est ACTIF).
Good job.
Good job.
philandroid- Messages : 186
Page 2 sur 2 • 1, 2
» kill switch + starter sur inter 3 positions
» Scripts LUA
» Scripts LUA
» Scripts Lua
» Tester ses scripts LUA
» Scripts LUA
» Scripts LUA
» Scripts Lua
Page 2 sur 2
