Normes EU-LBT et FCC sur X20
J’ai actuellement une Taranis X9 D de première génération, et j’envisage l’achat d’une X20HD.
Savez-vous s’il est possible de passer une X20 de EU-LBT en FCC ?
Les radios étant le plus souvent en mode 2, quelle est la procédure pour passer en mode 1.
Merci de vos conseils.
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
pp340- Messages : 286
Re: Normes EU-LBT et FCC sur X20
pp340 a écrit:Bonsoir,
Paul
La X20HD fonctionne également en FCC
Voir les firmwares concernant la X20HD : https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases
En ce qui concerne le passage de Mode 2 en Mode 1, je pense qu'il faut inverser les gimbals et le reste se configure depuis la radio.
Serge JRG a écrit:pp340 a écrit:Bonsoir,
Paul
Je ne crois pas qu'il soit possible de passer de EU en FCC, les radio sont spécifique à chaque région maintenant on peux les mettre à jour mais pas changer de régions...
ronron- Messages : 436
Pour les stick : il faut activer la traduction en Français mais les images parlent d'elles mêmes.
https://forum.alofthobbies.com/index.php?threads/convert-tandem-x20-sticks-mode-2-to-mode-1.2162/
Tandem X20
Concernant la compatibilité de la X20 en D16 accst, savez vous si c'est de la V1, ou de la V2 ?
Je demande celà car j'utilise actuellement avec ma X9D, un X8R, et 3 X6R en D16 V1. J'ai également reflashé 2 D4R, et 3 D8R, en D16 qui fonctionnent egalement en V1.
Si je change de radio, j'aimerais bien pouvoir les utiliser.
Merci des précisions que vous pourrez me communiquer.
Paul
Paul
Selon moi c'est la V2...
Uniquement la v2 en eu lbt si radio eu j'ai fait le test avec des récepteurs radiomaster rien ne marchent sauf avec le module externe biensur
Ok, donc si je comprends bien, il me faut obligatoirement un module XJT lite, ou un irange lite, pour pouvoir utiliser la X20 avec mes récepteurs ?
pp340 a écrit:Ok, donc si je comprends bien, il me faut obligatoirement un module XJT lite, ou un irange lite, pour pouvoir utiliser la X20 avec mes récepteurs ?
Je pense que tu comprends bien...
Sauf pour les X8R, X6R, ... Qui sont flashables en LBT EU V2
Pour le D8, c'est mort !!!
D8 pas encore mort :
Les d8R-II, -II plus et -XP peuvent être reflashés pour passer du protocole D8 aux protocoles D16.
https://frskytaranis.forumactif.org/t9191-tuto-firmware-frsky-d16-pour-recepteur-d8
Ils reconnaitront alors automatiquement le protocole D16 utilisé lors du bind (FCC V1, EU-LBT V1, FCC V2, EU-LBT V2), pourront utiliser soit la télémétrie analogique d'origine de ces récepteurs, soit la télémétrie numérique via SPort, sortiront à la demande un signal CCPM ou SBus, prendront en charge le dual Bind,...
j'ai tenté et réussi la mise à jour de tous mes récepteurs correspondants !
lapin92- Messages : 31
Petite précision:
Passer de LBT à FCC sur X20 est possible, par contre l'antenne 900 dans la poignée est spécifique et ne correspondra pas à FCC sauf si tu la change!
Regarde ici: https://www.horusrc.com/en/frsky-x20-handle-built-in-900mhz-antenna.html
aalain- Messages : 70
