Alarme Antenne
Alarme Antenne
Après être passé de la version 2.0.17 à la version la plus récente, j'ai une alarme antenne.
Uniquement si l'antenne est positionnée parallèlement au sommet du boîtier
Des que je la déplace à 45° plus de problème.
Les valeurs RSSI ne sont pas ou peu modifié durant cette Alarme.
Dois je m'inquiéter, je précise que c'est uniquement au sortir de la valise que l'antenne occupe cette position inappropriée. La manipulation de l'antenne ne laisse pas supposer un problème de coaxial.
alain.depraetere- Messages : 193
Re: Alarme Antenne
Attends d'autres avis mais à ta place, je remplacerais l'antenne par une neuve. Possible que tu aies une cassure dans le brin actif du coaxial, qui s'ouvre quand l'antenne est à 90°.
Pascal25- Messages : 1964
Re: Alarme Antenne
Voyer cette video ou je place un écran entre l'antenne et le boitier
Je pense que c'est un problème de rayonnement des circuits de la radio. (
Si je tourne l'antenne de 180 ° // à l'autre coté du boitier pas d'alarme.
J'ai commandé une autre antenne mais le remplacement est délicat.
Je serai curieux d'avoir l'avis des électroniciens.
Alain
PS : J'ai volé comme cela dans cette situation, je pense que c'est une infos qui apparait dans la version 2.3.xx
Alain
Re: Alarme Antenne
As-tu mis à jour le module RF interne ?
Quelle est la version de ta X9D+ ? Serais-ce le modèle A01 acheté au environ de 2014 ?
Re: Alarme Antenne
Pas de mise à jour du module RF qui est FCC
Taranis A01 effectivement
Re: Alarme Antenne
J'ai 2 Taranis A01 et sur ces modèles le détecteur d'antenne défectueuse ne fonctionne pas.
Ce que je te conseille:
1- Tu flashes ton module RF (en FCC) avec la dernière version dispo sur mon pack SD.
2- Tu remets à jour OpenTX avec l'option "noras".
3- Tu fais un vol avec un modèle qui ne craint rien et tu enregistres les logs du RSSI afin de vérifier que tout est OK.
Re: Alarme Antenne
Bonjour lapin fou
Excuse cette question dans la réponse c'est sans doute sur le forum même certainement mais si je flash mon module RF dois-je flasher à nouveau tous les récepteurs qui sont en FCC merci
Re: Alarme Antenne
Désolé, je n'ai pas été clair sur ce point.
Si tu n'as jamais mis à jour ton module XJT, alors il faut utiliser celui-là:
\FIRMWARE\ACCST v1\FCC\XJT\XJT_FCC_2017-03-17.frk
Si tu veux passer en ACCST v2, alors il faudrait aussi flasher tous tes RX et refaire tous les bind.
Plus d'info ici → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Re: Alarme Antenne
ReLapinFou a écrit:J'ai 2 Taranis A01 et sur ces modèles le détecteur d'antenne défectueuse ne fonctionne pas.
Je ne suis pas très à l’aise avec toutes ces manipulations, et je risque de faire une bêtise et je me contenterai bien de ton retour d’expérience à propos des A01.
Mais si tu pense qu'il y a vraiment un risque de défaut...
Merci de ton aide
Re: Alarme Antenne
Je sais, c'est compliqué et pénible avec tous ces firmwares.
Le seul conseil que je puis te donner est celui-là → #132030
Maintenant, tu peux peut-être trouver un gars dans ton club pour t'aider à faire tout cela ?
Re: Alarme Antenne
Merci c'est très sympa, j'ai fait plusieurs vols dans cette situation. avec un planeur assez loin sans alarme RSSI.LapinFou a écrit:Je sais, c'est compliqué et pénible avec tous ces firmwares.
J'avais imaginé un pb de rayonnement des circuits qui déclenche cette alarme quand l'antenne est très proche du boitier.
Car contrairement au boitier des Multiplex 3010 et 3030 la Taranis ne semble pas avoir de Blindage, et je ne constate aucune alarme si l'antenne occupe n'importe quel autre position.
Je vais suivre tes conseils la semaine prochaine, et je reviendrai à ce sujet.
Je dois apprendre la collecte des logs. je vais parcourir le forum mais continuer à voler..
Cordialement
Alain
Re: Alarme Antenne
Mes X8R sont mis à jour avec le fichier "X6R_X8RFCC2018/03-22.frk"
J'ai enregistré un log avec position antenne générant une alarme, et également un log une position antenne ne générant pas d'alarme.
J'ai positionné le planeur dans la pièce la plus éloignée de l’émetteur ( 3 cloisons ) une dizaine de mètres, dans mon domicile
Dans chaque log une émission normal et une émission en porté réduite ( test de porté) .
Il ne me semble pas y avoir de différence significative.
Dois je changer mon antenne émission ?
Merci de vos avis.
les logs sont convertis en zip , j’envoie également des images
AVEC ALARME
SANS ALARME
Merci de vos avis.
AVEC ALARME
SANS ALARME
Re: Alarme Antenne
@ LapinFou
J'ai mis à jour le XJT avec FIRMWARE\ACCST v1\FCC\XJT\XJT_FCC_2017-03-17.frk
Aucun bind nécessaire, comme annoncé .
Je reçois une antenne de remplacement demain, je vais tenter son remplacement.
Je vous tiens au courant si le pb de l'alarme ce maintien
MERCI
Alain
@ LapinFou
MERCI
Alain
Re: Alarme Antenne
Le RSSI semble tout à fait correct.
A mon avis, tu as une Taranis avec le détection d'antenne défectueuse non fonctionnel (le "RAS" ne fonctionne pas).
Soit tu changes le module XJT interne (= refaire tous les binds)
Soit tu flashes à nouveau ta radio en cochant l'option "noras".
→ Options de compilation
Re: Alarme Antenne
A mon humble avis, pas besoin de changer l'antenne...
Re: Alarme Antenne
Bonsoir
Merci je ne connais pas "noras" et option de compilation, je voudrais comprendre je vais chercher
Cordialement
Alain
Cordialement
Alain
Re: Alarme Antenne
Regarde le niveau de ton RAS suivant la position de l'antenne. C'est caché quelque part dans le menu HARDWARE (je crois, je n'ai pas de radio sous les yeux au moment où j'écris ce message).
Re: Alarme Antenne
Bonjour LapinFou
Hier soir j'ai mis à jour le firmware version "NORAS" plus d'alarme antenne pas de pb avec les modèles testés, commandes et RSSI : Ok
Merci beaucoup
Alain
Merci beaucoup
Alain
Re: Alarme Antenne
Ce qu'il faut comprendre avec cette option, c'est que cela désactive l'alerte antenne (le RAS est forcé à 0).
C'est pour cela qu'il faut utiliser cette option uniquement lorsque l'on est concerné.
La "vraie" valeur de qualité de signal qui fait foi, c'est le RSSI.
Si ton RSSI est bon et stable, alors tout est OK.
Re: Alarme Antenne
@ LapinFou
Merci, je vais enregistrer quelques logs pour les vols à venir et vérifier le RSSI .
Grâce à tes conseils j'ai appris beaucoup de chose, merci encore de m'avoir aidé
Alain
Alain
Re: Alarme Antenne
Je t'en prie.
Le forum est là pour ça.
» Alarme antenne défectueuse
» Alarme RSSI à 50m !!!
» antenne V8R4-II antenne
» alarme incomprehensible
» alarme securité gaz
