alarme incomprehensible
Message par qrocll le Jeu 25 Sep 2014 - 9:32
dès que j'allume l'émetteur j'ai l'indication de la tension
si j'allume le récepteur j'ai une 2éme tension généralement trés basse avec un signe entre les deux (ressemble à un verre ballon avec un . au milieu) suivi d'une alarme vocale ar... critique
sur un multirotor
merci et a+
qrocll
Re: alarme incomprehensible
Message par Eric84AMC le Jeu 25 Sep 2014 - 21:47
Merci de préciser le modèle du récepteur, car tu peux avoir une alarme pour une tension trop basse du récepteur.
Message par qrocll le Jeu 25 Sep 2014 - 22:14
recepteur x8r frsky
j'ai d'autres modeles planeurs pour lesquels il n'y a pas cette alarme
a+
qrocll
Message par Eric84AMC le Jeu 25 Sep 2014 - 22:20
comment est alimenté ce récepteur ?
Peut être une erreur de programmation avec un seuil d'alerte mal paramétré ?
Message par qrocll le Jeu 25 Sep 2014 - 22:52
pour l'emetteur j'ai seuil 4v mais pour le récepteur où je trouve le parametre (je suis totalement novice)
a+
qrocll
Message par qrocll le Jeu 25 Sep 2014 - 22:56
lipo 3s 1800 mAh
qrocll
Message par Eric84AMC le Ven 26 Sep 2014 - 7:07
A mon avis tu dois regarder du côté de A1 (voir capture) mais je ne suis plus sur des valeurs à mettre ici !
Fichiers joints
tension.doc Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(81 Ko) Téléchargé 27 fois
Message par qrocll le Ven 26 Sep 2014 - 8:33
merci je regarde cela tout à l'heure et te tiens au courant
qrocll
Message par qrocll le Ven 26 Sep 2014 - 9:13
il me dit ar... critique ??
seulement avec le quad et même sans la batterie
la carte crius étant connecté ordi ?
qrocll
