-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
antenne V8R4-II antenne
antenne V8R4-II antenne Empty antenne V8R4-II antenne
Message par iandre Mar 1 Sep 2020 - 10:09
J'ai récupéré un V8R4-II sans antenne ;-(
J'ai lu que sur ce modèle c’était un simple brin métallique.
Si c'est bien le cas, quelle longueur dois-je mettre ? sinon, où trouver une antenne en pièce détachée ?
merci !
iandre
Masculin Messages : 31
antenne V8R4-II antenne Empty Re: antenne V8R4-II antenne
Message par LapinFou Mar 1 Sep 2020 - 10:53
Tu trouveras des infos ici: https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky
Si tu télécharges le PDF ou la feuille de calcul, tu connecteras le type de connecteur.
Pour la longueur de la partie active, c'est (de mémoire) 29mm. A confirmer.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. antenne V8R4-II antenne 2258904616
antenne V8R4-II antenne Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par ptitgros Mar 1 Sep 2020 - 11:00
Je viens de mesurer les miens, ce sont de simples fils de 35mm
Ils sont directement soudés sur le circuit.
J'ai passé une annonce dans la rubrique de vente de matériels.
Je cède 3 V8R4II et un V8R7II
Si tu es intéressé à les utiliser, je te fais 20€ le lot, port compris.
Bonne journée.
ptitgros
Masculin Messages : 347
Message par LapinFou Mar 1 Sep 2020 - 11:10
Pour les 35mm, tu parles de la partie active (la partie sans gaine) ?
Si oui, merci pour l'info. antenne V8R4-II antenne 2258904616
Message par ptitgros Mar 1 Sep 2020 - 11:33
il n'y a que la partie active, autrement dit c'est un fil simple, sans tresse de masse autour.
c'est un peu plus long que les 32mm habituels, mais la portée est impressionnante.
ce sont des récepteurs sans télémétrie, donc çà va beaucoup plus loin.
par contre, le V8r7II a des antennes classiques avec tresse de masse et brins actifs de 33mm, et là il y a des connecteurs IPX4
@lapin-pas-si-fou-que-ca : je n'arrive pas à attacher une photo, le message est que l'espace qui reste disponible n'est que de 12Ko, alors que ma photo pèse seulement 19ko scratch
ptitgros
Message par LapinFou Mar 1 Sep 2020 - 11:36
Merci pour ce complément d'information. Je vais essayer de m'en souvenir. antenne V8R4-II antenne 2258904616
Message par ptitgros Mar 1 Sep 2020 - 11:40
ptitgros a écrit:@lapin-pas-si-fou-que-ca : je n'arrive pas à attacher une photo, le message est que l'espace qui reste disponible n'est que de 12Ko, alors que ma photo pèse seulement 19ko scratch
petit message qui t'es destiné, que j'ai ajouté dans l'entre temps
ptitgros
Message par LapinFou Mar 1 Sep 2020 - 11:47
Je pense qu'il faut que tu fasses du ménage ici: https://frskytaranis.forumactif.org/profile?mode=editprofile&page_profil=attachments
Message par ptitgros Mar 1 Sep 2020 - 11:51
Vraiment ?
je serais loin de la limite : Stockage (Utilisé: 0.42 Mo sur 9.77 Mo)
ptitgros
Message par LapinFou Mar 1 Sep 2020 - 12:14
Voici le liste des extensions autorisée:
3g2, 3gp, bmp, doc, docm, docx, gif, jpg, m4a, m4v, mov, mp3, mp4, mpg, pdf, png, pps, ppt, pptm, pptx, swf, tif, txt, wma, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, zip
Message par iandre Mar 1 Sep 2020 - 14:19
ok, je vais mettre un bout de câble de 35mm.
@ptitgros, je t'ai envoyé un mp
iandre
Message par ptitgros Mar 1 Sep 2020 - 15:23
LapinFou a écrit:Voici le liste des extensions autorisée:
une image nommée V8R4II.jpg devrait passer non ?
le message est "Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 12 Ko)"
ptitgros
Message par LapinFou Mar 1 Sep 2020 - 15:41
En fait, il y a 100Mo de dispo pour tous les membres.
J'ai fait un peu de ménage, cela devrait maintenant fonctionner.
Message par ptitgros Mar 1 Sep 2020 - 15:48
essayons voir :
Fichiers joints
antenne V8R4-II antenne Attachment
V8R4II.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(19 Ko) Téléchargé 19 fois
ptitgros
merci lapin-pas-si-fou-que-ca
ptitgros
