Alarme antenne défectueuse
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonjour,
je viens d'acquérir récemment une Taranis+ , lorsque je l'ai démarré pour la première fois, pas de soucis même si tout était en anglais.
Puis juste avant de faire le flashage j'ai accidentellement tourner l'antenne un peu fort et maintenant elle tient à peine.
Après avoir flashé, lorsque je démarre sous la version 2.0.17 en fr , la Taranis me fait une alarme toutes les 10 à 15 secondes "antenne défectueuse", lorsque je regarde le SWR je suis à 65 , je précise que je n'ai pas encore fait le moindre réglage ou bindage.
Le site où j'ai acheté la Taranis est en rupture de stock et je ne sais pas s'ils vont me la prendre en garantie, de plus ça risque d'être long.
Je pensais commander au moins 2 antennes de rechange à 1,91€ sur modelpascher et prendre le module XJT et une antenne 7db car je compte faire du FPV.
Par contre visuellement l'antenne n'a pas l'air endommagé, ni même à l’intérieur de la radio.
Que me conseillerez-vous de faire ?
bertkiller- Messages : 9
Re: Alarme antenne défectueuse
N'insiste pas le SWR devrait être proche de 0 ou 1 quand l'antenne est bonne
change tout de suite l'antenne et évite de faire fonctionner ta radio comme ca sous peine de cassé le transistor de sortie de l'émetteur ...
ok je commande une antenne de remplacement + le module XJT
Par contre je viens d'enlever la colle chaude et voilà la soudure de l'antenne , merci de me donner votre avis
Armaguedon972- Messages : 539
bonjour,
Je viens de recevoir ma commande de Modelpascher et ils m'ont envoyé 2 antennes de remplacement avec le connecteur IPX , mais comme l'antenne que j'ai endommagé sur ma Taranis+ est soudée , je suppose qu'elle n'avait de connecteur IPX, pour pouvoir la remplacer, est ce que je dois couper le connecteur IPX ? est ce que ça pourrait avoir une incidence ?
Par contre j'ai aussi pris le module xjt et l'antenne plate 7dbi
Si tu refait les soudures attention à ne pas trop chauffer la/les pistes sous peine de les casser ...
nicephore- Messages : 606
C'est bon aussi sans lpx juste faire gaffe
Bonne nouvelle aussi, je viens de remplacer une antenne. Le copain a essayé de le faire lui-même mais il avait arraché la piste en dessoudant. J'ai pu récupérer le défaut et souder proprement. Le SWR est à 0 donc OK. Faudra quand faire un test de portée avant le premier vol.
Murphy- Messages : 6489
bonsoir je remet le sujet en marche
mon fils a eu pour son anniversaire une coque de taranis X9D Blazing Skull
j ai dessouder l antenne j ai tous déplacer d une coque a l autre la zéro souci
par contre j ai ressouder l antenne et la message antenne défectueuse
j ai redessouder et ressouder pour une deuxième
fois et la j ai le message que quand l on mais les manche dans les coins
On peut imaginer que les manches dans les coins génère une très légère contrainte mécanique qui influx sur la soudure. Il est vraiment important que cette soudure soit parfaite, sinon ....
3djc- Messages : 1433
j ai couper un petit bout du fil pour ravoir de la tresse a souder et maintenant le fil est trop cour et zut
bon j ai passer une commande chez intermodel pour une antenne
je vous tiens au courant quand j aurais soudée la nouvelle antenne
filduch- Messages : 70
merci je viens de faire un essai dans la maison pour voir je suis a 82 RSSI mais je ferais un essai demain dehors pour voir a combien je suis par contre quand je planque l antenne de la radio contre la valise métallique de la radio la radio me dit ( antenne défectueuse ) alors je comprend pas car ca fait 1h00 que la radio est allumer a coté de moi et aucun message
quelqu'un pourrait il faire l'essai avec ca radio merci
Il est important que la proximité de l'antenne soit "propre". Ce n'est certainement pas le cas si tu plaques l'antenne contre une surface métallique. Je n'ai pas essayé mais je ne me ferais pas trop de soucis à ta place.
Cdt
Philippe
Cdt
Philippe
C'est ici:
Il faut tester à l'extérieur et le RX ne doit pas être au sol !! Il faut qu'il soit surélevé de 1m mini.
Lorsque tu es en mode "test de portée", la puissance est réduite à 1/30 et le RSSI s'affiche.
Tu t'éloignes du modèles (radio dirigée vers le RX). Lorsque tu commences à avoir des alertes (RSSI < 45), alors il faut mesurer la distance entre ta radio et ton RX.
Si tu es à 40m (par exemple) cela donne une portée théorique à pleine puissance de 40m x 30, soit 1200m.
» Alarme antenne défectueuse
» Pour tout ceux qui ont eu un problème avec leurs antenne en 2,4ghz!
» [AIDE] Comment changer la sonnerie de l'alarme sur HD2
» [RECH] antenne TMC pour IGO
» antenne courte
» antenne courte
