Alarme RSSI à 50m !!!
+6
ze-bob
dumas
willmodelisme
10 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ai un petit soucis avec ma Taranis et mon Rx d8r-xp avec télémetrie et Hub
A 50m j'ai déjà les alarme vocale de rssi bas ! Par contre j'ai pas de beep ! Normal ?
Alors qu'avant avec turnigy 9x et le même rx, j'allais jusqu'a 1200m ...
Re: Alarme RSSI à 50m !!!
As tu modifié qqchose dans ta radio ? Un mod antenne par exemple ?
willmodelisme- Messages : 102
J ai change de châssis mais sinon pas grand chose ! Y a des modif a faire dans la radio ?
Non, c'est juste si tu avais touché à la soudure d'antenne, tu sais, le mod de l'antenne pour lui mettre une embase vissée.
Regarde avec un autre RX pour voir.
A combien est ton SWR ? Si il est a zéro ça doit être bon coté TX.
Le SWR est à 0.
J'ai mis les antennes du RX a la verticale avec un angle de 90° entre elles au lieu de la position horizontale.
Non j'ai rien modifié a la taranis
C'est peut-être le seuil de l'alerte qui est mal reglé...
J'ai pas ma radio sous la main, mais il me semble que c'est de l'ordre de '56'
Quelqu'un peut-il confirmer ou corriger ?
.AleX.- Messages : 1459
45 basse et 42 critique.
C est bien sa 45 basse et 42 critique.
C est bizarre que le RSSI change rapidement de 45 a 70 quand il est en l air
As tu essayé avec un autre RX ?
Sinon laisse les antennes comme ça pour voir.
Peut être aussi une perturbation dans l'installation du récepteur.
Est ce que l'antenne est bien vissée '('j'ai eu ce problème)....! à 90°
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
Sur l'émetteur vérifier si tous les contacts sont bons, antenne et support
Voir sur écran configuration si la fonction "receiver" "port" est désactivée ..."port" = portée. Avec cette fonction on peut vérifier la portée. ( voir notice récepteur)
pierre
pierre
Je vais demonter la taranis pour voir ! :| J'ai demonter mon d8r xp, essayer d'autre antenne et toujours pareil ! En test porté, j'ai a peine 6m ! J'ai le RSSI qui descend a 42...
A tu fait des tests "surs" C'est a dire en changeant la position de l’antenne sur la radio, puis sur le récepteur, avec un autre récepteur, dans des lieux différents, etc? Avec un paramètre modifié a chaque nouvelle expérience. Il y a deja pas mal de facteurs qui rentre en compte la.
a+ Charlie
a+ Charlie
J'ai pas d'autre RX mais j 'ai testé en bougeant les antennes du RX et TX, voir meme changé les antennes du RX et c'est pareil. A 7-8m j'ai un rssi de 45 en range CHECK
J'ai reflasher le RX et essayer seul brancher sur une batterie et c'est pareil ! Sa vient pas de mon montage sur mon quad.
Par contre c'est soit la taranis ou le RX... J'ai ressouder les fil antenne dans la taranis est c'est pareil
dommage que tu n'ai pas d'autre récepteur pour tester la portée ! !!
On est dans une situation bloquée ; pour mesurer le rssi il faut un échange TX/Rx.
A+ pierre
A+ pierre
J'ai commandé un rx X8R et un module XJT pour testé ! Au pire le module externe aura une meilleur antenne que celui intégré !
Ce qui bizarre, c'est que SWR est bien a 0 mais le RSSI est super sensible et variable ! Sa peut passer de 40 a 60 en une seconde !!
Je pensais, c'est bien le RX qui envoie les donnée du RSSI au TX ? les données qu'il envoie sont peut etre erroné !
Hi mania 26
Au tu fait des modifs ou autres changement sur ta taranis ? j'ai un D8r-Xp aussi sous la main et pas de probléme......
Armaguedon972- Messages : 569
Non j ai juste mis a jour et mis fichier en français. Sa peut venir du software ?
Non. Il faut vraiment un autre RX pour tester.
J'ai retester un check range avec seulement le d8r-xp sur une lipo, en mettant la taranis a 20cm du rx, j'ai seulement 65-70b en RSSI ! Vous c'est pareil ?
Et je recule de 1m je tombe directement à 50
Non. Normalement entre 80 et 100 à 2-3m.
OK merci donc y a un soucis a quelques part ! J ai peur pour la taranis car avant mon RX marchez bien !
» Alarme 0.5 seconde?
» Alarme signal Rssi faible
» alarme incomprehensible
» Alarme persistante
» alarme batterie
» alarme batterie
Page 1 sur 5
