Demarrage sur BootLoader
Bonjour à tous
J ai un tout nouveau petit problème: pour démarrer ma radio en Bootloader je dois pousser les trims
vers l'extérieur au lieu de l'intérieur! Je n'ai pas à ma connaissance changé quoi que ce soit sauf par
accident. Quelque aurait-il une idée? Merci A+
Jacques14- Messages : 121
Re: Demarrage sur BootLoader
Il faut maintenir poussé les trims horizontaux vers l'intérieur tout en mettant la radio sous tension.
Si cela ne fonctionne pas, c'est qu'au moins un des trims est HS (déjà vécu).
BOOTLOADER
Les trims semblent bien fonctionner
Le plus étonnant c'est que cela fonctionne en poussant les trims dans l'autre sens!!!!
J'ai rencontré exactement le même pb. Pour démarrer en bootloader, je devais pousser les trims vers l'extérieur au lieu de les pincer vers l'intérieur.
Je tente une explication : passage intempestif du mode 1 en mode 3 ou 4 (donc les manches de roulis et de direction intervertis, et si les trims "suivent", "l'interieur" devient "l'exterieur".
Et puis en reflashant le firmware, ce pb a disparu, le mode bootloader démarrant à nouveau en pinçant les trims.
Michel79- Messages : 146
C’est que le bootloader n’est pas celui qui correspond à la radio
Intéressant, grâce à 3djc j'ai encore appris quelque chose. Merci3djc a écrit:C’est que le bootloader n’est pas celui qui correspond à la radio
Ok merci je vais tenter de reflasher le bootloader
Re bonjour à tous
Je viens de reflasher le bootloader en 2.3.9 à la place du 2.3.10 et cela fonctionne! Merci encore
Ça fonctionnait tout de même mais j aime bien comprendre
» Qx7 Démarrage délicat...
» Blocage sur démarrage en bootloader
» demarrage bootloader impossible
» démarrage du BLADE QX 200
» changement incompréhensible au démarrage de ma X9e
