Qx7 Démarrage délicat...
Message par marc.r le Lun 11 Sep 2017 - 21:05
j'ai reçu ma Qx7 tout neuve et comme un âne, j'ai voulu transférér des modèle de x9d+ dessus sans changer dans le profil de x9d+ > x7.
Constat j'ai plus d'écran l'affichage, il est quasi invisible, je ne peux pas naviguer sauf dans le mode usb ou là l'affichage est correct.
quand j'essaye de modification des réglages de radio il me dit écriture impossible ...
c un peu galère là.
marc.r
Localisation : Buzet Sur Tarn 31660 - Pdt du Club Aero Passion de Roquemaure
Re: Qx7 Démarrage délicat...
Message par marc.r le Mar 12 Sep 2017 - 6:55
aprés qqs recherches, le contraste à 0 enlève l'affichage :
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36695446&postcount=167
je vais essayer cela ce soir :
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36695489&postcount=168
Long press menu, 4 slow short presses page, long menu, enter. That's the eeprom reset.
marc.r
Message par Invité le Mar 12 Sep 2017 - 12:37
Il ne faut pas transférer en bloc les programmes X9D > X7. Il faut ouvrir un écran X7 avec ses paramètres. Puis ouvrir un fichier EEPE X9D. Ensuite il faut transférer un par un les programmes de l'écran X9D vers l'écran X7. Puis faire une sauvegarde sur la radio.
C'est ainsi que j'ai fait pour la mienne. Attention aussi sur la X7 il n'y a pas les même inter que la X9D et pas de slider non plus. Donc bien vérifier un par un tous les fichiers installés.
Message par marc.r le Mar 12 Sep 2017 - 17:48
ça fonctionne très bien eeprom nettoyé !
Yes
marc.r
Message par marc.r le Sam 16 Sep 2017 - 11:23
donc je n'arrive pas a binder un X8R:
avec ma X9D+ je binde le x8r qui est en Eu.
j'ai flasher la x7 avec le fichier Mode-EU.frk présent dans le tuto du lapinou. et rien a faire ça veut pas binder
je l'ai refais 3 fois niet - j'ai même au cas ou fait avec le Mode-EULBT .frk pareil ....
je sais pas trop quoi faire
marc.r
Message par Invité le Sam 16 Sep 2017 - 11:35
Si ta X9D+ est en EU c'est donc pas en EU-LBT. Le mode EU est à oublier. Ta X9D+ devrait être en EU-LBT et tes récepteurs aussi.
Message par marc.r le Lun 18 Sep 2017 - 21:07
Bon j'ai refait un x8r en Eu-LBT
et refait la procédure sur la QX7 en vain...
marc.r
Message par fdeb31 le Lun 18 Sep 2017 - 22:59
Tu en es ou ?
Ca ne fonctionne pas soit le protocole n est pas le bon ou tu te trompes dans le Bind.
Essai les 3 types de firmware possible sur le x8r
fdeb31
fdeb31
Message par marc.r le Mar 19 Sep 2017 - 19:17
fdeb31 a écrit:Tu en es ou ?
Merci de ton soutien, mais niet j'ai flashé 3 récepteurs différents avec mon X9D+ (no-eu - eu et eulbt) . et aucun ne se bindent sur la x7.
pffft.
marc.r
Message par Invité le Mar 19 Sep 2017 - 21:13
C'est que ta X7 est mal flashée dans son mode.
Message par marc.r le Mar 19 Sep 2017 - 21:29
Murphy a écrit:C'est que ta X7 est mal flashée dans son mode.
Merci et donc ?
j'ai posté les photos 4 posts au dessus.
Tu vois un indice ?
Bonnes soirée
Cdt
marc.r
Message par Elaphe59 le Mer 20 Sep 2017 - 20:48
Elaphe59
Message par fdeb31 le Jeu 21 Sep 2017 - 12:49
Comme nous habitons dans le même coin (merci le forum !), Marc m'a laissé son matériel pour faire comme on dit très souvent "l'oeil du con qui passe !".
Nous avons confirmé ensemble le problème de BIND en EU, NON EU et en EU-LBT avec 3 récepteurs X8R, un dans chaque norme.
Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé quelqu'un qui expliquait le même dysfonctionnement :
https://blog.seidel-philipp.de/frsky-taranis-q-x7-how-to-flash-firmware-eu-lbtnon-eustock/
J'ai donc flashé le module interne avec le firmware fourni par FRSKY par défaut en NON-EU : stock_XJT_NONEU_build161214.frk
Avec cette mise à jour, j'ai pu BINDER son récepteur en NON-EU (Ouff, le module interne fonctionne !!!!)
Ensuite, j'ai flashé le module interne en EU-LBT : stock_XJT_EU_build161214.frk
Idem, j'ai pu binder son récpteur en EU-LBT.
J'ai mis à jour le récepteur en NON-EU en EU-LBT, le BIND fonctionne aussi.
Pour terminer, j'ai récupéré le dernier firmware de chez FRSKY pour le module XJT : XJT_EU_V20_build170317.hex.frk
Après mise à jour du module HF interne avec ce firmware, BIND ok avec tous les récepteurs.
Conclusion, il y a un firmware pour le module interne XJT qui se "balade" qui est défectueux !
PS : Désolé, je n'ai pas vu comment déposer un fichier sur le post !!!!!! Quelqu'un peut m'aider !!??
>MAJ : Je n'avais pas vu la zone de téléchargement en dessous de la zone de saisie !   <
Fichiers joints
XJT-FIRMWARE.zip FIRMWARES cités dans ce post !Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(273 Ko) Téléchargé 6 fois
fdeb31
fdeb31
Message par Elaphe59 le Jeu 21 Sep 2017 - 16:05
Merci pour cette bonne explication,
J'ai également une taranis QX7 version FCC que j'ai flasher en EULBT mais j'ai pas rencontré de problème particulier.
Par contre pour flasher le RX tu t'es branché ou?
sur le smartport en droit
ou sur le module Bay en croisé
Elaphe59
Message par fdeb31 le Jeu 21 Sep 2017 - 16:22
Pour flasher les recepteurs, j ai utilisé ma horus sur la baie externe avec un cable croisé car ca ne fonctionne pas avec la qx7.
C est le dernier problème que je vais regarder.
Fab.
fdeb31
fdeb31
Message par gravel le Jeu 21 Sep 2017 - 19:28
Cela a déjà été évoqué en particulier par Murphy.
sur la QX7 c'est le Smart Port avec une rallonge non croisée et en conséquence, cela ne fonctionne pas avec la prise du module.
Message par fdeb31 le Jeu 21 Sep 2017 - 19:38
Je viens de tester le flashage de récepteur avec la taranis Qx7.
Avec cette radio, le flashage via le "Module Bay" avec le cable croisé ne fonctionne pas.
Voici le message d'erreur : Firmware update error bottom pin no response
Il faut donc passer par le SPORT pour que cela fonctionne :
Attention : dans ce cas, il faut utiliser un cable droit ! j'ai utiliser un cable fourni avec un module FLVSS.
Fab.
fdeb31
fdeb31
Message par marc.r le Sam 23 Sep 2017 - 7:47
Un grand merci à Fabrice pour le coup de main et sa sympathie, ça va me permettre d'aller voler ce matin ;o)
@+ sur le terrain.
marc.r
Message par fdeb31 le Sam 23 Sep 2017 - 10:27
marc.r a écrit:Bonjour,
@+ sur le terrain.
Avec un grand plaisir !
fdeb31
fdeb31
Message par F1FNW le Dim 7 Oct 2018 - 11:21
fdeb31 a écrit:Je viens de tester le flashage de récepteur avec la taranis Qx7.
Fab.
J’ai pourtant utilisé le connecteur interne de la baie avec un câble croisé pour flasher des X8R et ça fonctionne parfaitement.
F1FNW
F1FNW
Message par 3djc le Dim 7 Oct 2018 - 12:12
Il y a deux type de X7 (sur les premières, le connecteur en bas n'était pas utilisable)
Les premières : flash par les pins du module, câble croisé
Les plus récentes : flash par la fiche type servos en bas, câble droit
Pour savoir laquelle vous avez, ne rien connecté, si vous avez le message comme ci dessus qui dit bottom pin, c'est le second type (les plus récentes)
Message par F1FNW le Dim 7 Oct 2018 - 12:57
La mienne est une récente août 2018! Mais j’ai pas essayé par le smartport. En tout cas l’autre fonctionne.
F1FNW
F1FNW
Message par 3djc le Dim 7 Oct 2018 - 13:09
C’est l’un ou l’autre, jamais les deux. La détection de la version est faîte automatiquement par OpenTx
Message par F1FNW le Dim 7 Oct 2018 - 13:26
Ok, tant que ça fonctionne... le tout c'est d'arriver au résultat. De fait Opentx n'a pas de limitations
F1FNW
F1FNW
