Blocage sur démarrage en bootloader
Bonjour à tous.
Comme évoqué sur la présentation de JCBoubou que j'essaie d'aider dans ses mises à jour de sa Q X7 toute neuve, nous rencontrons un problème en mode bootloader :
Quand on démarre la radio en pinçant les trims, tout se passe bien jusqu'à ce qu'on branche le câble usb (celui fourni). Il semblerait que le PC ne détecte pas la radio : aucune réaction du PC, aucune fenêtre d'explorateur ne s'ouvre, si on tente de flasher par companion, il y a message qui dit que "la radio ne semble pas connectée en USB, ou le pilote n'est pas initialisé". Et si on débranche le câble, la radio reste bloquée et on ne peut l'éteindre qu'en débranchant la batterie.
Pourtant, ayant strictement la même radio, mise à jour à la même version firmware et bootloader (2.3.10), quand je la branche au même câble et le même port sur le même PC (en fait on échange juste les 2 émetteurs au bout du câble), tout se passe "normalement" : message "nouveau périphérique détecté", ouverture des fenêtres de l'explorateur, et quand on débranche, la radio passe en mode normal.
LapinFou, je viens de voir ta réponse sur le post de présentation de JCBoubou :
"Si tu as flashé ta radio en mode DFU (radio éteinte), le bootloader se met à joue en même temps qu'OpenTX. Donc, si c'est bien la procédure que tu as faite, c'est que tu as peut-être un souci hardware.... "
Effectivement, c'est bien ce que j'ai fait, car je pensais que cela aller régler les 2 pb de firmware et de bootloader. Hélas, ça n'a fonctionné que pour le firmware.
Je commence aussi à penser à un pb hard mais :
- câble connecté radio allumée, on a bien accès à la carte SD dans la radio
- cet émetteur a déjà fait l'objet d'un échange par le commerçant la semaine dernière car le pb était identique. Serait-on en présence d'une mauvaise série qui aurait le même défaut de hard ?
Michel79- Messages : 146
Re: Blocage sur démarrage en bootloader
Difficile à dire, mais une chose est sûre. Lorsque tu flashes radio éteinte, cela flashe le firmware OpenTX et le bootloader !!
Si ce n'est pas le cas, tu peux essayer sur autre PC (si possible).
Tu injectes bien le bon firmware ?!? Il y a plusieurs choix possible pour les X7...
Ce matin, j'ai refait toute la manip, et pour éviter toutes interactions, sans carte SD et batterie débranchée. Je rebranche la batterie, et miracle, ça marche !
Puis je replace la carte SD, je reteste,... et à nouveau bloqué !
Je res-teste avec la carte SD de ma propre X7 : ça marche.
Moralité, c'est la carte SD de Jean-Claude qui f... le b... J'ai même essayé en la reformatant et en recopiant strictement le contenu de ma carte, idem, blocage. Donc Jean Claude n'a plus qu'a acheter une autre carte.
Tu as essayé avec une autre carte SD ?
As tu essayer de flasher openTX directement depuis la carte
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Ils t’ont peut-être retourné la même?!
Édit: juste trop tard...
Attafr- Messages : 679
Et pour confirmation : je reproduis le pb sur ma X7 avec la SD de Jean Claude. C'est la cette SD qui est pourrie !
Merci pour votre contribution. Je pense que la communauté va s'enrichir d'un nouveau membre actif.
Bien joué !!!
Effectivement, c'était une excellente idée de tester sans carte SD.
Bravo !
Bravo !
Tout d'abord bonjour à tous et un grand merci à Michel et à Lapin
Comme la radio, j'ai dû faire un blocage quelque part !!!! (mon grand âge probablement ... )
La première chose que je vais faire,après avoir récupéré ma radio, c'est m'offrir pour (bien avant !) Noël c'est une carte SD QUI FONCTIONNE
Bon il me reste encore à flasher les récepteurs (parce que pour faire bonne mesure, j'en ai acheté 5 soit 1 pour chaque modèle 3 avions et 2 planeurs.
Michel qui est pour moi très bienveillant (avec les autres aussi ) m'a préparé plusieurs programmes, ce qui fait que je n'aurais plus qu'à faire des copies et renommer ... mais j'aime bien comprendre, alors je vais m'atteler à la tâche et faire les miens.
Je vous dis ça quand tout marche !!!
En tous cas, vous m'avez bien sorti de l'ornière et je vais bien finir par me remettre en selle
JC
JC
jcboubou- Messages : 9
Pour formater les cartes SD, je conseille toujours ça: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
J'ai reformaté la carte avec le SD Card Formater. Rien à faire, ça bloque toujours.
Donc il y a vraiment un truc sur cette carte qui plaît pas à la Taranis. Pas grave, pour le prix d'une carte SD...
Elle ne fais pas plus que 32gb pas hazard?Michel79 a écrit:J'ai reformaté la carte avec le SD Card Formater. Rien à faire, ça bloque toujours.
Non. A part la marque, elle est strictement identique à la mienne qui fonctionne : microSD HC class10 8GB. C'est un mystère !
Jean Claude a acheté une nouvelle carte SD (16GB). Avec celle-là, plus de problème en mode bootloader. C'est la confirmation de la confirmation: c'était bien la carte SD qui était en cause.
Par contre, on ne saura pas exactement ce qui n'allait pas. Utilisée dans un autre appareil, elle fonctionne parfaitement.
» Demarrage sur BootLoader
» démarrage 9XR en bootloader
» demarrage bootloader impossible
» Blocage memoire modele
» problème de blocage radio
