demarrage bootloader impossible
Message par takinou76 le Lun 22 Oct 2018 - 14:54
Je suis sur le sujet depuis ce matin et je ne progresse pas...
je m'explique :
taranis X9D version V1.0.01
impossible de la démarrer en "bootloader" donc je ne peux pas réécrire le firmware...
je souhaite donc résoudre ce problème de bootloader et la mettre a jour, j'ai ete lire les mega tuto, regardé des video sur youtube...mais la je sèche...
la radio est bien détecté par le MAC mais la manip des trims pour démarrer en bootloader ne fait rien, la radio démarre normalement.
merci a vous.
takinou76
takinou76
Re: demarrage bootloader impossible
Message par LapinFou le Lun 22 Oct 2018 - 15:03
Le Bootloader est apparu avec OpenTX 2.0.
Donc, c'est normal cela ne fonctionne pas.
Dans ton cas, il faut faire la mise à jour radio éteinte (avec Zadig pour les PCs).
Pour les Macs, je ne sais pas. Désolé.
Une chose est sûr, tu dois faire la mise à jour radio éteinte.
Dés que tu seras passé sous OTX 2.quelquechose, tu auras le bootloader.
Message par takinou76 le Lun 22 Oct 2018 - 16:19
ah ba ca c'est une bonne nouvelle deja...
je passe donc sur PC pour tenter de faire la manip...a suivre.
françois
takinou76
takinou76
Message par takinou76 le Lun 22 Oct 2018 - 16:40
Je viens de faire la manip avec ZADIG et a la fin "sucessfully"
mais la suite?je reprend une procedure classique sur companion avec le principe de cette video?
Merci pour vos reponses.
takinou76
takinou76
Message par takinou76 le Lun 22 Oct 2018 - 16:54
Alors me revoila!!!
c'est du direct live mdr
je viens de flashé OpenTX 2.2.2 et cela fonctionne!!! j'ai le bootloader et la version est bien 2.2.2 sur la page 5/9 Laughing Laughing
en revanche au demarrage normal de la radio cela me marque "eeprom corrompue"
grave???prochaine manip consiste en quoi?
takinou76
takinou76
Message par LapinFou le Lun 22 Oct 2018 - 17:12
Non, c'est normal.
OTX 2.2.2 utilise un nouveau format pour l'EEPROM. Du coup, la radio n'est pas capable de convertir/comprendre les modèles déjà existants (mais j'ai supposé que tu n'en avais pas).
Tu confirmes pour écraser/formater l'EEPROM et voilà !
Tu ne devrais plus avoir de message d'erreur au démarrage.
Message par takinou76 le Lun 22 Oct 2018 - 18:14
Alors en effet je n'ai plus le message...parfait
maintennag j'ai calibrer le tout, mais a chaque redemarrage de la radio elle se remet au 01/01/1970...
ensuite mes recepteurs sont en EU-LBT et je pense que cette radio n'y ai pas car je n'arrive pas a binder....
j'ai lu le post pour passer la radio en EU-LBT mais cela parle de la version 2.1.etc... et a un moment cela est dit que la procedure est identique avec les V2.2 mais il faut se servir du pack SD a dispo mais je ne trouve pas ou le telecharger...
bref desolé de vous ennuyer...mais ca progresse quand meme.
takinou76
takinou76
Message par LapinFou le Lun 22 Oct 2018 - 18:19
Si l'horloge revient à 0, il faut changer la pile bouton dans la radio.
Pour le Pack SD, il suffit de regarder dans le Méga Tuto....
Et oui la procédure est la même entre OTX 2.1 et 2.2 (mise à part la version des firmwares).
Prend le temps de regarder tout ce qu'il y a dans le Méga Tuto. Cela peut être fastidieux, mais il y a 90% des répondes dedans.
Message par takinou76 le Lun 22 Oct 2018 - 18:21
je crois avoir trouvé...et j'ai mis dans FIRMWARE un fichier qui s'appel "XJT_LBT_2017-03-17.frk" et ensuite a l'aide de celui ci j'ai ete flasher le module interne...mais ca ne bind toujours pas...
une idee?
takinou76
takinou76
Message par takinou76 le Mar 23 Oct 2018 - 10:32
La je seche...
en effet, mes recepteurs sont en EU_LBT et se bind sans soucis sur ma taranis en version 2.1.8 et sur cette taranis en version 2.2.2 cela ne se bind pas...je pense avoir reussit la procedure pour la passer en EU et j'ai meme essayer de flasher un recepteur en NON EU pour essayer de le binder et rien non plus....
des idees?
takinou76
takinou76
Message par takinou76 le Mer 24 Oct 2018 - 14:12
comment peux ton savoir si le module XJT de la radio est encore en bon état ou s'il est Hs?
takinou76
takinou76
