changement incompréhensible au démarrage de ma X9e
Depuis peu, lorsque je démarre ma X9E, je me retrouve positionné dans l'écran de calibration des manches.
Autre anomalie, toujours au démarrage, la tension de l'accu émetteur est affichée à zéro, il faut 4 à 5 secondes avant que la tension correcte soit affichée.
Retour à l'écran d'accueil par la touche exit et fonctionnement "normal".
Ce dysfonctionnement a débuté alors que j’étais en 2.2.4.
Le passage en 2.3.11 n’y a rien changé.
Merci de votre aide.
free alain- Messages : 4
Re: changement incompréhensible au démarrage de ma X9e
Une question, la radio conserve-t-elle l'heure ?
si la réponse est non ça vient de la "pile" interne
Merci pour ta réponse Jo le Papy,
la radio est toujours à l'heure.
Est ce suffisant pour considérer que la pile est hors de cause ?
Bonsoir, dans les dernières versions de Open TX (mais je ne sais pas depuis laquelle) la tension de la pile est "surveillée". Elle est visible dans la page MATERIEL. Appui long sur MENU, puis appui PAGE jusqu'à MATERIEL.
Gerou- Messages : 654
Et le calibrage ?free alain a écrit:Bonjour,
Attafr- Messages : 679
Tension de la pile dans l'onglet matériel : 2,97 V
Après ré-calibrage des manches, retour au fonctionnement "normal"
Super
La tension de la pile est satisfaisante.
Le calibrage des manches est l'opération qui à permis de résoudre le problème, même si je ne comprends pas le lien car je n'avais pas constaté de mauvais calibrage.
Merci au forum et à ses membres.
Super
Je sais pourquoi JE m’aime...free alain a écrit:Bonsoir,
Super
» démarrage 9XR en bootloader
» Démarrage TX16S
» démarrage du BLADE QX 200
» Demarrage sur BootLoader
» Démarrage chrono sur SE- et SE bas
» Démarrage TX16S
