Démarrage chrono sur SE- et SE bas
Grace au tuto, je ne galère pas de trop à prendre en main ma Taranis (de nouveau merci lapinfou pour tes vidéos).
Mais je n'arrive pas à faire que SE- ou SE bas enclenche le chrono. ça va pas me servir à grand chose mais ma Futaba était réglée comme ça donc j'aimerai bien dupliquer le principe et surtout comprendre pourquoi je n'y arrive pas.
Merci d'avance pour vos lumières
Chrys14- Messages : 19
Re: Démarrage chrono sur SE- et SE bas
La solution a ton problème est le point d’exclamation "!", qui doit être compris comme "n'est pas".
Il faut donc choisir "!SE↑"
Ce qui signifie "si l'inter SE n'est pas en position ↑", alors l'inter logique est VRAI.
Merci Lapinfou,
Je viens de trouver une autre solution, vidéo: Partie 5 les interrupteurs logiques. j'ai juste créé une ligne L07 OU SE- / SE bas et je lance mon chrono 1 sur L07.
Mais ta solution est beaucoup plus simple
En fait, c'est exactement la même chose.
!SE↑ = SE- OU SE↓
!SE↑ = SE- OU SE↓
et comment faire une remise a zéro sur le chrono 1 dans la configuration du modèle
Avec un Fonction Globale Reinit Chrono1 par exemple sur SH
Attafr- Messages : 679
» mettre le demarrage du chrono en auto
» démarrage du BLADE QX 200
» Démarrage TX16S
» demarrage bootloader impossible
» Demarrage sur BootLoader
» Démarrage TX16S
