problème avec S6R
+3
Baboun45
solent
Pascal25
7 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: problème avec S6R
Tu as dû injecter le mauvais firmware (un grand classique).Baboun45 a écrit:"A tu essayer de la redémarrer en mode boot ( avec les trims pincés vers l'intérieur ) ?"
Oui, je suis même allé dans write firmware, j'ai pris le fichier "opentx-x9d+-lua-noheli-fr-2.3.9-otx.bin" que j'ai exécuté mais rien n'y fait.
En haut à gauche de l'écran il est indiqué: OTX Bootloader - 2.3.0.
Je n'y comprends rien...
Merci quand même pour tes propos rassurant, bien que je ne le sois pas vraiment.
Pour récupérer une Taranis bloquée (bootloader qui ne fonctionne plus), il faut suivre la procédure ici: https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
La partie qui te concerne est la partie "Passage d'OpenTX 1.x vers 2.0.20"
La seule différence par rapport au tuto est que tu peux directement utiliser Companion 2.3.9 au lieu de Companion 2.0.20.
Bon courage ! Tu va y arriver.
Question importante, ta Taranis est bien une X9D+ ? Pas une X9D+ 2019 (celle avec la molette en bas à droite ?
tu est sauvé !!!! lapin fou est là tes problèmes sont finis
solent- Messages : 17
Je ne comprends pas, mon dernier poste de 18h49 c'est positionné à la date du 24/9.
Du coup je l'édite ci-dessous.
"Par contre pour en revenir au paramétrage du S6R depuis que j'ai flasher la radio, qui est toujours en rideau, j'ai sur la carte SD toute l'arborescence dont parle lapinfou dans son tuto => FIRMWARE => FCC ou LBT => S SERIES => S6R....FRK (ou S8R)."
Bonjour.
C'est encore moi.
Décidément pas très doué le papy...
Depuis mes petits soucis et après avoir restauré ma radio je n'ai plus l'arborescence ci-dessus:
Quand je rentre dans FIRMWARE j'ai 2 fichiers:
- firmaware x9d+2019-----200617.bin
- firmaware x9d+2019-----200617.dfu
Je n'ai plus:FCC ou LBT/S SERIES/S6R....FRK (ou S8R).
Pourtant j'ai téléchargé le pack sd "Taranis X9E, X9D, X9D+(SE) et X9D+(SE) 2019" sur opentx.doc.
J'ai cherché mais pas trouvé l'explication
Merci par avance si vous pouvez me sortir de la panade encore une fois.
Bonne soirée à tous.
Baboun45
Bonjour.
C'est encore moi.
Baboun45
Baboun45- Messages : 135
Je n'avais pas vu tes retours lapinfou. merci
Oui c'est bien une x9d+. une étiquette le précise à l'arrière de la radio et j'ai bien la molette en bas à droite.
Merci aussi pour le lien et tes encouragements.
Du courage je n'en manque pas mais là j'ai la tête farcie, çà fait des heures que je suis là-dessus et pour le coup ma concentration en a pris un coup.
Je vais faire pause et reprendre demain.
Merci à vous et je vous tiendrai informé de la suite
Baboun45
Baboun45
Il faut flasher la radio en mode DFU, éteinte, via Companion.
Radio éteinte connectée en USB au PC. S'assurer qu'elle soit reconnue comme un périphérique STM32 BOOTLOADER.
Charger le bon pilote USB avec Zadig, si nécessaire.
En synthèse, flasher la X9D en utilisant la même procédure qu'une Horus.
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Pascal25- Messages : 1966
Merci Pascal25.
Si avec tous vos conseils et liens je n'y arrive pas...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
PS: mode DFU, c'est quoi ?
C'est bon, j'ai trouvé la réponse.Baboun45 a écrit:PS: mode DFU, c'est quoi ?
Bonjour à tous.
J'empile les difficultés.
1) Radio éteinte, le mac ne trouve pas la radio en tant que périphérique.
Je ne pense pas que ce soit à cause du cable USB car la radio est reconnue en mode BOOTLOADER.
Radio éteinte => je ne suis pas certain quelle soit vraiment éteinte car par moment j'entends un petit grésillement dans le HP de la radio quand elle est connectée au mac via le cable USB avec ou sans accus.
2) J'ai téléchargé zadig pour Mac mais l'ordi refuse obstinément de lancer l'appli malgré l'aide de mon fils qui connait mac sur le bout des doigts.
3) J'ai appelé le site marchant où j'ai acheté la radio, flashrc en l'occurence, pour qu'ils me remettent la radio d'équerre mais ils ont perdu la compétence "radio" et ne peuvent rien pour moi si ce n'est la renvoyer en Chine avec le délai à perte de vue que cela sous-entend...
Pour le coup j'ai le moral dans les chaussettes car je ne vois pas comment m'en sortir étant le seul au club a avoir une frsky.
y aurait' il quelqu'un sur le forum qui aurait les compétences requises, qui habiterait dans le sud Seine & Marne/nord du Loiret et qui serait prêt à m'aider sachant que je n'ai pas de problème à faire des kms pour me déplacer?
Merci et bonne journée à tous
Baboun45
Baboun45
Si tu as 3 boutons poussoirs en bas à gauche + une molette en bas à droite, c'est une Taranis X9D+ 2019 !
Ce qui confirmerait que tu aurais injecté le mauvais firmware.
Ce n'est pas une X9D+ "tout court" avec 6 boutons poussoirs.
Sur la photo ci-dessous tu as une X9D+ à gauche et une X9D+ 2019 à droite:
Sur Mac, tu n'as pas besoin de Zadig. Le logiciel "DFU-util" fait le boulot tout seul comme un grand.
Et, malheureusement, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider, car j'utilise uniquement des PCs sous Windows 10.
Si tu as bien une X9D+ 2019 (avec molette), alors démarre ta radio en bootloader et flash à nouveau ta radio avec le bon firmware.
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Merci pour ton retour.
Je te confirme que c'est bien une 2019 (libellé de la facture) et du coup je vais essayer avec DFU-util.
Après il me reste encore 2 solutions :
1) trouver un revendeur 3ur la région Parisienne qui un sav à la hauteur.
2) emprunter un PC sous Windows.
3) trouver quelqu'un dans ma région qui maîtrise le sujet.
Affaire à suivre....
"démarre ta radio en bootloader et flash à nouveau ta radio avec le bon firmware."
Tu me conseilles de flasher qu'elle version?
Sans hésiter la version 2.3.9Baboun45 a écrit:"démarre ta radio en bootloader et flash à nouveau ta radio avec le bon firmware."
PS:
Ok merci.
Bonjour à tous.
Elle est repartie.
Merci à vous, sincèrement.
Sans vous je n'y serai jamais arrivé.
Par contre je n'ai plus accès au setup de la radio.
Quand je fais un appui long sur menu qui me permettait d'accéder au setup maintenant j'arrive sur:
TOOLS
01 crossfire
02 Graupner HoTT
03 Frsky GaSuite
04 Frsky SxR
05 Frsky SBEC
06 Spectrum (INT)
Est ce normal et pouvez vous me dire comment on accède au setup?
Merci par avance, et encore MERCI.
Elle est repartie.
TOOLS
01 crossfire
02 Graupner HoTT
03 Frsky GaSuite
04 Frsky SxR
05 Frsky SBEC
06 Spectrum (INT)
C'est bon, j'ai retrouvé le SETUP.
Bon weekend à tous
Bon weekend à tous
Et bien voilà !!!
On t'avait bien dit que l'on ne pouvait pas bricker une Taranis.
Content que tu aies résolu ton problème.
Soyons honnête je n'ai rien résolu, vous avez partagé votre expérience pour que je m'en sorte et c'est quand même une belle démonstration de partage de la part de bénévole qui consacre du temps pour aider les novices.LapinFou a écrit:Et bien voilà !!!
Je vais maintenant pouvoir "m'attaquer" à la configuration du S6R.
A bientôt pour de nouvelles aventures...
Baboun45
Ben si, physiquement c'est bien toi qui a compris nos explications et fait la manip.
Donc on peut dire que tu as résolu ton problème avec notre aide.
Pour les S6R, je te conseille de visionner mes vidéos (au cas où tu ne connaitrais pas). J'y explique ma méthode pour configurer le plus simplement possible les SxR (superbe RX, mais pas simple à mettre en route la 1ère fois).
Bonsoir.
C'est encore moi. Décidément pas doué le papy...
Depuis mes petits soucis et après avoir restauré ma radio je n'ai plus l'arborescence décrite par LapinFou dans son tuto sur le S6R:
- firmaware-x9d+2019-en-200617.bin
- firmaware-x9d+2019-en-200617.dfu
Je n'ai plus: /FCC ou LBT/S SERIES/S6R....FRK (ou S8R).
J'ai cherché mais pas trouvé l'explication.
Merci par avance si vous pouvez me sortir de la panade une nouvelle fois.
Baboun45
Baboun45
PS:
J'ai fait un premier post tout à l'heure mais il s'est retrouvé positionné au 24/9.
Afin de me simplifier la vie, je sépare maintenant les pack SD (sons, scripts, images, etc...) du pack firmwares.
Cela me permet de mettre à jour le pack firmware sans avoir besoin de régénérer tous les packs SD.
Tu trouveras ces packs firmwares au même endroit que les packs SD → https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Il faut choisir le lien qui commence par "Firmwares 20xx-xx-xx"
Merci pour tes infos.
Bonne journée.
Bonne journée.
» problème avec D4R II
» Problème avec la FAQ
» Problème de gain avec le S8R
» Probleme telemetrie avec X8R
» Problème avec drone
Page 2 sur 6
