problème avec S6R
+3
Baboun45
solent
Pascal25
7 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Horja- Messages : 12
Re: problème avec S6R
Ha ben oui... 0% de gain = 0 compensation
Dans la vidéo de configuration du Lapinfou j'ai trouvé la réponse:
gain AIL devrait être par default a 50
gain ELE (PRF) devrait être par default a 80
gain RUD (DIR) devrait être par default a 100
Tout mes gains par default sont a 0
Ca vient du firmware ou du STK (configurateur PC)?
Difficile à dire. Dans tous les cas, si tu utilises mon pack SD, il y a le script LUA qui va bien pour faire les réglages depuis la radio (NB: lorsque l'on utilise les scripts, il faut s'assurer qu'aucun capteur n'est branché sur le connecteur S.Port).
Merci LapinfFou
Voila les leçons:
1 Le firmware ne mets et ne change pas les valeurs de paramétrage.
2 Le programme FreeLink n'a rien dans les valeurs.
Il faudra toujours télécharger la config du récepteur ou charger une, sauvegardé antérieurement.
En faisant juste la calibration et l'écrire a fait le fauchage complet des valeurs du récepteur.
3 Mes deux S6R ne s'initialise pas avec voie 12. J'ai utilisé le bouton F/S
Par contre le S8R s'initialise seulement avec la voie 12. Le F/S ne fonctionne pas pour ça.
Donc merci a tous pour le support
tenez vous bien pour la sortie de cette période bizarre.
Adrian
Voila les leçons:
Adrian
Quel firmware utilises-tu ? LBT/FCC v1/v2 ?
SXR_FCC_20190531.frk and OTX 2.3.10 Horus 10S
SXR_ACCST_2.1.0_FCC.frk and XJT en V2.1.0
SXR_FCC_20190531.frk and OTX 2.3.11 RadioMaster T16S
Effectivement, ce sont bien les dernières versions.
Hello !
s'agissant d'une X10, il faut un firmware iXJT non ?SXR_ACCST_2.1.0_FCC.frk and XJT en V2.1.0
Oui et j'ai réinstallé le frOS pour mettre a jour le firmware du IXJT a la dernière version
C'est la seule façon que je connais.
Apres j'ai repassé en OTX et j'ai instalé la mise a jour du V2.1.0 pour faire des tests supplémentaire concernant SXR.
Je devrai refaire tout pour repasser en V1 FCC ou je peux rester en V2?
V2 c'est correct ou c'était que de la politique commerciale et du marketing ?
Pff
Pff
Mipel a écrit:Hello !s'agissant d'une X10, il faut un firmware iXJT non ?SXR_ACCST_2.1.0_FCC.frk and XJT en V2.1.0
Dans ce cas le XJT est un module externe mais comme mentionné dans mon post antérieur j'ai tester aussi avec le IXJT V.2 en interne H10S
Pff trop d'embrouillement avec tout ca en ce moment.....je trouve
Bien a vous
SUREMENTLapinFou a écrit:Effectivement, ce sont bien les dernières versions.
» problème avec D4R II
» Problème avec la FAQ
» Problème de gain avec le S8R
» Probleme telemetrie avec X8R
» Problème avec drone
Page 6 sur 6
