problème avec D4R II
bonjour mon récepteur D4R II telemetry ne s'allume pas lorsque je le branche sur ma naze32 alors qu'il est bien branché :/ est-il probablement mort ?
Re: problème avec D4R II
Et avec un simple pack batterie (donc sans raccordement à la naze32) ?
nicephore- Messages : 612
Très très très probable que lors d'une manip tu ai fait cramer la piste de masse sur la Naze32.
Voir le 'zoom' du bord de la carte
Après avoir retiré les déchets, un petit bout de fil délicatement soudé entre le " - " du connecteurs ESC et par dessus la pin de masse du connecteur 'récepteur' résoudra le problème.
Sinon, je récupère les naze32 fumées contre bon soins (La première que j'ai sauvé de la poubelle vole encore, mais à force de bidouiller, elle à des pistes qui se barrent !)
.AleX.- Messages : 1459
un beau fusible cette piste ...
Faut pas remettre du fil trop gros !
Sur celle que j'ai sauvé, un brin de fil émaillé de 8/10 suffit amplement.
Si rien d'autre dispo, le moindre petit bout de fil pas plus gros qu'un fil de servo fera l'affaire,
j'ai testé les broches du récepteur en ppm de ma naze32 et elles ne fournissent pas de tension :/
C'est sympa de remercier ceux qui t'on aidé en nous donnant la solution
Ça fait vachement avancer la communauté des fils comme ça...
Patrick
Patrick
Pour résoudre mon problème j'ai testé avec un voltmètre chaque broches de ma naze32 après j'ai regardé toutes mes soudures faites sur ma naze32 puis j'ai constaté qu'il y avait des broches dessouder du coup j'ai tout ressouder et voilà sa fonctionne
Merci beaucoup du retour
C'est à ça que sert un forum.
A bientôt.
Patrick
A bientôt.
Patrick
» Problème avec le Sport sur un X6R
» problème avec S6R
» Problème de gain avec le S8R
» Probleme telemetrie avec X8R
» Problème avec drone
» problème avec S6R
