problème avec S6R
+3
Baboun45
solent
Pascal25
7 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: problème avec S6R
Content de voir que tu as fini par le configurer. Et merci pour les compliments sur mes vidéos.Baboun45 a écrit:Bonjour à tous.
C'est bon tout fonctionne correctement, à l'atelier.
J'ai identifié mon "problème" de corrections anarchiques sur les ailerons, çà venait de mon neurone probablement perturbé par des restants d'alcool => j'utilisai l'inter SC de l'autocontrôle au lieu du SB pour activer la stabilisation.
il ne faudrait pas vieillir...
Ne reste plus qu'à faire le 1er vol pour régler le gain et peut être aussi les offsets, quand la météo sera plus clémente.
En tout cas merci à vous, particulièrement à LapinFou pour tes vidéos qui vraiment sont d'une grande aide.
PS: Sébastien, dans une vidéo sur SxR tu expliques qu'il ne faut pas brancher de capteur sur S-PORT.
J'ai un planeur dans lequel j'envisage d'installer un S8R et je voudrai également y mettre un variomètre.
Dans ce cas comment faut il le brancher?
Merci par avance.
Ils ne sont pas simples à configurer, mais ils sont super en vol.
Ce que j'ai dit, c'est "il ne faut pas brancher de capteur sur le S-PORT en même temps que l'on utilise le script LUA SxR !"
Une fois que tout est configuré, il n'y a bien sûr aucune problème pour utiliser des sondes de télémétrie avec les SxR.
LapinFou a écrit:Ce que j'ai dit, c'est "il ne faut pas brancher de capteur sur le S-PORT en même temps que l'on utilise le script LUA SxR !"
OK, merci.
Bonne fin de journée et à bientôt.
Baboun45- Messages : 135
Baboun45 le retour...
En finalisant mes essais de stabilisation à l'atelier j'ai rencontré un soucis alors que tout fonctionnait bien comme indiqué précédemment.
Je ne sais pas si c'est dû à une mauvaise manip avec la radio mais maintenant la stabilisation est activé en permanence quelque soit la position de l'inter SB et le mode panic est inactif.
Après pas mal d'essais, notemment refaire l'apprentissage à plusieurs reprises, j'ai sorti le récepteur du modèle pour le re-binder.
J'ai repris les vidéos afin de vérifier, en autres, le paramétrage des voies 9,10 et 12 => tout est conforme au tuto.
Je viens de refaire un dernier essai et là je me retrouve avec la profondeur et les ailerons en butée de débattement et avec la stabilisation toujours active alors que l'inter SB est en position OFF => quand je bouge le modèle les gouvernes bougent également par contre quand j'active le mode panic il ne se passe rien.
Quand j'ai re-binder le récepteur en dehors du modèle (stabilisation et quick mode désactivés) la led verte était bien allumée mais j'ai remarqué que la led orange s'allumait dès que je bougeait le récepteur. Est-ce normal?
Par contre une fois le récepteur ré-installé dans le modèle et la stabilisation désactivée il fonctionne normalement.
Merci par avance si vous pensez savoir d'où çà peut venir.
Après avoir fait tous les réglages, as-tu bien forcé la VOIE12 à -100% ?!?
- Code:
VOIE12:Self MAX Ratio(-100%)
Oui j'ai bien renseigné -100%.
Voie12: auto SC ratio (-100%)
Justement !
Une fois ta config faite, il faut modifier (ou ajouter une ligne) pour remplace l'inter SC:
- Code:
VOIE12:Self
SC Ratio(+100%)
:= MAX Ratio(-100%)
Quel idiot!!
Je ne sais pas comment j'ai modifié cette ligne par erreur...
Merci et désolé, j'aurais dû trouver la réponse tout seul.
Du coup, cela fonctionne maintenant ??Baboun45 a écrit:Quel idiot!!
En j'ai regardé vite fait (sujet plus urgent à traiter) la stabilisation fonctionne correctement mais une anomalie sur le mode panic.
Là je vais me remettre sur le Mac pour revisionner ta vidéo N° 5 en entier.
Je ferai un retour, probablement demain, quand j'aurai fini.
Bonjour à tous .
J'avais une petite erreur de mixage.
Une fois cette erreur rectifiée j'ai vérifié le fonctionnement de la stabilisation/panic => tout est ok.
J'ai juste augmenté le "gain offset" des ailerons car j'avais une correction quasi nulle sur l'axe de roulis quand je chahutais le modèle.
Il n'y a plus qu'à définir le bon gain et affiner tout çà en vol.
Je vous ferai un retour
Merci à vous et bonne journée.
Super !
Pour info, les sous-réglages par défaut sont pas mal.
C'est surtout le gain principal qui est important au début.
Tiens nous au courant après ton 1er vol.
Je le ferai sans faute.
Bonjour.
Une belle journée sans vent pour aller au terrain.
- 1er vol avec la stabilisation et le Quick mode désactivés.
Besoin de trimer très légèrement à la profondeur et aux ailerons.
Super, le modèle vol bien à plat et conserve sa trajectoire quand je mets plein gaz.
- 2ème vol.
J'active la stabilisation et le Quick mode, je vérifie au sol que la stabilisation fonctionne. C'est bon.
Je décolle avec le gain au minimum.
L'avion a une très légère tendance à monter et il engage un tout petit peu aux ailerons.
Bizarre, au 1er vol c'était nickel après avoir légèrement trimé .
J'augmente légèrement le gain, l'avion ne "frétille pas".
Je remets du gain (peut-être trop?) et là il part en vrille.
Pendant 1 à 2 " j'essaie de récupérer le modèle, sans résultat.
Je bascule l'Inter pour désactiver la stabilisation, l'avion est toujours en vrille.
Le stress aidant j'ai commis 2 erreurs:
- Je n'ai pas eu le réflexe d'engager le mode panic.
- Pour désactiver la stabilisation je n'ai pas utilisé le bon inter.
Le temps que je réalise mon erreur l' avion avait rejoint brutalement la planète.
Résultat, modèle complètement détruit...
- 2ème vol.
Noooonnnnn
Je suis sincèrement désolé. Tu n'as pas essayé de réduire le gain quand il est parti en oscillation ?
Si mais probablement trop tard, je ne sais plus...
Après avoir tenté de le récupérer il y a eu un gros bazar sous ma boîte crânienne.
Je n'ai pas beaucoup d'années de pratique et sur ce coup là j'ai un peu paniqué.
Je vais recommandé le même modèle mais équipé avec un récepteur classique.
Je vais monter le S6R dans un autre modèle, plus tranquille, pour reprendre mes essais de stabilisation.
Par contre j'utiliserai un inter qui soit plus instinctif pour moi, complètement à droite de la radio.
Je te (vous) tiendrais informé mais ce n'est pas pour tout de suite.
Bonne journée et à bientôt.
C'est vraiment moche pour ton modèle. Du moment qu'il n'y a pas eu de blessé, c'est le principal.
Non pas de blessé, il est tombé assez loin de la piste et notre terrain est en plein champ.
Oui ça me chagrine un peu pour mon modèle qui n'avait pas 1 an mais je ne peux m'en prendre qu'à moi même.
En tout cas merci pour toute l'aide que vous m'avez apporté pour le S6R.
Bonjour a tous
Ce WE j’ai rencontré un prbl assez bizarre.
Récepteur SXR qui ne réponds pas au commande voie 12 ou voie 10 en quick mode.
En effet j’ai un récepteur S8R que j’ai paramétré complètement une première fois avec la procédure du Lapinfou (merci)
Hier en essayant de le passer sur un autre avion il répondait plus a la commande sur la voie 12 mais il fait toujours la stabilisation avec commandes sur voie 10.
J’ai encore 2 S6R et un S8R qui ne stabilise plus. Plusieurs flashages et toujours rien même si au début la voie 10 marchait sur le S8R.
Merci en avance pour votre aide
j’ai essaié avec
SXR_FCC_20190531.frk et OTX 2.3.10 Horus 10S
SXR_ACCST_2.1.0_FCC.frk et XJT en V2.1.0
SXR_FCC_20190531.frk et OTX 2.3.11 RadioMaster T16S
j’ai essaié avec
Horja- Messages : 12
Lorsque tu as fait le bind, tu as bien choisi mode "D16 / 16 VOIES" ?!?
Merci pour ton retour Lapinfou
J'étais sûrement en D16 1-8 avec télémétrie
Oui, probablement.
J'ai refait le test:
Ma config dans la radio:
Flashage de firmware ok
Bind ok sûrement
[/url]
Calibration ok
Cette fois l'initialisation avec ch 12 a fonctionné mais la stabilisation pas
Bind ok sûrement
[/url]
Calibration ok
Il faudrait que tu postes la prog de ta radio. Sinon, on ne va pas pouvoir t'aider beaucoup plus.
Tout, ce que je peux dire, c'est qu'il faut bien vérifier cela.
Bonjour à tous
Je n'ai pas vu la configuration du récepteur et je me demande si la fonction de stabilisation est bien activée.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
» problème avec D4R II
» Problème avec la FAQ
» Problème de gain avec le S8R
» Probleme telemetrie avec X8R
» Problème avec drone
Page 5 sur 6
