Probleme telemetrie avec X8R
Message par mankwee le Mar 21 Avr 2015 - 18:44
Ma Taranis et mon X8R sont en version 2014 (ancienne norme)
L'avion étant sur une table, je m'éloigne d'une vingtaine de metres et j'ai le message "télémetrie perdue" ou bien "signal recepteur faible"
J'ai essayer de déplacer les antennes du récepteur mais ça ne change rien.
J'ai ensuite essayé avec un autre X8R et j'ai exactement le même probleme!
J'ai aussi un planeur équipé lui avec un X6R et là il n'y a pas de perte de télémétrie,meme a haute altitude.
Qu'en pensez vous?
mankwee
Re: Probleme telemetrie avec X8R
Message par cri.cri le Sam 25 Avr 2015 - 21:40
Si tu te touve trop pres du recepteur avec l'émetteur , ce phenomene se passe .
cri.cri
Message par radio6ulm le Dim 26 Avr 2015 - 4:59
oui mais pas a 20m , ça le fait au pres entre 0 et 2m , rarement au dela
faut regardé le signal si ça le fait varier, voir aussi si tes antennes sont en dehors ou dedans , avec fuselage qui a du carbone , voir proximité des tringleries si y en a ou du fil des servos
radio6ulm
Message par mankwee le Dim 26 Avr 2015 - 19:28
J'ai trouvé d'ou venait le problème:
le module interne ET le module externe (Flysky) étaient actifs tous les 2 (erreur de ma part dans la programmation).L'antenne du module externe devait parasiter la réception.
J'ai désactivé le module externe et maintenant c'est bon.
mankwee
