[RÉSOLU] Furious FPV F35 sous INAV
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [RÉSOLU] Furious FPV F35 sous INAV
Pas encore essayé en vol, sinon, je le mets en 200mW, largement suffisant pour dans les 1500m (100m en 25mW).
Mais je pense que c'est une version INT, étant donné que tu peux sélectionner plus de 25mW.....
Lionel69- Messages : 157
Pour ma part c'est pour un quadri pour 3 à 5km, je le mettrais en 600mW donc
diiity- Messages : 1950
Quand même....
bon, ce sera plus 3 que 5
Je ne suis pas un connaisseur mais as tu essayé avec bétaflight, c'est ce que j'utilise pour mon quadri, il a le RTH et ça fonctionne.
J'avais essayé inav, c'est super avec le holdpos et holdalt, mais le RTH merdait, à chaque fois que je l'enclenchais, il ne partait pas du bon coté, je n'ai pas su pourquoi, un jour il m'a échappé, heureusement que j'avais les coordonnées gps sur la radio, je l'ai retrouvé à 600 à 700m dans un bois, le bol, il est tombé à terre...
Ah oui ma carter est une omnibus F4 V3 pro
Pourquoi pas, ma carte de vol (FuriousFPV F-35) est le modèle MATEKF411RX.
Je ferai un "dump all" sous INAV pour être tranquille....
peut être qu'un jour, bétaflight fera le holdpos et le holdalt
Ah oui,je voulais te demander une fois de plus, j'ai vu que tu utilisais aussi un R9 MM d'après la feuille que tu as joint.
Je l'utilise en S-BUS sur mon quadri mais j'aurai besoin d'utiliser aussi une sortie PWM, une des 4 voies, ce serais pour commander un switch pour 2 caméras, est ce possible?
Peut être, mais du coup, que deviennent les 1 - 2 - 3 - 4 via le S-BUS...
c'est là que je ne comprends pas...
Si tu alimentes pas le S-BUS, tu as les 4 axes, c'est mon cas mais à quoi servent celles qui ont des pastilles, je n'arrive pas à le savoir, j'ai posé la question à plusieurs endroits, c'est le flou.
J'attends un R9MM OTA que je vais passer en FLEX, je vais tester
j'avais vais le test de brancher 1 moteur et 3 servos, cela a marcher, mais sans utiliser le S-BUS....
bien je verrais bien
Ma carte de vol s"appelle "FF_F35_LIGHTNING" sous INAV et non "MATEKF411RX" (c'est celle de mon Tinyhawk 2).....diiity a écrit:Je ne suis pas un connaisseur mais as tu essayé avec bétaflight, c'est ce que j'utilise pour mon quadri, il a le RTH et ça fonctionne.
J'ai regarder pour passer ma F35 sous bétaflight, cela n'est pas possible, i n'y a pas de "FF_F35_LIGHTNING", dons je reste sous INAV pour l'instant....
ENFIN, j'ai trouvé,
j'ai fouillé dans le fichier "dump all" créé avec "save to file" a partir de l'onglet "CLI" dans INAV, et j'ai vu que le problème venais de "set telemetry_halfduplex =" qui étais sur "ON".
Donc, j'ai mis "set telemetry_halfduplex =" sur OFF, et j'ai enregistré mon fichier TXT, puis je l'ai chargé dans "CLI" avec "load from file".
Au redémarrage de la FC, j'ai fait "découvrir capteur" sur ma X9D+, (MIRACLE) j'ai pu trouver (ENFIN) tous mes capteurs de télémétrie
mais, je ne sais pas du tout ou se trouve le switch qui correspond à la ligne "set telemetry_halfduplex = OFF" dans INAV....
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE
Page 2 sur 2 • 1, 2
» QUAD sous INAV
» Procédure de démarrage des moteurs sous betaflight et inav (MSP)
» "Failed to open USB device!" sous INAV (Flashage FC)
» RTH inactif F405-wing sous INAV + Mixage inters
» Carte de vol Goku F722 sous INav bloqué en mode DFU
Page 2 sur 2
