"Failed to open USB device!" sous INAV (Flashage FC)
Suite a un changement d'aile volante (ARWING 900 -> Diatone Ripper R690), j'ai voulu mettre ma FC (Matek F405 Wing) à jour (INAV v2.6.1 -> INAV v3.0.1).
Mais, j'ai eu un problème avec ma FC (qui est actuellement sous INAV v2.6.1), j'ai voulu la flashé avec INAV (v2.6.1, v3.0.0, v3.0.1), sous "Firmware flasher", dans cet ordre:
1° - j'ouvre INAV v3.0.1
2° - je branche ma FC en mode DFU (en appuyant sur le bouton de la FC)
3° - je choisi "Firmware Flasher
4° - Voir "Image 1"
5° - je clique sur "Load Firmware [Online]"
6° - ensuite sur "Flash Firmware"
7° - j'ai eu un "Failed to open USB device!" ("voir Image 2")
J'ai mis à jour les drivers DFU avec "ImpulseRC_Driver_Fixer" et "zadig v2.5", et j'ai fait les tests suivant:
- changer plusieurs câbles (5 en tout)) -> IDEM
- changer de PC ) -> IDEM
- redémarrer le(s) PC(s) -> IDEM
- faire une modif de la FC avec INAV (v2.6.1), puis "save": -> OK
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Lionel
4° - Voir "Image 1"
Merci d'avance
Lionel
Lionel69- Messages : 157
Re: "Failed to open USB device!" sous INAV (Flashage FC)
Les matek f405-wing ont une fragilité du port usb ... probablement un faux contact ! Essaye en maintenant la fiche usb dans son support
Thierry94- Messages : 579
Merci pour cette réponse (hyper ) rapide....
Je pense carrément que c'est à cause de cela, parce que, la prise est fixée à la colle chaude !!!!
Je vais essayé de viré la colle....
C'EST BON !!!!!
J'ai enfin pur flasher ma FC en version INAV 3.0.1
Du coup, j'ai fait fondre la colle avec pistolet air chaud (celui de DFR), bien nettoyé l'excèdent de colle en grattant très légèrement avec un scalpel.
Mais impossible de soudé les quatre "patte" de la partie métallique de la prise mâle micro-USB, seulement "une" qui tenait.
Du coup, dépôt de colle chaude en tenant la prise femelle micro-USB.
Il me reste plus configurer la FC pour mon aile volante (DIATONE Ripper R690).
Merci encore, Thierry94 et bonne journée et bon vol à tous....
» Avec DJI HD Impossible de désactiver OSD sous Inav ou avoir 2 profils osd
» QUAD sous INAV
» [RÉSOLU] Furious FPV F35 sous INAV
» Procédure de démarrage des moteurs sous betaflight et inav (MSP)
» Carte de vol Goku F722 sous INav bloqué en mode DFU
» QUAD sous INAV
