Avec DJI HD Impossible de désactiver OSD sous Inav ou avoir 2 profils osd
Je n'arrive pas du tout à désactiver l'OSD sous Inav 2.6 ou 3.0.;
J'ai configuré OSD off dans Inav avec le SD de ma X10, et dans OSD alt 1 minimum info et OSD alt 2 maxi avec le SC de la X10.
Rien n 'y fait l Osd est toujours actif que SD soit activé ou pas et quand je joue avec SC pour le choix alt 1 ou 2 rien ne change .En fait c'est toujours le defaut layout qui s'affiche. Sa fonctionne pas du faite que j 'utilise les lunettes DJI HD ?
Pouvez-vous m'aider car deux soirs encore que je passe dessus et pas de vidéos clair sur internet sur OSD inav .
Merci bien
Merci bien
captflame2121- Messages : 381
» RTH inactif F405-wing sous INAV + Mixage inters
» QUAD sous INAV
» [RÉSOLU] Furious FPV F35 sous INAV
» Procédure de démarrage des moteurs sous betaflight et inav (MSP)
» "Failed to open USB device!" sous INAV (Flashage FC)
» QUAD sous INAV
