[RÉSOLU] Furious FPV F35 sous INAV
J'essai de programmer une aile volante et voici ma config:
Modèle: Sonicmodell AR Wing 900
- Carte de vol: Furious FPV F35 (Firmware: INAV_cli_AR_WING 900_20200628_185633)
- Moteur: Emax RSII 2207 2300KV
- ESC: T-Motor F45A 3-6S 32bit
- Caméra: Caddx turbo Micro F2
- VTX: TBS Unify Pro 5.8 Ghz HV - Race - SMA
- GPS: Tarot TL2970
- AIRSPEED: FURIOUSFPV AIRSPEED SENSOR
- Logiciel: INAV v2.50
- RX: R9 Slim+ flasher en FCC FLEX
- Radio: X9D+ OPENTX v2.39 avec module R9M 2019 flasher en FCC FLEX
Mes questions:
- 1: j'ai connecté le fil blanc (OSD, à moins qu'il fallait que je connecte l' "AUDIO") de ma caméra au fil blanc du la F35 (Cam_Ctrl), maintenant, j'ai les deux OSD qui s'affiche (OSD Caméra + OSD INAV) (UART5 sur RUNCAMDevice dans "PORTS")
j'ai trouvé pour masqué l'OSD d'INAV, mais pour enlever et contrôler l'OSD de la caméra, là, je sèche...
- 2: J'ai voulu connecter un Airspeed de ARKBIRD sur la prise AIRSPEED de la F35, résultat:
Sans l'AIRSPEED branché, le SENSOR est totalement aléatoire
Avec l'AIRSPEED branché, le SENSOR est à "0"
Si je souffle (fort) dans l'AIRSPEED, le SENSOR est toujours à "0"
Le problème vient t'il de mes branchements, d'une différence de protocole, (je souffle pas assez fort ).
- 3: j'ai un ESC T-Motor compatible jusqu'à DSHOT1200, est-ce que je dois le laisser en "MULTISHOT" actuel), ou le mettre en DSHOT1200 ou le remettre en "STANDARD"
STATUS sous "CLI":
# status
System Uptime: 13 seconds
Current Time: 2041-06-28T01:04:00.000+00:00
Voltage: 0.38V (1S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU9250, ACC=MPU9250, BARO=BMP280, MAG=MPU9250, PITOT=ADC
STM32 system clocks:
SYSCLK = 168 MHz
HCLK = 168 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
Sensor status: GYRO=OK, ACC=OK, MAG=OK, BARO=OK, RANGEFINDER=NONE, OPFLOW=NONE, GPS=NONE
Stack size: 6144, Stack address: 0x10010000, Heap available: 1728
I2C Errors: 0, config size: 5639, max available config: 131072
ADC channel usage:
BATTERY : configured = ADC 3, used = ADC 3
RSSI : configured = none, used = none
CURRENT : configured = ADC 2, used = ADC 2
AIRSPEED : configured = ADC 1, used = ADC 1
System load: 2, cycle time: 1002, PID rate: 998, RX rate: 49, System rate: 9
Arming disabled flags: NAV RX CLI
VTX: band: A, chan: -, power: / (24664 mW)
Fichier "dump all" joint
Je suis à votre écoute....
Merci d'avance
Bonne journée et bon vol à tous
- GPS: Tarot TL2970
Mes questions:
STATUS sous "CLI":
# status
SYSCLK = 168 MHz
HCLK = 168 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
ADC channel usage:
Merci d'avance
Lionel69- Messages : 157
Re: [RÉSOLU] Furious FPV F35 sous INAV
1/ Je ne vais pas beaucoup d'aider car personnellement, je ne connecte pas le Cam ctrl. J'ai simplement mis un connecteur en sortie de cam sur lequel je peux brancher la commande pour modifier les réglages de la caméra, mais en fait, je ne les modifie jamais...
2/ Attention en soufflant directement sur le capteur de pression, la membrane n'est pas faite pour cela ! Si ton capteur n'est pas endommagé, vérifie qu'il n'y a pas de poussière qui obstrue les canaux (un dans l'axe du lux et le deuxième perpendiculaire au flux - la référence de pression). Ensuite, ce capteur ne fonctionne que lorsqu'il est branché au démarrage du contrôleur. Enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas aussi des questions de compatibilité...
3/ Je fonctionne en Standard et je ne sais pas te répondre...
Bon, pas sûr de t'avoir beaucoup aider... Personnellement, j'ai pas mal galéré mais j'ai fini par trouver en testant et en regardant sur les forums...
Courage.
Courage.
Jbchance- Messages : 39
1. j'ai laissé tomber, et connecter le joystick directement
2. j'a acheté l'Airspeed de FuriousFPV (22.74€ au lieu de 39.90€) chez Drone FPV Racer), il faut que l'installe....
3. D’après un technicien de Drone FPV Racer), je peux mettre en DSHOT600 sans problème.
Par contre pourquoi je n'ai pas la télémétrie, je ne sais pas, j'ai bien activé "Telemetry Output" dans "Configuration", mais là, je sèche....
Branchement R9Slim+
INAV - Ports
PS: est-tu arrivé à connecter la F-35 en bluetooth avec un ordinateur ?
Ci-joint, mon fichier CLI tout frais
Branchement R9Slim+
INAV - Ports
Ha oui, la télémétrie.
Plusieurs point :
1/ firmware compatible entre récepteur et module d’émission radio. Option S-port (le F-port n’est pas supporté par le contrôleur ff35)
2/ dans l’onglet port de Inav bien activer le smartport dans la colonne telemetry dans l’Uart6
3/ activer la télémétrie dans l’onglet configuration je crois.
4/ faire découvrir les capteurs sur la radio.
Et si tout est branché correctement...
Plusieurs point :
Et pour le Bluetooth, non uniquement sur téléphone.
Du coup je ne m’en sers pas.
Dans ton fichier CLI je suis surpris par le telemetry_switch qui est sur OFF
c’est suffisant en tous les cas pour que ça ne fonctionne pas.
C’est un switch que tu dois trouver dans configuration.
1. TX et RX flasher en FCC FLEX
2. c'est fait (d'origine, je crois)
3. c'est bien "Telemetry output" dans Configuration", je crois, non?
4. uniquement "BxTx" et RSSI" de découvert
Tant pis pour moi...
si je mets "set telemetry_ switch = OFF" sur "set telemetry_ switch = ON", c'est bon, non?
telemetry_ switch = ON est nécessaire oui.
Il faut taper dans CLI
Puis
save
Et attendre le reboot.
Puis
save
OK, merci pour la confirmation, je testerai dès que je le pourrai....
PS1: "Tant pis pour moi...." c'était pour le bluetooth, pourtant, il y a bien "Wireless Mode" à coté de "connect" dans INAV...
PS2: RX R9Slim+ et module TX R9M 2019 flashé en EU FLEX....
Pour le Bluetooth en effet j’y ai aussi passé un moment, mais en vain... si tu trouves une solution je suis preneur.
Pour les firmware, c’est ceux que j’utilise aussi. En mode S-port. A binder avec telemetry bien sûr.
Tiens moi au courant !
Apres avoir lancer "set telemetry_switch = ON" dans le CLI, j'ai fait "supprimer tous capteurs", puis ensuite, j'ai fait "découvrir tous capteurs", résultat: je trouve rien, nada....
Sinon, sais tu à quel switch dans INAV, correspond le "set telemetry_ switch = ON"...
Resulta de "ressource" dans le CLI:
# resource
IO:
A00: SERIAL4 UART TX/RX
A01: BEEPER OUT
A02: SERIAL2 UART TX
A03: SERIAL2 UART RX
A04: OSD CS
A05: SPI1 SCK
A06: SPI1 MISO
A07: SPI1 MOSI
A08: INVERTER OUT
A09: SERIAL1 UART TX
A10: SERIAL1 UART RX
A11: USB IN
A12: USB OUT
A13: FREE
A14: FREE
A15: FREE
B00: MOTOR4 OUT
B01: MOTOR5 OUT
B02: FREE
B03: SPI3 SCK
B04: SPI3 MISO
B05: SPI3 MOSI
B06: I2C1 SCL
B07: I2C1 SDA
B08: MOTOR2 OUT
B09: MOTOR3 OUT
B10: FREE
B11: SERIAL3 UART RX
B12: FREE
B13: FREE
B14: FREE
B15: FREE
C00: MPU CS
C01: ADC CH3
C02: ADC CH2
C03: ADC CH1
C04: MPU EXTI
C05: BARO CS
C06: SERIAL6 UART TX/RX
C07: FREE
C08: MOTOR1 OUT
C09: FREE
C10: LED1 OUT
C11: FREE
C12: FREE
C13: FREE
C14: FREE
C15: FREE
D02: FREE
Si cela peut être utile...
# resource
IO:
A01: BEEPER OUT
A04: OSD CS
A05: SPI1 SCK
A06: SPI1 MISO
A07: SPI1 MOSI
A08: INVERTER OUT
A11: USB IN
A12: USB OUT
A13: FREE
A14: FREE
A15: FREE
B00: MOTOR4 OUT
B01: MOTOR5 OUT
B02: FREE
B03: SPI3 SCK
B04: SPI3 MISO
B05: SPI3 MOSI
B06: I2C1 SCL
B07: I2C1 SDA
B08: MOTOR2 OUT
B09: MOTOR3 OUT
B10: FREE
B12: FREE
B13: FREE
B14: FREE
B15: FREE
C00: MPU CS
C01: ADC CH3
C02: ADC CH2
C03: ADC CH1
C04: MPU EXTI
C05: BARO CS
C07: FREE
C08: MOTOR1 OUT
C09: FREE
C10: LED1 OUT
C11: FREE
C12: FREE
C13: FREE
C14: FREE
C15: FREE
D02: FREE
Hello
Refais un dump sur Inav et envoie le moi, je vais comparer avec le mien.
Le voici.....
Pour info, j'ai de nouveau le "BxTx" et le "RSSI" sur ma radio, et j'ai essayé avec un R9MM flashé en EU FLEX: même résultat....
Une remarque : ton rx c’est un R9slim+ ou un R9slim+OTA ?
Le mien est Slim+ et j’utilise le firmware de fev 2019 et ne fonctionne pas avec le firmware de 2020
Je flashe mon RX R9Slim+ (sans OTA) avec celui de Février 2019 et je reviens....
Idem pour le module R9M
-> firmware fev 2019
Je pense que j'utilise ceux-ci (j'ai les fichiers sur mon PC, mais je ne suis pas sûr que ce sont les mêmes) :
Module : https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/R9M_R9MLite/ACCST/FW-R9M-ACCST-20190117.zip
Recepteur : https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/R9SLIM/ACCST/FW-R9Slim-ACCST_20190201.zip
Trop tard, je les ai déjà téléchargé sur le site de Frsky
Merci quand même pour l'info
MAJ des du R9M et du R9Slim+, résultat:IDEM
j'ai flashé le F-35 avec la dernière MAJ: IDEM
je crois que je faire reflasher la F-35 avec le dernier firmware en cochant "Full Chip Erase", pour repartir de zéro !!!!
je pense avoir trouvé d'où vient le problème, il ne viens pas du F-35, mais de ma X9D+ (FW ACSST v2.1 FCC).
Car j'ai le même problème avec mes divers objets volants et RX que j'ai sous la main:
- Tinyhawk II: que "BxTx" et "RSSI" (pourtant, c'est pas ce qui manque sur la FC d'un drone)
- Rx S6R: que "BxTx" et "RSSI" (GPS et MLVSS connecté en S-Port, mais non découvrable)
Je vais essayé de chercher de mon côté, sinon je posterai un nouveau topic dans la section adéquate.....
@lionel69, juste une petite question concernant ton AKK, j'ai le même mais je n'arrive pas à régler en RACE BAND et toi?
Quelle fréquence utilises tu et quelle puissance?
diiity- Messages : 1950
Bonjour Diiity, je sélectionne avec le smart-audio de la F-35.
J'ai essayé manuellement, et j'ai pu mettre le AKK2U en Race-band:
Il faut appuyer:
- 2s pour le canal
- 4s pour la bande
- 6s pour la puissance
Peut-être un problème au niveau EU ou INT.
Ton AKK2U, il est en INT ou en EUR (normalement indiqué quand tu l'a acheté....)
Il faut appuyer:
- 2s pour le canal
- 4s pour la bande
Bien merci lionel69, c'est bon j'ai trouvé.
Je l'ai acheté chez drone-doctors, c'est en France, pas d'indication mais je pense qu'il est UE.
En es-tu content, as tu fais de longue distance et en quelle puissance?
» QUAD sous INAV
» Procédure de démarrage des moteurs sous betaflight et inav (MSP)
» "Failed to open USB device!" sous INAV (Flashage FC)
» Avec DJI HD Impossible de désactiver OSD sous Inav ou avoir 2 profils osd
» RTH inactif F405-wing sous INAV + Mixage inters
