RTH inactif F405-wing sous INAV + Mixage inters
déjà, ma config:
AVION : Volantex Ranger X 1400mm
FC: : Matek F405-wing
Caméra : CADDX Ratel
VTX : AKK X2 Ultimate
RX : Frsky R9MM
GPS : Tarot
INAV : v2.5.2
- 1: RTH sous INAV
J'ai mis mis mes inters comme suis:
Inter SD Haut : NAV RTH
Inter SD Milieu : vide
Inter SD bas : NAV ALTHOLD
Inter SG Haut : MANUEL
Inter SG Milieu : ANGLE
Inter SG bas : HORIZON
Je n"arrive pas à activé le mode "INAV RTH", alors que le mode 'NAV ALTHOLD" fonctionne (avec les modes "HORIZON" ou " ANGLE" activé).
A savoir que le GPS FIX est OK (8 satellites avion posé sur mon balcon, ciel gris).
Si j'active le mode "MANUEL", "HORIZON" ou " ANGLE", idem
Je suis en préparation de mon avion, donc pas de test en vol pour l'instant...
CI-JOINT, mes deux cli (DUMP ALL et DIFF ALL)
- 2: Additionner 2 inters
J'ai deux inters:
Inter SA Haut : vide
Inter SA Milieu : LED Flash
Inter SA bas : LED Flash
Inter SH Haut : vide
Inter SH bas : Buzzer
je voudrais additionner l'inter SA bas : LED Flash avec I'inter SH bas : Buzzer, mais je n'arrive pas à trouver le bon mixage sur ma X9D+, savez vous comment faire ,
- 3: avoir les gaz fonctionnel sans FIX GPS
Tant que le FIX GPS n'est pas OK, je n'ai pas accès au gaz, est il possible de passer cette sécurité (l'hélice est démontée, bien sûr)
Merci d'avance
Bon vol à tous, @+
déjà, ma config:
RX : Frsky R9MM
GPS : Tarot
INAV : v2.5.2
- 1: RTH sous INAV
J'ai deux inters:
Merci d'avance
Bon vol à tous, @+
Lionel69- Messages : 157
Re: RTH inactif F405-wing sous INAV + Mixage inters
Salutations (yoyodec) tu travailles pas sur un avion mais en multi (tu comprends le gag)
Attafr- Messages : 679
Bonsoir Attafr,
Héhé, et oui, c'est bien moi yoyodec,
Par contre, non je ne comprends pas pourquoi, justement.
Peut-être parce que je n'ai jamais eu de vrai multirotor...
bonjour,
1: RTH sous INAV
- être correctement configurer en "airplane"
-il faut que le GPS soit reconnu, si il voit les satellites , alors vous avez accès au mode RTH
-que le montage de la carte soit dans le bon sens, pour qu'il reviennent correctement,
normalement il y a une petite flèche de dessiner dessus
- manuel, angle ou horizon et accro non aucune influence sur le RTH
- peut être la calibration du compass si il y a; après il faudrait que je regarde de plus près le dump...
il y a également cette page ou c'est bien expliqué.
je commencerais par realiser un inter logique comme ceci: puis j'irais le placer sur la sortie voulu
#Permet de voler avec une detection de sat plus large
set gps_ublox_use_galileo = ON
#Permet de voler même sans signal GPS
set nav_extra_arming_safety = OFF
#Permet d’armer les moteurs dans n’importe quelle position.
set small_angle = 180
1: RTH sous INAV
defimaint- Messages : 174
Bonjour defimaint,
- 1:
- Airplane: OK
- GPS connecté
en fait, de mon bacon -> 7 satellites seulement -> RTF non fonctionnel
au terrain de mon club -> 13 satellites -> RTF fonctionnel (d'après le script LUA su r la X9D+)
Donc il faut un minimum de satellites pour avoir le RTF fonctionnel
- je l'ai compris en vol....
- a faire de que je pourrai (depuis iNAV, je suppose)
- 2:
plus utile (j'ai grillé mon interrupteur électronique), mais je le garde bien de côté quand j'en aurai besoin....
- 3:
Merci pour l'info, très utile pour mes tests à la maison.
Merci encore pour ton aide
Lionel
- 1:
- Airplane: OK
- GPS connecté
- 2:
- 3:
Lionel
Tu as qu'elle valeur pour la distance mini avant de pouvoir activer le RTH par défaut c'est 500cm. Je te ferais une capture de ou ça se trouve demain
psychotik2k3- Messages : 112
Dans CLI, j'ai mis "set nav_min_rth_distance = 100". Pour avoir le RTH à partir de 10 mètre du point 0 du GPS
Le paramètre nav_min_rth_distance est exprimé en cm donc 100 te donnera = 1 mètre et non pas 10
Thierry94- Messages : 579
d'accord, donc j'ai dû mettre 1000...
je n'ai pas l'avion pour vérifier, je regarderai quand je rentrerai chez moi.
donc voila cherche pas plus loin pour ton pb de RTH, rien a voir avec le nb de satellites, en theorie 4 suffisent, mais il faut que ton avion s'eloigne d'autant que le home pour pouvoir activer le RTH
Oui, j'ai pu voir celà en vol...
» SUITE Mise à jour Inav 3 en Inav 5 ( MATEK F405 SE )---- > plus de télémetrie sur radio
» Matek F405, XSR et INAV
» [TUTO] Matek F405 STD, R-XSR et INAV en Fport
» Carte de vol Goku F722 sous INav bloqué en mode DFU
» QUAD sous INAV
» QUAD sous INAV
