Carte de vol Goku F722 sous INav bloqué en mode DFU
Après 3 jours de demarrage avec ma nouvelle carte Goku F722 pour mon Mr Croc.
Je l ai flashé avec le dernier firmware 2.5.2 flywooF722 dual.
Tout fonctionnait mais mes tests pas fini. Ce soir j ai voulu brancher mon DJI HD sur uART3 en RX et TX .
Et en validant sur save après avoir changé les ports pour le DJI HD .
La carte reste bloquée en mode DFU bootloader.
Je l ai reflashée mais non elle reste en mode DFU et plus moyen de la paramétrer .
Par contre si je débranche le cable USB la carte avec le récepteur déjà branché avant et configuré communique bien
avec ma Horus X10.
J ai essayé avec Zadig et qund je l ouvre il trouve bien la carte stm32 en bootloader.
Sur cette carte a un petit poussoir comme d autre carte. Le poussoir fonctionne correctement et n est pas bloqué.
Je vais essayer de le tester pour être sur que le contact est pas passant mais j en doute fortement .
Quelqu un à t un idée de mon problème.
merci à vous
avec ma Horus X10.
merci à vous
captflame2121- Messages : 381
Re: Carte de vol Goku F722 sous INav bloqué en mode DFU
J ai effacé complètement sous inav et reflashé .
Sa fonctionne de nouveau .
pfffffff
pfffffff
» Pas de retour télémetrie dans lunette DJI HD avec carte goku F722
» Buzzer autonome en manu ne fonctionne pas avec carte Goku F722
» [RÉSOLU] Furious FPV F35 sous INAV
» Procédure de démarrage des moteurs sous betaflight et inav (MSP)
» Comment allumer le récepteur DJI avec une switch pris d'une AUX sur une carte FC GOKU 745
