Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Buzzer autonome en manu ne fonctionne pas avec carte Goku F722
Buzzer autonome en manu ne fonctionne pas avec carte Goku F722 Empty Buzzer autonome en manu ne fonctionne pas avec carte Goku F722
Message par captflame2121 Sam 12 Juin 2021 - 17:36
Impossible de faire fonctionner le mini buzzer auto jhe42
3 fils noir , rouge et vert
sur ma carte j'ai relié comme le schéma  et dans les modes buzzer un inter.
L'inter commute bien mais rien au niveau buzzer.
Ya t il a configurer autre chose sous inav pour un buzzer ?
Buzzer autonome en manu ne fonctionne pas avec carte Goku F722 Captur35
captflame2121
Masculin Messages : 381
Buzzer autonome en manu ne fonctionne pas avec carte Goku F722 Empty Re: Buzzer autonome en manu ne fonctionne pas avec carte Goku F722
Message par Thierry94 Sam 12 Juin 2021 - 19:18
Normalement non rien d'autre à faire que ce que tu as déjà fait !
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par captflame2121 Sam 12 Juin 2021 - 19:19
Je vais en tester un autre et refaire avec un autre cable .
Ce qui est tout de même bizard encore c'est que le buzzer fait bien son boulot au démarrage a moins que se soit le beeper de la carte pour me dire que tout est ok pour démarrer.
Je confirme le buzzer autonome c'est bien lui fait son job pour me dire que tout est ok.
J'ai déssoudé le fils vert et bien il ne fonctionne plus au démarrage c'est que tout est bon en câblage
plus ,moins et le signal.
Donc je me tournerais plus maintenant sur INAV ? même si j'ai bien avec mon ch6 qui me met beeper à 1 on dirait que la fonction est désactivé.
Merci encore Thierry94
captflame2121
Message par Thierry94 Sam 12 Juin 2021 - 21:25
Le buzzer est peut être désactivé dans inav. Tu peux voir la liste des options possibles en tapant "beeper list" dans cli.
Thierry94
Message par captflame2121 Sam 12 Juin 2021 - 21:55
Oui je vais regardé car j'ai reflashé en BF pou voir si c'est pareil.
C'est comme avec INAV je me demande si c'est pas cette foutu carte GOKU F722.
captflame2121
Message par Thierry94 Sam 12 Juin 2021 - 22:06
La carte est connecté à Inav quand tu fais le test du buzzer
car je crois que par défaut le buzzer est désactivé en mode usb ?
Thierry94
Message par captflame2121 Dim 13 Juin 2021 - 13:58
Bonjour connecté ou pas connecté en USB si j'active le switch ca ne fonctionne pas .
Je crois que c'est avec la carte Goku car BF ou Inav j'ai le même soucis.
Je vais tous remonter je n'aurais pas la fonction buzzer avec le switch.
J'ai mis un r9 mini donc pas moyen de prendre une sortie à moins de mettre un boitier pwm 4 sorties . Je ne vois plus d'autres solutions
captflame2121
Message par Thierry94 Dim 13 Juin 2021 - 14:17
As tu fait la commande beeper sous Cli pour voir comment est paramétré ton buzzer ... si ça se trouve il est désactivé !
Thierry94
Message par captflame2121 Dim 13 Juin 2021 - 14:24
Je ne connais pas les commandes pour voir si le buzzer est actif ou pas
Je suis preneur
captflame2121
Message par Thierry94 Dim 13 Juin 2021 - 15:23
Je te l'avais mise dans un post précédent ;-) c'est
"Beeper list"
Cela te donne la liste des options possibles pour la commande beeper
Thierry94
Message par captflame2121 Dim 13 Juin 2021 - 15:27
Je regarde merci beaucoup
captflame2121
Message par captflame2121 Dim 13 Juin 2021 - 16:07
@Thierry94
Je ne trouve pas dans l'autre post ce que tu me dis sur les commandes Buzzers.
Dsl excuse moi
captflame2121
Message par Thierry94 Dim 13 Juin 2021 - 16:23
C'est "beeper list" sous Cli
Sur Inav, je pense que c'est la même sous BF mais je n'en suis pas certain
Thierry94
Message par captflame2121 Lun 14 Juin 2021 - 18:05
Bonjour Thierry94
J'ai trouvé pourquoi ce foutu buzzer ne fonctionnait pas.
Pas INAV ou BF ---------------> companion
J'avais une valeur au mini sur cette voie qui ne descendait pas en dessous des 1500 point . Pourtant sous INAV dans le mode j'avais bien beeper qui s'allumait au moment de bouger mon inter.
Config reprise de mon TBS Disco ou j'avais un petit mixer sur cette voie.
J'ai été voler hier soir, le Mr Croc 6 pouces va bien en 4s ou 6s, heureusement que le beeper fonctionnait je l'ai perdu 2-3 fois.
J'ai tenter le RTH MAIS .... le drone est partie à l'opposé de son point départ.
Faut que je regarde les réglages RTH maintenant.
captflame2121
Message par Thierry94 Lun 14 Juin 2021 - 18:13
Si le drone ne revient pas au bon endroit en RTH c'est probablement que tu n'as pas attendu le fix GPS avant de partir et le drone est resté avec en mémoire la dernière position ou il était allumé !
Thierry94
Message par captflame2121 Lun 14 Juin 2021 - 18:32
Je ne peux pas voler si le gps n'est pas prêt . je pense plutôt à de la config dans INAV que je n'ai pas dû bien faire encore une fois.
Voler avec les lunettes DJI HD c'est tout de même très très chouette mais cela donne le mal de mer.
captflame2121
Message par captflame2121 Mar 15 Juin 2021 - 11:33
c'est un problème de mixage avec ma radio pourtant l'état changeait bien sous INAV mais pas d'activation du Buzzer.
Pb résolu
captflame2121
