Pas de retour télémetrie dans lunette DJI HD avec carte goku F722
Je n arrive pas à obtenir le retour de la télémetrie dans mes lunettes DJI HD avec ma carte goku F722.
La carte goku est en INAV avec firmware 2.5.2
-Récepteur r9 mini en F port ok ( retour télémetrie sur ma Horus X10 OK)
-gps ok retour sur Horus ok
Le module DJI air est alimenté en 9 v par la carte FC Goku.
le fils gris DJI Air sur le rx6 de la FC Goku
le fils blanc DJI Air sur le tx6 de la goku
Dans Inva la télémetrie est bien activé sur output.
Et voici dans ports le réglage pour le DJI HD sur uart 6
J ai essayé ensuite:
set telemetry_inverted = OFF
set telemetry_halfduplex = ON
save
set telemetry_inverted = ON
set telemetry_halfduplex = OFF
save
save
Mais rien n y fait aucun retour de la télémetrie dans les lunettes.
Quelqu un à t il un solution, car avec Inav je na i pas réussi à avori de retour dans les lunettes alors que
sur un autre carte en betaflight j arriva à avoir un retour de télémetrie.
Merci à vous une fois de plus
save
save
save
captflame2121- Messages : 381
Re: Pas de retour télémetrie dans lunette DJI HD avec carte goku F722
Sous betaflight et Emuflight, TOUTES les valeurs définies ne sont pas accessibles peut être en est’il de même avec iNav,donc dans un premier temps limite toi à deux ou trois informations OSD.
Sur les lunettes il faut définir CUSTOM OSD.
Quelle version as tu flashé (lunettes/air unit) ?
La couleur des fils ne veut rien dire, c’est RX—>TX et TX—>RX
Attafr- Messages : 679
Bonjour Attafr
Mes lunettes DJI fonctionnent déjà sur un autre drone avec Betaflight.
J ai racheté un DJI que j ai remis sur mon Mr Croc Flywoo
mais avec une carte Goku F722 SOUS INAV.
Les couleurs de fils correspondent aux couleurs de la prise DJI AIR
donc fil gris DJI AIR TX vers RX6
et fil blanc DJI AIR RX vers TX6
config port comme la photo ci dessus et mon custon on sur mes lunettes sont bien sur on .
Mes lunettes DJI sont sous l avant dernière version . Car avaec la dernière version je ne peux pas débrider la puissance.
Mes lunettes fonctionnent correctement avec la télémetrie sur mon autre drone.
Sauf que avec Inav pas moyen d avoir cette foutue télémétrie en retour dans les lunettes alors que ma radio la reçoit bien.
Et dans inav télémetrie est bien sur out et save .
Je ne comprends pas pourquoi je n obtiens rien.
Dans l osd je n ai pas cinquante informations
J ai une petite dizaine d informations activées dans OSD Inav mais c est peut être moi qui est mal branché ou configuré sous Inav.
Mais je ne vois pas pourquoi.
Sur mon autre drone sous betaflight c est un carte succex F7 et le DJI AIR se connecte directement avec la prise.
Sur mon nouveau drone Mr Croc le Dji air je le branche en soudant + - TX RX car la FC n est pas prévu. J ai regardé un tuto en français qui fait le montage du DJI avec le RX et TX sur une FC avec Betaflight.
SAUF que sous INav je n y arrive pas.
Tu peux essayer un autre UART, j’ai déjà entendu parlé de problème avec certaines cartes et certains UART ...
Je ne connais pas du tout iNav. Tu es sûr que c’est bien UART 6 ? Il est bien définit en MSP dans l’onglet port ?
Pour ce qui est de la dernière version DJI 1.006, il n’y a pas de problème pour « cracker » les limitations(fichier naco.txt sur root de la SD) sinon tu peux faire un install via un VPN !
bonsoir,
Je commencerais par valider les éléments pour déterminer plus précisément le problème :
1- tester le air unit sur ton autre système qui fonctionne pour valider le bon fonctionnement de celui ci.
2- passer la carte sous betaflight pour savoir si c'est le soft Inav qui pose problème.
3- vérifier les branchements encore une fois
4- tester un autre uart, certain uart ne répondent pas pareil électroniquement.
5- si c'est inav le problème, bien vérifier les lignes de code liées a l'OSD,
6- tenter Inav 2.6.0 RC3 en pré-version, pas mal d'evolution a ce sujet notament l'accès au message d'alerte sur osd DJI qu'il n'y avait pas auparavent.
https://github.com/iNavFlight/inav/releases
7- nous tenir informer de l'évolution de ton soucis pour t'aider encore plus
defimaint- Messages : 174
Merci à vous
Attafr:
j 'ai testé sur un autre uart le 3 et bien définit aussi en MSP.
- j'ai gardé l'avant dernière version de DJI car plus moyen de "cracker" la puissance.
Defimaint:
-Mon Dji air fonctionne sur une autre carte en Bétaflight.
- j 'ai essayé de passer la Goku en Betaflight pour justement faire ce teste. Le problème c'est après flash en Bétaflight je n'ai qu'un uart dans les ports .
- Le fils gris TX DJI sur RX de ma FC
Le fils blanc RX DJI sur TX de ma FC.
Les codes de L'ODS , ceux liés à la télémétrie ?
save
save
save
Sinon je ne vois pas de quoi tu parles.
La télémétrie est bien reçue sur ma Horus après c'est soit matériel sur la carte ou un paramètre pour OSD que je ne connais pas.
Ce soir je ferais le test avec Inav 2.6.0 RC3
merci pour les infos .
Attafr:
Defimaint:
save
save
save
Je n arrive pas à trouver l installe de Inav 2.6.0 RC3
Je télécharge un inav 2.6.0 RC3 je dézippe mais dedans pas d install.
bonsoir, avec un peu de recherche voici les résultats.
pour votre carte ... je pense qu'avec INAV ils ont encore des problèmes de compatibilités la F722 de Matek a l'air de mieux fonctionné avec DJI OSD. sino petite question: Est ce que votre carte ne serait pas une copie , car je trouve bizarre quelle ne fonctionne pas bien sous Betaflight...
exemple de carte ou c'est bien précisé que osd DJI fonctionne : Matek F722
Ceci dit je viens de trouver une piste intéressante et fonctionnelle en tout cas de ce que j'ai lu. Car même si votre carte fonctionnerait avec la télémétrie sur L'OSD DJI , vous n'auriez pas toutes les infos comme sur de l'analogique (bloqué par DJI). Quelque informaticiens compilateurs arduino ont mis au point un convertisseur sur la sortie uart de la carte de control --> vers le AIR UNIT pour que celui recoivent des infos plus compréhensible dans le masque.
voici les liens
fonctionnement
fichiers GitHub
Forum
c'est une solution plus compliqué mais certainement plus évolutive en tous cas tant que DJI n'aura pas cédé pour améliorer la communication.
CONTRÔLEUR DE VOL MATEK F722-HD (CONNEXION FACILE AVEC DJI HD FPV!) STM32F722, MPU6000, BMP280, Blackbox flash 32M, 10x sorties PWM, 6x UARTs, I2C, BEC 5V et 8V, 3 ~ 8S pris en charge, DJI FPV OSD pris en charge a écrit:
voici les liens
fonctionnement
fichiers GitHub
Forum
https://github.com/iNavFlight/inav-configurator/releases/tag/2.6.0-RC1captflame2121 a écrit:Je n arrive pas à trouver l installe de Inav 2.6.0 RC3
https://github.com/iNavFlight/inav/releases/tag/2.6.0-RC3
Mais pas de carte GOKU...
Quel firmware avez vous utilisé? Le " FLYWOOF7DUAL" . Est ce que ce firmware correspond bien a votre carte?
Attafr
- c est bien dessus que j ai téléchargé comme ce que tu m a indiqué mais ensuite une fois dézippé , il n y a pas d intalle dedans.
Defimaint
J utilise bien le firmware FLYWOOF7DUAL pour ma carte.
Je ne sais pas si c est une copie
goku F22
https://www.drone-doctors.fr/stacks/1056-stack-goku-f722-50a-2-6s-flywoo-305-mm-x-305-mm.html
J ai commandé cette carte car j ai commandé en Aout un Flywoo Mrc Croc 6 pouces avec DJI HD et carte GOKU F722 . Prêt à voler.
Au bout de 2 mois aliexpress me dit dsl plus en stock.
Je me suis fait remboursé et j ai décidé de le monter moi même.
Donc avec la carte Goku F722 , le DJI HD , un gps et un R9 mini je devrais m en sortir.
Faudrait savoir comment un flywoo Mr Croc 5-6-7 pouces avec DJI hd est configuré.
Attafr
Defimaint
goku F22
Dans le zip en bas du premier lien ! Tu prends le fichier (windaube, Mac, Linux etcétéra....) tu as l’exécutable pour le configurator !captflame2121 a écrit:Bonjour
Attafr
Dans le 2ème lien, tu as le .hex à injecter depuis le configurator?
Bonsoir
Oui je suis un boulet
J ai reussi je refais le test avec INAV 2.6.0 et le HEX
J ai reussi à flasher en betaflight ma goku j ai le retour de télémetrie dans mes lunettes.
J ai reflashé en Inav 2.5.2 MA GOKU je n ai pas le retour de télémetrie.
Merci Attafr
je refais le test avec INAV 2.6.0 RC3 on ne sait jamais.
Merci Attafr
Je viens de faire le test avec INAV 2.6.0 avec le firmware inav_2.6.0_FLYWOOF7DUAL
Télémetrie ok sur radio mais rien de rien avec INav
Ce n est pas possible c est un truc que je n active pas dans Inav.
J active telemetrie out et OSD dans CONFIGURATION
Tu as vraiment raison Attafr je suis un boulet je n y arrive pas avec INAV
Apparemment il faut prendre inav_2.6.0_FLYWOOF7DUAL.hex pour la Goku (si c’est bien une F7 que tu as)captflame2121 a écrit:Bonsoir
Merci Attafr
https://github.com/iNavFlight/inav/search?q=goku&type=issues
https://github.com/iNavFlight/inav/search?q=goku&state=closed&type=issues
https://github.com/iNavFlight/inav/search?q=DJI&type=issues
Merci Attafr
C est exactement ce firmware que j ai utilisé mais non rien ne s affiche.
C est bien avec inav 2.6.0 on peut avoir plus d informations.
Est ce que c est moi qui en trouve pas le truc à activer dans inav ou bien la carte goku F722 QUI N EST PAS TOUTE A FAIT compatible.
Je vais continuer à chercher.
Va poser la question sur GitHub, en tout cas ils parlent de DJI, donc il doit bien y avoir une astuce!captflame2121 a écrit:Merci Attafr
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/5110
https://github.com/iNavFlight/inav/search?q=dji&type=commits
Inav et Betaflight ont des similitudes mais ce n'est pas les même softs. il se peut que cela fonctionne sous Betaflight mais pas avec Inav.
avez vous vu ceci :
écrit en 2019 mais peu-être toujours d'actualité:
-La prise en charge de Betaflight est intégrée à DJI Air Unit, et non autrement.
-DJI FPV semble vérifier activement si le contrôleur de vol avec lequel il parle est Betaflight ou non
- INAV et Betaflight prend en charge le même protocole série: MSP. Cela signifie que DJI FPV est capable de parler à INAV, il refuse simplement de le faire
-INAV et Betaflight utilisent le même protocole de positionnement OSD en utilisant les mêmes trames MSP. Pourtant, DJI FPV refuse de parler à INAV
- Nous n'avons aucune idée de ce que DJI Air Unit attend d'un contrôleur de vol puisqu'il s'agit de la source fermée! Tout cela signifie que les développeurs INAV ne peuvent pas réparer quelque chose qui ne figure pas dans le code d'INAV. Pour le support INAV, DJI doit l'implémenter. Pas l'inverse."]
sinon j'ai trouvé ceci en inav 2.6.0 avez vous lu et essayé de modifier les valeurs du CLI correspondant a l'osd DJI:
Dji pourrait mettre un peu de bonne volonté pour INAV.
avez vous vu ceci :
- Code:
dji_esc_temp_source
- Code:
dji_workarounds
- Code:
dji_use_name_for_messages
Bonjour et merci à tous les deux de vos réponses pour mon problème.
Il faudrait savoir si je suis le seul à avoir ce problème de retour télémétrie sur des lunettes DJI HD en utilisant une carte FC avec INAV tout en utilisant une radio non DJI.
Je vais continuer de chercher et trouver un petit tuto ou je puisse trouver une config avec une FC 722 sous INAV avec des lunettes DJI.
Il faut s affranchir de ce problème.
Je veux utiliser inav car ces derniers utilisent le mode NAV OLD et je trouve cela super. Si Vraiment INAV et DJI HD pas encore compatible à 100%
je repars sur Betaflight.
J ai trouvé une vidéo en anglais, je vous mets le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=QdwPpIP0qYw
Pour avoir le retour de télémétrie sur vos lunettes DJI Air sous Inav
Dans les ports si vous avez branché votre DJI AIR HD sur uart 3 RX-TX
il ne faut pas basculer comme sur betaflight MSP
Il faut faire comme ci dessous et le miracle apparaît enfin dans vos lunettes
LA TELEMETRIE
LA TELEMETRIE
Ben voilà, on en apprend tous les jours!
Je vais coller ça dans ma vieille tête !
Content pour toi
Bons vols
Content pour toi
Bons vols
c'est a partir de quelle version INAV ?
Par contre je suis obligé de garder le firmware inav_2.5.2_FLYWOOF7DUAL.hex
car avec le firmware inav_2.6.0_FLYWOOF7DUAL.hex
Le récepteur R9 mini en Fport ne communique pas.
J ai refais flashé en 2.5.2 puis 2.6.0 3 fois.
Non le firmware 2.6.0 ne fonctione pas. donc je garde le 2.5.2
Je n aurais pas les fonctions ajoutés tanpis.
Sa fait plus de 4 mois que je n ai pas volé.
Suis passé avec des FC Betaflight et Inav et je configure mes appareils en attendant les beaux jours.
Mais le passage avec toutes ces cartes est tous de même assez compliqués.
Betaflight Inav, Uart... Fport Sport.... et le langage aussi Frsky pour Open Tx
Je n ai pas réussi à mettre INAV 2.6.0 RC3
J ai installé comme tu me l as indiqué Attafr
2.6.0 RC1 ok fonctionel mais je fais quoi avec le rép 2.6.0 RC3
J ai essayé de le copié dans 2.6.0 en lancant le exe j ai toujours 2.6.0 RC1 qui apparaît.
Donc je dois pas faire un truc.
Heureusement que vous êtes là .
Merci à vous
Merci à vous
bonsoir,
sur inav 2.6 rc1 attention c'est une version beta non finalisé et donc en test. peu-être que le fport ne fonctionne pas encore correctement. De plus ils ont sorti des nouveaux protocol sur la version 2.6 ,
je viens de l'installer sur mon drone ,je vais tester également de mon coté.
- Code:
serialrx_provider Nouvelles options ajoutées FPORT2 et SRXL2
» Buzzer autonome en manu ne fonctionne pas avec carte Goku F722
» Carte de vol Goku F722 sous INav bloqué en mode DFU
» Comment allumer le récepteur DJI avec une switch pris d'une AUX sur une carte FC GOKU 745
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
