Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
J'ai reçu mon petit Flywoo hexplorer BNF avec récepteur R9mini avec carte FC Goku 745
D'origine il est en Sbus
J'ai flashé mon R9 mini pour l'avoir en F port et j'arrive à le binder avec ma horus X10 .
Paramétrages sous BF ok et le récepteur est ok , je vois les valeurs bouger quand je bouge les sticks de la radio.
La télémétrie est activé et j'arrive à recevoir la télémétrie dans mes lunettes google HD mais pas sur la radio .
Pas de GPS , alt ..........
J'ai essayé dans le Cli de faire toutes les combinaisons
tlm_inverted set to OFF
tlm_halfduplex set to OFF
tlm_halfduplex set to ON
tlm_inverted set to ON
Il n'y a qu'une seule commande qui fonctionne mais seulement dans les lunettes jamais sur la radio.
Je me suis mis en découverte capteurs pour être certain mais rien du tout pourtant dans les lunettes HD c'est bon
Je ne comprends pas comment je peux recevoir la télémétrie dans les lunettes et pas sur ma radio !!!
Si vous avez une idée , merci bien
captflame2121- Messages : 381
Re: Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
Bonjour J'ai enfin trouvé,
D'origine le hexplorer avec R9mm est en SBus sur la Carte Goku F745.
Ce Sbus est soudé sur le RX1.
Si vous voulez passer en Fport avec le R9mm il faut déssouder le fils Sbus du R9mm le ressouder à côté sur le Fport mais aussi il faut déssouder sur la Goku f745 et le ressouder sur le TX1.
Et là miracle la télémétrie apparaît sur la radio et aussi les lunettes HD.
» omnibus F4 pro V3 télémétrie R9mm et Horus x10
» [Résolu !] Horus 10 et X8R : télémétrie impossible !
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» ACCESS V2.1.x - FPort actif et télémétrie désactivé
» Duplication model sur X10 OK mais impossible de mettre une image
