[Résolu !] Horus 10 et X8R : télémétrie impossible !
Un souci de télémétrie...
J'utilise OpenTx depuis très longtemps, je suis tout à fait à l'aise avec la plupart des fonctionnalités sur mes modèles.
Ce sont uniquement des planeurs motorisés ou pas, avec phases de vols, variables globales réglables en vol, annonces vocales, etc.
Je suis fan...
Actuellement en 2.2 (pas upgradé vers 2.3.x ).
Je n'ai jamais vraiment creusé la thématique de la télémétrie.
Aujourd'hui, je m'y colle.
J'ai donc une Horus 10, et je teste avec un récepteur X8R.
J'ai "bindé" le récepteur (D8) et la découverte des capteurs ne donne rien (ici avec un vario) :
Avec ou sans capteurs (j'ai essayé avec deux capteurs en série), la radio donne ça :
J'ai pas mal parcouru les forums et je m'y perds un peu...
Q1 : Est-ce que la télémétrie doit fonctionner avec ce matos (Horus 10, OpenTx 2.2.x et Rx X8R) ?
(J'avais compris qu'avec les récepteurs type D8R-II, le hub, etc, c'était moins simple. Là, on met tout en série, et hop !).
Q2 : Quid du mode D8, D16 et de ses frères sur la radio ?
Je n'ai pu "binder" mon récepteur qu'en D8, cela semble être "8 canaux + télémétrie".
Q3 : Qu'en est-il du "flashage du récepteur" ?
J'ai vu que de nombreux posts traitent de ce sujet, souvent liés à la télémétrie et aux remontées de données.
A ce sujet, j'aimerais bien sûr éviter d'en passer par là, j'ai pas mal de modèles, et je ne voudrais pas tous les démonter pour aller bricoler les récepteurs !! Peut-être plusieurs modes peuvent-ils cohabiter ?
Je cherche un process fonctionnel sur le plan matériel, ensuite je pense pouvoir me débrouiller pour "manipuler" les données, soit dans Companion, soit sur ma radio.
D'avance merci !
Je suis fan...
D'avance merci !
Gardesan- Messages : 26
Re: [Résolu !] Horus 10 et X8R : télémétrie impossible !
Ta radio achetée où ? sais-tu si elle est en mode Européen (EU-LBT) ou international (FCC)
Idem pour le X8R ??
Il faut éventuellement flasher radio et récepteur pour qu'ils soient sous la même norme et puissent se causer.
Le plus simple dans un premier temps serait de rester en ACCST V1 mode LBT.
Lapin fou a publié un pack de firmwares là : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-04-01
Le firmware qui va bien avec ton récepteur : X6R-X8R_LBT_2018-03-22.frk
avec le module interne de la Horus : X10-X10S_LBT_1.3.04.frk
Pour moi, il est idiot de binder un X8R en mode D8 obsolète, amené à disparaitre et théoriquement interdit en Europe.
Le bind normal du X8R se fait sans jumper. Il s'effectue en D16 et offre les voies 1 à 8 et la télémétrie.
Ps, le flashage n'aura aucun impact sur les récepteurs style D8RII qui continueront à fonctionner comme avant
Nota, le vario est un des seuls capteurs capables d'être reconnu par un D8 mais via un branchement particulier.
Peutêtre la raison pour laquelle il ne fonctionne pas sur le X8R en mode D8 ???
Idem pour le X8R ??
gravel- Messages : 762
D8 = pas de bus SPort, donc pas de télémétrie.
Avec un bind en mode D16, tout va fonctionner.
Si tu ne peux pas faire le bind en mode D16, c'est effectivement que la norme de ta radio (FCC ou LBT) n'est pas la même norme que ton RX.
Un peu de lecture → https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
Je réponds à gravel et LapinFou.
La radio vient de loin (achetée en ligne), pas d'idée sur sa norme.
Le récepteur est à la norme EU-LBT :
Q : Y a-t-il un moyen de connaitre la norme de ma radio ?
Puisque le bind D16 ne fonctionne pas, je peux supposer que ma radio est en mode FCC (ou que je m'y suis mal pris pour le bind ?).
Q : Est-ce que le firmware et la version d'OpenTX sont liés ?
Dit autrement, est-ce que je peux juste modifier le firmware de ma radio (pour être en EU-LBT) et conserver ma version d'OpenTX ?
J'ai bien récupéré les deux fichiers mentionnés par gravel.
Je n'ai pas trouvé comment je modifie la radio ensuite ?
Q : Faut-il sauvegarder la carte SD avant ?
Merci beaucoup !
L'horizon se dégage doucement...
Merci beaucoup !
Re,
Du coup je suis plus trop au bon endroit, puisque ma problématique revient à flasher ma radio en EU-LBT.
Mais la lecture de ce post m'inquiète :
https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio
En fait, selon l'époque où les posts ont été écrits, la donne a l'air de changer.
Pour certains la transformation est simple, mais j'ai lu aussi qu'il fallait repasser dans le Firmware d'origine, puis flasher, puis revenir sous OpenTX !
Je suis un peu perdu...
J'ai bien récupéré les fichier *.frk, mais ensuite...
Je les copie dans le dossier FIRMWARE (qui est semble-t-il vide sur ma radio), puis cela se passe dans Companion, ou sur la radio directement ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pour répondre aux précédentes questions :Gardesan a écrit:ma problématique revient à flasher ma radio en EU-LBT.
- Tu as un firmware lié à la version d'Open-TX pour la radio et ce n'est pas le sujet du moment.
- Tu as un firmware pour le (les) modules d'émission (un interne, un externe au cas ou tu en rajouterais un : celui de la 9XR par exemple).
Tu copies les fichiers frk dans le répertoire Firmware de ta carte SD.
L'idéal serait d'effacer le contenu du répertoire Firmware de ta carte pour le remplacer par le contenu du Pack que tu viens de télécharger. Ainsi, plus d'anciens firmwares et la radio prête pour pouvoir flasher d'éventuels nouveaux récepteurs.
Sur ta radio, appui long sur "system", appui sur "PgUp/Dn" pour accéder au contenu de la carte SD.
Choix : [Firmware] - [ACCST v1] - [LBT] - [IXJT]
Appui long sur X10-X10S_LBT_1.3.04.frk
cela ouvre un nouveau menu : choisir Flash Internal Module et on attend que çà réponde Ok
Quelques étapes en images :
PS : S'il fallait flasher un récepteur, c'est pareil, on cherche dans l'arborescence le bon firmware mais ensuite on choisit : "Flash S.Port Device" Le récepteur doit bien sûr être relié par son S-Port et un câble à trois fils non croisés.
Salut à tous,
Gravel, c'est limpide, cela correspond à ce que je commence à comprendre.
J'ai fait une petite sauvegarde, au cas où. La manip prend effectivement 3 minutes.
Mais, après un appui long sur "X10-X10S_LBT_1.3.04.frk" :
Une piste ?
Je pense bien utiliser un module interne (rien de rajouté sur ma radio).
C'est bien une Horus X10/X10S, FCC ID : XYFX10CSP
A bientôt, et merci encore.
Une piste ?
Appui trop long et il valide directement la première option ?
C'est comme çà que j'ai flashé mon module interne avec un firmware de récepteur sur la X7
Heureusement il suffisait de recommencer la manip pour reflasher le module interne
Ben non !
J'ai beau faire des appuis de longueur variée, j'arrive toujours au même écran.
Erreur de mise à jour, "Module not responding".
Étonnant qu'après le clic (long ou court) sur le nom du fichier *.frk, on n'ait pas un message du style :
"Etes-vous sûr de vouloir modifier le firmware ?" ou un truc du genre ?
Idem avec l'autre Firmware (ACCSTv1/FCC/iXJT/X10-X10S_FCC_1.3.04.frk).
Ben non !
Pour que cela fonctionner, je crois qu'il faut être sous OpenTX 2.3.x (pas sûr).
Sinon c'est bien une X10, pas une X10 ACCESS ?
Je pourrais envisager la migration vers 2.3.x au besoin, mais ce n'était pas dans mes projets...
Qu'est-ce qu'une X10 ACCESS ?
C'est la première fois que j'entends ce nom, comment je peux le savoir ?
Merci.
Merci.
Je voulais dire EXPRESS (qui supporte le nouveau protocole ACCESS).
Juste au-dessus de l'écran entre les trims T5 et T6, qu'est ce qui est marqué/gravé sur le boitier ? X10, X10S, X10 Express, etc... ?
Nouveau modèle, c'est marqué dessus.
Et de toutes façons non car son X8R était bindé en mode D8 ce que ne permet plus une radio Access.
@ Lapinfou, pourquoi en Opentx 2.3 et pas en 2.2 ? (juste pour me coucher moins bête ?)
Je viens de vérifier (tu te couches tôt !! ), la mise à jour des firmwares iXJT pour les Horus est possible uniquement à partir d'OpenTX 2.3
Avant la fonction n'est tout simplement pas fonctionnelle/implementée.
En clair, pas le choix, pour mettre à jour ton module iXJT, il faut passer en 2.3
@LapinFou : cette info me redonne la pêche ! C'est clair et précis.
Donc j'ai parallèlement un peu de taf, et je vais différer un peu ma MAJ.
Mais ça va pas tarder...
@gravel : j'ai gardé la procédure pour le flashage du FIRMWARE, côtés émetteur et récepteurs.
Merci à vous deux, je reviens vers vous dès que la migration est faite.
Et c'est vrai, je suis plutôt du matin...
Tout est là : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Pour les Horus, la mise à jour du module iXJT n'est possible que depuis la version 2.3.x sinon il faut appliquer la procédure décrite dans le lien ci-dessus.
Yo !
Et les gars, vous avez vu comment j'ai renommé le post, là-haut, vite fait bien fait ?
Donc @gravel et @LapinFou, un seul mot :
Merci pour le coup de main, mais merci surtout pour l'ensemble de votre œuvre.
Je ne suis pas le premier à vous remercier pour cela, mais étant adepte des forums et touche à tout dans de multiples domaines (donc un peu éclairé sur pas mal de trucs, mais nulle part excellent), je sais mesurer la valeur et l'importance des "piliers" quand j'en croise...
Ben, nickel.
Mise à jour vers 2.3.7 de ma Horus 10 (le plus long, ce sont les sauvegardes), puis copie de la carte SD avec mes dossiers Radio, Images, Modèles, Son.
Au démarrage, RAS, tout à l'air OK.
J'ai retrouvé mes modèles, mes annonces, et mes images perso.
Je vais tester tous mes modèles (en D8) pour voir si un nouvel appairage est nécessaire.
En ce qui concerne mon récepteur X8R (norme EU-LBT), ça roule !
Quelques photos, pour le kiff :
Donc la problématique initiale est résolue, mais j'ai appris plein de trucs connexes.
Trop cool.
Si vous venez voler dans les Pyrénées, faites signe !!
Ben, nickel.
Trop cool.
Re,
On est un peu loin du sujet original, mais pour clôturer définitivement ce post, je signale que je n'ai rien eu à faire pour mes anciens modèles avec des récepteurs en D8.
Tout fonctionne comme avant...
Content que tu aies "résolu" ton problème.
Par contre on ne voit pas les photos...
Tu ne vois aucune de mes photos ?
Ou juste sur ma dernière réponse ?
résultat du Confinement, manque de Carotène, t'es tout blanc mon Lapin.
Moi, j'ai bien les photos
Bon on est un peu hors-sujet, mais :
Les photos sont sur mon cloud. Si tu as ouvert la page avant qu'elles soient "montées", tu ne les verras pas. Il faut réactualiser, je pense...
C'est tout bon !
On voit tes photos maintenant.
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» [RESOLU] Mise à jour Horus X12S impossible pour cause de... Bah, plein de trucs qui déconnent.
» impossible désactiver télémétrie en 2.2.2
» télémétrie, impossible d'afficher les barres
» [RESOLU] Impossible de passer en 2.2.4
